MX vs ATV UNLEASHED
Re: MX vs ATV UNLEASHED
ok mam chwile wiec napisze bo widze ze lenie smierdzace jestescie, a wiec wysililem sie i znalazlem packa trikow trzeba to tylko wkleic do folderu data i wlala http://www.mcmfactory.com/display.php?cat=skins&id=3255 prawdopodobnie w readme jest kod do multiex comandera, ok wiec teraz ten pozadany whip sciagamy go http://www.motocrossgamingforums.com/in ... ls&f_id=94 to chyba ten i wsadzamy go do data, potem sciagamy program http://www.motocrossgamingforums.com/in ... ls&f_id=69
i wypakowywujemy go do glownego folderu mx vs atv, uruchamiamy go i w lewym gornym rogu ekranu bedzie taka mala zielona ikonka o nazwie import or export tricks klikamy mamy tabelki dwie klikamy na niebieska ikonke open an exsisting pak file i szukamy naszego pliku czyli whipa stewarta, ktory wczesniej wsadzilismy do data, klikamy dwa razy az pojawia sie cztery takie tam w tabelce import/export tricks, zaznaczamy je wszystkie moze wytlumacze jak bo znajac zycie beda problemy: wciskamy klawisz, lewy klawisz ctrl trzymamy go i myszka klikamy na te tam co sa w tej prawej tabelce wszystkie, gdy juz sa zaznaczone puszczamy lewy klawisz ctrl i klikamy na taka strzalke skierowana w lewa strone o taka o < klikamy save i powinno hulac wylaczamy program klikajac w prawym gornym rogu ekranu na X i odpalamy gre, whip ten jest zamieniony za trick o nazwie kod czyli kiss off dead, dajemy sobie tam jakas trase i gdy juz bedziemy w powietrzu naciskamy lewy shift x i strzalke w gore z tego co pamientam jak ktos se tam zmienial to juz powinien pamietac pod jakimi kombinacjami klawiszy ma dany trick.
Ostatnio zmieniony czw, 2 lip 2009, 00:26 przez dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Ufffff umeim już, a przy okazji nauczyłem się 360 w prawo i lewo
________________________________________
mam ta gre od 2 dni i według mnie to jej bledem jest to ze przesadzili troche z tymi pojazdami np z helikopterem i samolotem
A tak po za tym to jest spoko
Innym to moze odpowiadac
- Motocykl: YZ 85 2008
Musisz sciagnac mod'a z http://www.motocrossgamingforums.com i wsadzic do DATA i nie bedziesz mial.
A możesz mi podać link do tego moda bo ja nie umiem angielskiego i niewiem co ściągnąć
- Motocykl: GasGas,Yamaha
DEDE jesteś wielki z Twoim postem na temat wgrywania skinów ! Co prawda dość późna odpowiedź ,ale ostatnio zagrałem się w CS. Jeszcze raz dzięki!
Backflip z whipem jest świetny
PS. Dla osób, które chcą bić swoje rekordy za wszelką cenę jest ten oto mod:
http://www.motocrossgamingforums.com/in ... s&f_id=206
(wystarczy rozpakować i wkleić do data)
motocykl nie do utrzymania
- Motocykl: może kiedyś
philadelphia, mozna nizej zejsc spokojnie ->
