Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Re: Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
Post autor: mateuszvs » śr, 25 kwie 2012, 09:28
Poproszę o sprawdzenie rocznika RMZ:
JS1 R(P?) L(E?) 1(?) 1A000500771
Nie udało mi się dokładnie spisać bo numery na ramie są przytarte od linek :? :?
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
colman
Motocykl: Suzi RM250
Post autor: colman » śr, 25 kwie 2012, 20:33
Witam jaki to będzie rocznik yamahy yz250F numer silnika G336E-012741 vin ramy to JYA00?80000012708 jedna cyferka została przetarta przez linke , na obręczy koła pisze coś takiego 1 04 DOT nie wiem czy to coś pomoże
Mint
Motocykl: Szybki
Post autor: Mint » ndz, 29 kwie 2012, 11:52
Cześć!
Chciał bym się dowiedzieć , który rocznik z vinu wychodzi ? Jest to Honda Cr 125
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 0-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 1-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2012%5C04%5C29%5 ... 9-full.jpg
Zastanawia mnie to co zaznaczyłem za zdjęciu , czy to są dwie jedynki czy "M".
Pozdrawiam Mint
HONDA CR 125
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 29 kwie 2012, 13:22
Mint pisze:Cześć!
Pozdrawiam Mint
Stawiam na to że jest to honda cr 125 z 2003r (m jest 11)
www.pandamoto.pl
daek
Motocykl: YZ450F 08''
Post autor: daek » pt, 4 maja 2012, 13:26
Witam mam taki problem z vin-em. kupiłem hondę CRF 450,która ma taki vin oszukałem się jak dziki pies dingo zdobyczy po vin decoderach i dowiedziałem się, że vin nie zawiera 0 Q O, a mój oczywiscie ma... w takim razie chciałbym się dowiedzieć od czego ten nr jest, a szczególnie o rocznik motoru bo obawiam się, że mogłem zostać wyj...ny na roczniku. Moje obawy są związane ze spawami na ramie dlatego odczytanie tego nieszczęsnego nr wiele by mi pomogło to jest nr ZENF450C0PM500xxx .
pozdrawiam
Darek
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę :P
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...:)
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 4 maja 2012, 14:51
daek pisze:Witam mam taki problem z vin-em. kupiłem hondę CRF 450,która ma taki vin oszukałem się jak dziki pies dingo zdobyczy po vin decoderach i dowiedziałem się, że vin nie zawiera 0 Q O, a mój oczywiscie ma... w takim razie chciałbym się dowiedzieć od czego ten nr jest, a szczególnie o rocznik motoru bo obawiam się, że mogłem zostać wyj...ny na roczniku. Moje obawy są związane ze spawami na ramie dlatego odczytanie tego nieszczęsnego nr wiele by mi pomogło to jest nr ZENF450C0PM500xxx .
pozdrawiam
Darek
Numer VIN może zawierać O Q 0 ale nie jako rok produkcji kotoś zrobił wała z tym numerem ale nie mam pojęcia do czego to...
numery do crf 450:
2002	CRF450		JH2PE05**2MXXXXXX
2003	CRF450		JH2PE05**3MXXXXXX
2004	CRF450		JH2PE05**4MXXXXXX
2005	CRF450		JH2PE05**5MXXXXXX
2006	CRF450		JH2PE05**6MXXXXXX
www.pandamoto.pl
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » pt, 4 maja 2012, 16:00
pozdrawiam
Darek
Zadzwoń do dowolnego serwisu hondy i będziesz miał odpowiedź w ciągu minuty. W te decodery w necie nie baw się bo szkoda czasu. W ogóle to dziwny ten vin , jak możesz to wrzuć fote prawego boku to coś sie uda zdziałać
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 4 maja 2012, 19:25
Mohus pisze:
pozdrawiam
Darek
Według pierwszego znaku jest to włoski motor...
www.pandamoto.pl
daek
Post autor: daek » ndz, 6 maja 2012, 22:14
Witam,
Obecnie motor jest u mechanika, ale jak wróci to zrobię zdjęcia tego vin-u.
Darek
tomek1777
Motocykl: Suzuki RMX 250
Post autor: tomek1777 » śr, 9 maja 2012, 18:47
Może mi ktoś sprawdzić VIN kawasaki KX 250 nr: 250H - 002786 kumpel mówi że to 94 r bo tak mu powiedział sprzedający ale jak dla mnie po częściach to 91-92. Z góry dzięki
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 10 maja 2012, 10:40
tomek1777 pisze:Może mi ktoś sprawdzić VIN kawasaki KX 250 nr: 250H - 002786 kumpel mówi że to 94 r bo tak mu powiedział sprzedający ale jak dla mnie po częściach to 91-92. Z góry dzięki
sprawdź po nr silnika
1985	KX250	KX250DEXXXXX	JKAKXM---FA0-----
1986	KX250	KX250DEXXXXX	JKAKXMD13GA0-----
1987	KX250	KX250EE00XXXX	JKAKXM---HA0-----
1988	KX250	KX250EE00XXXX	JKAKXM---JA0-----
1989	KX250	KX250EE01XXXX	JKAKXMG14KA00XXXX
1990	KX250	KX250HE00XXXX	JKAKXMH17LA00XXXX
1991	KX250	KX250HE00XXXX	JKAKXM---MA0-----
1992	KX250	KX250JE00XXXX	JKAKXM---MA0-----
1993	KX250	KX250JE00XXXX	JKAKXM---PA0-----
1994	KX250	KX250KE00XXXX	JKAKXMK10RA00XXXX
1995	KX250	KX250KE00XXXX	JKAKXMK16SA00XXXX
1996	KX250	KX250KE00XXXX	JKAKXM---TA0-----
1997	KX250	KX250KE0XXXXX	JKAKXMK18VA02XXXX
1998	KX250	KX250KE0XXXXX	JKAKXMKC5WA03XXXX
1999	KX250	KX250LE00XXXX	JKAKXMLC8XA00XXXX
2000	KX250	KX250LE01XXXX	JKAKXMLC6YA01XXXX
www.pandamoto.pl
witja
Motocykl: Honda CRF 250R
Post autor: witja » czw, 10 maja 2012, 18:23
Panowie pomóżcie mi w rozczytaniu,a raczej dokładnym określeniu który to rok mojej crfy.
Sprzedający twierdził że to 2007.
Zrobiłem foto na ramie idącej od baku w dół.
Foto:
Uploaded with ImageShack.us
z góry dzięki za pomoc!
www.tomsat.eu RTV dla ciebie AGD dla niej.
Obserwuj mnie na twitterze: @witkowskiwitek
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
