Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
Post autor: kris514 » sob, 27 cze 2015, 19:11
według mojej strony jest to 2009 rok.
www.pandamoto.pl
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 27 cze 2015, 19:14
kris514 pisze:według mojej strony jest to 2009 rok.
To by się zgadzało. Dzięki! ;)
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » sob, 27 cze 2015, 19:16
wg, Twojej strony - brak danych :D http://schematy.netai.net/index.php?pag ... C000030562
Chyba, że wg. tabeli. Swoją drogą zaktuazlizowałem swój dekoder VIN o ten przedział wiekowy yamahę :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » sob, 27 cze 2015, 19:31
solaris pisze:Kiedyś pisałem dekoder VIN: http://oficer.eu/vin i wg. niego dekodowałem. :)
To nie zawsze jest tak, że 10 cyfra = rok moto. W przypadku gdy CG27 wtedy rocznik moto może być w przedziale 2007 do 2009.
Tak btw. suma kontrola się nie zgadza, powinno wyjść 0. Tutaj wychodzi 3 (jest to 9 pozycja w numerze VIN)
solaris tak z ciekawości pytam, możesz opisać o jaką sumę kontrolną chodzi? Tutaj pozycja dziewiąta, to zero właśnie.
Admin
Admin
Post autor: solaris » sob, 27 cze 2015, 20:06
robsztix pisze:
Są dwa sposoby zapisu numeru identyfikacyjnego pojazdu. W Unii Europejskiej jest stosowana norma ISO-3779, w Ameryce Północnej jest stosowany format bardziej surowy (zawierający liczbę kontrolną), ale kompatybilny z europejskim.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_I ... ion_Number - obliczenie liczby kontrolnej.
Wg. tego niestety ten VIN jest niepoprawny- wychodzi suma 3 a powinno być 0 (taki jest 9 znak w numerze VIN) tu nie chodzi o to, że ktoś grzebał przy ramie - być może Japońce stosują zapis bez sumy kontrolnej - bede musial sie upewnic. Wtedy pozycja 9 nie oznacza sumy kontrolnej tylko co innego.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 27 cze 2015, 20:30
Solaris możesz zrobić tak że gdy suma kontrolna się zgadza to wtedy po 10 znaku :D
Z tego co widzę łatwiej się korzysta z tabelki niż z dekodera i po prostu zaprzestałem modyfikacji tego dekodera. Dobrą stroną do sprawdzania rocznika jest khyks.com
www.pandamoto.pl
Lukaskovy
Motocykl: yz 125
Post autor: Lukaskovy » pn, 14 wrz 2015, 21:45
Witam, potrzebuje pomocy.. Vin na ramie wygląda powiedzmy nie profesjonalnie, ale : 7A*000193* Na głowicy : 64386, cylinder 64383, na karterze jakiś kiepski 793 na obu połówkach, na karterach na szybko nic więcej nie znalazłem. Nie wiem czy da sie coś z tego wyczytać. Moto to Husqa CR/WR 250 kolo 1990+. Pomocy :)
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 14 wrz 2015, 22:07
Sprawdź dot na felgach.
www.pandamoto.pl
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » wt, 15 wrz 2015, 20:11
W każdym moto data jest na felgach i przewodach hamulcowych,często też na obudowach filtrów i pompkach hamulcowych.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Lukaskovy
Motocykl: yz 125
Post autor: Lukaskovy » śr, 16 wrz 2015, 00:16
Przednia to Takasago DOT 013 Japan 788, a tylna DOT 013 588, jutro sprawdze tak jak mówisz układ hamulcowy. Pozdrawiam
andrzej555
Post autor: andrzej555 » śr, 16 wrz 2015, 09:54
Wychodzi 88rok max 89.
Rybar
Motocykl: Brak
Post autor: Rybar » pn, 21 wrz 2015, 15:11
Czy mogę prosić o rok i produkcji? Producent Husqvarna: ZCGH200AA6V009517
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
