MX vs ATV UNLEASHED
- Motocykl: Honda CR 125 1997r
Re: MX vs ATV UNLEASHED
Ja mam XP, ściągam z peba jak będzie działać to napiszę, i jak ktoś będzie chciał to dam linki na PW
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Heh a ja mam taki problem z tą grą, że działają mi jedynie User Tracks, przy normalnych trasach (single/chamionschip) gra się wywala. Do tej pory nie nalazłem rozwiązania.
- Motocykl: Honda cr 125 2002
Jeśli chciałby ktoś jeszcze popykać w Unleashed'a
To zapraszam na serwer HAMACHI :
MotoX.com.pl
hasło : 123
pamiętajcie o starszej wersji hamachi (szara)
Jeśli by chciał ktoś pograć a nie będe odp na czacie w hamachi to pisać na
GG: 2487795
MotoX.com.pl
hasło : 123
GG: 2487795
- Motocykl: YZ250/RM125/KDX125
A może jednak ktoś znajdzie sposób na to, by piracka wersja Reflex'a poszła na XP
Pozostaje tylko czekać. A jakie są objawy tego, że pirat nie che ciągnąć na XP? Mi przed zmianą crack'a wywala steam error, a po zmianie crack'a, gdy chce odpalić grę, pojawia się błąd w postaci "Nie wysyłaj". U was też takie coś pokazuje się jak chcecie odpalić grę na XP? Pozdrawiam
I <3 KADETT
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ja pobieram teraz wersje Reflexa na PC i ponoć działa. Także jak się ściągnie to dam znać .mati2608 pisze:A może jednak ktoś znajdzie sposób na to, by piracka wersja Reflex'a poszła na XPPozostaje tylko czekać. A jakie są objawy tego, że pirat nie che ciągnąć na XP? Mi przed zmianą crack'a wywala steam error, a po zmianie crack'a, gdy chce odpalić grę, pojawia się błąd w postaci "Nie wysyłaj". U was też takie coś pokazuje się jak chcecie odpalić grę na XP? Pozdrawiam
- Admin
Reflex przeszedłem już całe, bardzo fajna gierka
Generalnie polecam
XP: zassaj SP3 i zaktualizuj DX do wersji 9.0c oraz VC++(Redist) powinno pójść (upewnij się też, że masz odpoowiednią kartę grafiki) wszystko to prócz SP3 masz w odpowiednim katalogu w grze
Dzięki, ale wszystko mam tak, jak napisałeś. Kompa mam przystosowane pod GTA IV, czyli SP3, DX również, jeszcze 9.x (nie pamiętam dokładnie), a VC++ zainstalowałem dzisiaj, przy instalacji Reflexa, i nadal nie chce iść.solaris pisze: XP: zassaj SP3 i zaktualizuj DX do wersji 9.0c oraz VC++(Redist) powinno pójść (upewnij się też, że masz odpoowiednią kartę grafiki) wszystko to prócz SP3 masz w odpowiednim katalogu w grze
Włodi - daj znać koniecznie czy działa czy nie, bo sądząc po Twoich postach, też masz XP
I <3 KADETT
- Motocykl: KTM SXF 350
Na xp raczej nie odpalisz reflexa. Z tego co się dowiedziałem i wyczytałem na stronie skidrowa problem jest z crakiem do tej gry. Nie jest odpowiednio napisany, dlatego wywala błędy.Milion osób testowało i na xp sp3 też nie chodzi.Trzeba czekać na nowego albo zmienić system na 7.Ten sposób co napisał solaris i tak nie będzie chodził.
Ps. Jak by ktoś miał oryginała , wersje pudełkową na pc reflexa to z chęcią kupie. motomm@wp.pl
No to pozostaje czekać na jakąś witaminkę, która mam nadzieje że w najbliższym czasie wyjdzie bo chętnie bym popykał w Reflex'a
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
I <3 KADETT
Ja czytałem opinie ludzi że jednak Reflex (ten co ja ściągam) chodzi na XP. Czas pokaże.
A możesz powiedzieć ile zajmuje całość tego co pobierasz?WLD_Wlodi pisze:Ja czytałem opinie ludzi że jednak Reflex (ten co ja ściągam) chodzi na XP. Czas pokaże.
I <3 KADETT
6.39 GBmati2608 pisze:A możesz powiedzieć ile zajmuje całość tego co pobierasz?WLD_Wlodi pisze:Ja czytałem opinie ludzi że jednak Reflex (ten co ja ściągam) chodzi na XP. Czas pokaże.
:butthead:
