Skarpety na lagi
- Moderator
- Motocykl: CRF 250 R 2009
Bardzo dobra rzecz. W sklepie jest krótki opis: http://www.motox.com.pl/sklep/product_i ... cts_id=207, a już niedługo w Garażu będzie opis jak je samodzielnie założyć.
Nikasil.pl
- Motocykl: CRF 250 R7
Za namową jednego kumpla kupiłem skarpety ale takie na pół niby dedykowane do zawieszeń USD, przynajmniej taki jest na nich napis.
Podobne do tych:
Nie wiem czy są lepsze czy gorsze od pełnch ale u mnie spełniaja swe zadanie rewelacyjnie.
Jak ostatnio simeringi zaczeły mi cieknąć to kupiłem nowy zestaw a przy okazji właśnie te skarpety ale przed weekendowym jeżdżeniem nie zdążyłem ich wymienić to objechałem szczelinomierzem i założyłem tylko skarpety.
I już tak jeżdże ponad miesiąc a te cholery nie chcą ani kropelki upuścić to narazie tak zostawiam.
Jak simeringi są długo dobre to można raz na sezon wymienic tylko olej.
Podobne do tych:
Zastanawia mnie jaka jest faktycznie różnica pomiędzy taką "pół skarpetą" a "pełną". Ja miałem zamontowane pełne, ale ze względu na to, że po sezonie się poprzecierały zmuszony byłem zrobić z nich połówki. Po pierwszych jazdach zauważyłem, że pełne jednak lepiej chroniły przed brudem i zanieczyszczeniami.
Oczywiście, że jak cieknie to się powinno wymienić. Ale jak ktoś nie używa tych skarpet to według mnie co sezon powinien wymienić, zależnie od stopnia ich zużycia(bo oczywiste jest chyba że jak ktoś raz czy dwa w sezonie na motorze jeździł to nie musi).Isbi pisze:czemu co sezon?? a nie powinno sie wymienic jak cieknie???
- Moderator
Po co wymieniać uszczelniania, skoro nie pociekły? Simeringi służą tylko do uszczelnia i nie mają wpływu na jakość pracy zawieszenia. To olej należy wynmieniać regularnie, np. 1x w sezonie lub co 40h (jak kto potrzebuje) - nawet jak uszczelniacze nie pociekły, bo olej się zużywa od pracy. Skarpety to super sprawa, bo uszczędza się na nowych simeringach (nie niszczą się stare, bo nie dostaje się brud) i sama wymiana oleju, to w zasadzie kwastia wyciagnięcia lagów, wylania starego oleju i nalania nowego, ew. przed wlaniem świeżego przemycia w benzynie ekstrakcyjnej, żeby wypłukać resztki satergo oleju. To ok. 1 godz. roboty;-)
Nikasil.pl
- Motocykl: Yamaha '08
Skarpety na lagi sa bardzo dobre do jazdy w zimie. Ostatnio podczas zimowego remontu wymienilem m.in olej i uszczelniacze w lagach i nastepnie pojezdzilem troche po sniegu. Zaczeło mi cieknac, pojechalem zapytac sie co to moze byc i powiedziano mi ze uszczelniacze pod wpływem sniegu/mrozu twardną i sie odkształcają. Gdybym miał skarpety problemu by nie było.
