Dohamowanie i zakręt - czyli co i jak
Sa rozne zakrety, rozne sytuacje na torze i nie mowie ze nie powinno sie jezdzic driftami, czasem trzeba zeby odpowiednio ulozyc sie do nastepnego zakretu, albo dokrecic ten w ktorym jedziemy. Teoretycznie uslizg powinien byc jak najmniejszy, nie zeby tyl ci latal po bokach z jednej na druga strone, a w paktyce roznie bywa. Zasada jest taka czym wiekszy uslizg tylu, tym wolniej sie rozpedzasz wychodzac z zakretu.
Jak pokonac 180, napisal Sierot i nie mam nic do dodania. Natomiast zdjecie RC ciezko mi skomentowac, MX charakteryzuje sie tym za masz wiele mozliwosci przejazdu zakretu i kazdy z nich moze byc dobry. Ogladaj dzisiaj MXoN i zwroc uwage jak pokonuje sie zakrety. Everts bardzo plynnie wychodzi z zakretu, zadko u niego widac jakis uslizg i fontane z pod kola na pare metrow.
Zaznacze ze nie jestem zadnym zawodnikiem i to co pisze wynika tylko z wlasnego skromnego doswiadczenia, jesli cos jest nie tak to mysle, ze inni mnie naprowadza.
Ale to Gary nie lata... Jak widać on wsiada na Yamahe, a gość lata Suzuką 8) . No ale to mało ważne....
Fajne są też inne filmiki z tej seri Garego.
Mi ostatnio się wkręciło, że lece po prostej ostro, tuż przed (a nawet czasem w) zakręcie (z super bandą oczywiście) wciskam przedni hebel, zaraz potym tylni(stojąc caly czas), puszczam przód jak mam predkość zblizoną do zamieżonej w zakręcie(zaczynam siadać na zbiornik), tył trzymam tak długo aż uznam że prędkość jest git(noga wystawiona już). Wtedy puszczam sprzęgło
i ogień.
Fajnie się tak lata, ale uważam że troche dziko. Taka szarpanka troszeczkę. Muszę sobie wyrobić nawyk dawania odp. ilości gazu i płynnie, a nie gaz i może sie uda
Jak myślicie - JEST GIT??
GIT to troche niebardzo. Pprzynam sam, że robie tego typu błędy, ale jeśli masz dobrą bande / zakręt i możesz wyjść z niego z mega ogniem to czemu nie?
Tylko nie na każdym zakręcie, jedne możesz przejeść płynnie na zamkniętym gazie bo całej bandzie, a inne urwać w połowie waląc ze sprzęgła
i albo wyjdziesz "dwa" razy szybciej niż po bandzie albo cie wywali i zaliczysz dzwona, obruci czy cokolwiek niezamierzonego 8)
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Autor tematuSierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
sprubuj wyrobić sobie nawyk taki, że noge wystaiwasz równocześnie z dosiadem i otwariciem gazu. Na tym filmiku można to dostrzec. Ale mnie tak uczono i uczom ludzie i myśle że to jest dobre. Bo niema żadnych zrywów. Oczywiście jeśli gaz jest otwierany w normalnej ilości. Jeśli masz płaski zakręt to niepolecisz mu od początka na full. Tylko coraz więcej gazu otwierac trzeba. A w bandzie to już trza mu zajeb*ać porządnie bo masz dobre trzymanie. W koleinie lepiej jechać wyższym biegiem żeby motor dobrze ciągnął a nie wkręcał sie za bardzo. Bo jeśli na dosyć wysokich obrotach wjedziesz w koleine na niskim biegu to musisz sie liczyć z tym że dociskanie motoru kolanami musi być pene i mocne.
KTM 125SX '10 :]
MXrool gdybym jeździł chociaż w połowie tak jak Ty czy Sierot to bym na klęczkach do częstochowy leciał takze dla mnie jesteś pro riderem i sądze że dla innych też.
No rozumiem że trzyma sie wystawioną noge blisko chłodnicy jak nisko wchodzisz w zakręt ale jak masz taką 90 bez bandy i nie da rady bez wysunięcia nogi przejechać to jak wtedy? Nie można trzymać za blisko nogi wiec automatycznie nie da sie tą nogą trzymać chłodnicy
Jak to jest bo ja widze na zdjęciach że mam z tym problem i wyglądam jak paralita.
