Wszystko o kierownicach - Wasze opinie i porady?
ehh troche przyczepie sie do seebola ale on sie nieobrazi bo to moj ziom
fatbary nie sa sztywniejsze
otóz po to nie maja poprzeczki aby "pracowały"na ladowaniach kierownica sie lekko ugina, i przyjmuje latwiej uderzenia przez to ,kiera z poprzeczka jest sztywna i latwo ja pogiac połąmac -no chyba ze renthal twinwall bo to polaczenie fatbara z zwykła
Kumpel miał kiere 28 mm jakiejś znanej firmy na "R" 8) zaliczył delikatną glebe i mu się w chińskie osiem wygieła. Miał tak kilka razy. Moja 22 mm nie raz zaliczała cięższe gleby i nie była pogięta. Myśle, że tu też ma znaczenie czy ktoś ma osłony na ręce i jakie...on miał z prętem aluminiowym, ja plastikowe bez wzmocnień. Może sam plastik odkształcając się pochłaniał energię uderzenia.MXrool pisze: Najlepsze są te gróbe 28 mm (zazwyczaj bez poprzeczki, wyjątek Renthal TwinWall), wysokość uniwersalna. Za to 22 mm się szybko gną i odradzam odrazu.
YZ 250 F
# 22
# 22
Autor tematuecik
to zalezy czy grubosc 28mm czy 22mm. Jezdzilem we Wrzesni na torze jak mialem jeszcze 22mm i raz jak sie wywalilem do skrzywiłem kiere (ona była renthala własnie). Tylko ze we Wrzesni jest twarda powierzchnia ale na 28mm raczej by sie tak nie stalo bo to nie byla taka konkretna gleba tylko raczej taki ślizg.
Re: Wszystko o kierownicach - Wasze opinie i porady?
A jak wyglądają sprawy z wygodą na danych kierownicach? (przejeździłem na rowerze kawał życia z różnymi kierami i wniosek jest taki, że firma nie ma znaczenia, jeżeli kierownica jest wysokiej klasy (materiał alu 7075, albo 2014, oba dają radę), liczy się przekrój - wytrzymałość i geometria - wygoda)
no i właśnie - przymierzałem się do kilku kierownic, reikona, grubej magury, renthala, sam mam jakiegoś lipnego acerbisa i doszedłem do wniosku, że najwygodniejsza była magura (skrócona do 780mm). Czego szukać (magura była gruba i wysoka), by miało to podobne kąty i było wysokie/średnie (192cm wzrostu), ale raczej na 22mm (ew ma ktoś rysunek techniczny przejściówek 22-28,6 do standardowego wspornika?), żeby mi się na tym dobrze jeździło i żeby nie kosztowało majątku?
tak btw - w rowerze mam kierę 31,8mm średnicy, trzyma się już ze 4 lata, mogliby takie do motorów robić :]
Zaplatam i centruję koła -> PW
jakby robili to byś wyglądał jak ostatnia łajza, a postawa była by tragiczna,szczególnie ramiona,łokcie,nie wyobrażam sobie tego .... :axe:Jaca pisze:
