O KTMach
Traper
Re: O KTMach
Post autor: Traper » wt, 14 kwie 2009, 13:51
Witam! Jestem na forum nowy lecz motocyklista młody ale doświadczony. Posiadam Kawasaki KMX 125 i brakuje mi już w nim mocy!.... CHciałbym kupić coś lepszego lecz musi być zarejestrowane na A1! Więc pomyślałem nad Huśką Wr 125?... Powiedzcie mi czy poczuje różnice w konikach i czym się różni WR od WRE? WRE gorszy model?... na allegro jest jedna prawdziwa WR a reszte same WRE :/ i powiedzcie mi jeszcze coś o KTMie, bo podobno najbardziej tam leci skrzynia i sprzęgło, boje się że będą wydatki!?! Jeżeli nie te dwa moto to zaproponujcie inne :) ( przeczytałem wszystkie 12 stron lecz do mnie i tak to nie przemawia zbytnio!!!)
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: O KTMach
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 16 kwie 2009, 13:03
Traper pisze:Witam! Jestem na forum nowy lecz motocyklista młody ale doświadczony. Posiadam Kawasaki KMX 125 i brakuje mi już w nim mocy!.... CHciałbym kupić coś lepszego lecz musi być zarejestrowane na A1! Więc pomyślałem nad Huśką Wr 125?... Powiedzcie mi czy poczuje różnice w konikach i czym się różni WR od WRE? WRE gorszy model?... na allegro jest jedna prawdziwa WR a reszte same WRE :/ i powiedzcie mi jeszcze coś o KTMie, bo podobno najbardziej tam leci skrzynia i sprzęgło, boje się że będą wydatki!?! Jeżeli nie te dwa moto to zaproponujcie inne :) ( przeczytałem wszystkie 12 stron lecz do mnie i tak to nie przemawia zbytnio!!!)
Nic w niczym nie leci. WRE jest to bardziej lajtowa wersja WR, raczej bliższa DT niż WR. A wydatki zawsze będą, bo to moto wyczynowe.
olek1236
Re: O KTMach
Post autor: olek1236 » wt, 21 kwie 2009, 22:47
Witam ile wlac oleju w lagi do SX 250 2002rok?
olek1236
WLD_Wlodi
Re: O KTMach
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 23 kwie 2009, 18:03
olek1236 pisze:Witam ile wlac oleju w lagi do SX 250 2002rok?
Jeśli masz takie samo zawieszenie jak w SX 125 04' , to wyciągasz sprężyne, dobijasz lage do końca, lejesz olej(od góry :mrgreen: ), bierzesz strzykawke z wężykiem o długości 12,5 cm i zassysasz nadmiar. 12,5 cm mierząc od góry.
Ostatnio zmieniony czw, 6 maja 2010, 23:17 przez WLD_Wlodi, łącznie zmieniany 1 raz.
WLD_Wlodi
Re: O KTMach
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 6 maja 2010, 23:16
http://www.youtube.com/watch?v=oVsrXF5C ... re=related
Test elektrycznego KTMa, jakoś się odpycha, a nawet skacze :wink:
Motocykl: EXC 400 '12
Re: O KTMach
Post autor: Mateusz_MX » pt, 7 maja 2010, 07:43
Ładnie jak tę wtyczkę wciska do silnika. Niestety przyszłość będzie brutalna dla zmysłu słuchu :?
maciejwra
Motocykl: KTM LC4 SM Prestige
Re: O KTMach
Post autor: maciejwra » wt, 31 sie 2010, 13:25
Panowie a jak jest sróżnica w kolorze lag - czarne a srebrne? Kiedyś coś tam słyszałem ale do końca nie mam pewności...
YAMAHA yz250f '04...
KTM LC4 SM Prestige...
EXC 525
kionka7
Motocykl: Husaberg FE 570
Re: O KTMach
Post autor: kionka7 » śr, 16 lis 2011, 13:20
Mam pytanie odnośnie tłoka. Po ilu motogodzinach należy wymienić tłok w KTM EXC 450 '05 ? Bo się zastanawiam czy wymienić czy nie. Na razie nie ma problemu z silnikiem. Pali elegancko ale może profilaktycznie by wymienić...
kotQ
Re: O KTMach
Post autor: kotQ » sob, 3 gru 2011, 00:22
A powiedz mi kiedy pojdziesz do dentysty? jak ci zaczna wypadac juz zeby czy jak zacznie bolec? Prawda jest taka ze nikt nie wie co ile mth wymieniac. Moj mechanik powiedzial mi ze co 90 mth tak jak w serwisowce, ja nabrykalem 136 i moto chodzi elegancko, pali na dotyk, kopcic tez nie kopci. U kolegi w takim samym sprzecie (mowa o EXC 400 09) po 170 nie bylo ozznak zuzycia tloka ani cylindra :rolleyes: ostatnio koles od husaberga 09 powiedzial mi ze tlok to co 200 mth. Ja bede wymienial teraz bo 500zl w te czy we wte to juz jeden .... a zawsze odkrecasz manetke bez zastanawianiaa sie co sie moze zaraz sta c
marek antczak
Motocykl: rmz
Re: O KTMach
Post autor: marek antczak » pn, 4 lis 2013, 21:52
:D :wink: Czy wszystkie informacje sa poprawne?
Co na tej aukcji nie jest prawda a co jest jest z wiedza lub niewiedza właściciela? :rolleyes:
http://allegro.pl/ladny-ktm-exc-250-03- ... 97968.html
Obrazek
major000
Motocykl: HUSKY
Re: O KTMach
Post autor: major000 » pn, 4 lis 2013, 22:14
hehe ciekawe czy żyje w błogiej niewiedzy co do zawieszeń(szczególnie przodu) czy dobrze wie o co kaman :D
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Re: O KTMach
Post autor: karolmx » wt, 5 lis 2013, 16:14
Lagi napewno nie showa,seryjne wp
Wróć do „KTM”
