O KTMach
adam77
Motocykl: KTM
Re: O KTMach
Post autor: adam77 » wt, 30 gru 2008, 12:28
cocoo24 pisze:od zawsze dziwi mnie jedna rzecz, dlaczego nie mam śrubki kontrolującej stan oleju w skrzyni w sx 125 05 r.?? jak myśle ze mam zmieniać olej znów na miarke i oko to mnie strzela
a po co masz napisane na obudowie 0.7L odlej ile potrzeba i po sprawie.
A tu masz lina do serwisówki
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
keny150
Motocykl: KTM 520 EXC 01'
Re: O KTMach
Post autor: keny150 » sob, 3 sty 2009, 12:56
Witam! Właściwie zaczynam swoją przygodę z motocrossem pomimo zaawansowanego wieku.. :D . Kupiłem kilka dni temu KTM GS125RD (tak jest napisane w briefie). Wzrost mój to 176cm, waga...83kg. Czy sądzicie ,że ten cross nie będzie za słaby? (w briefie jest K6/7500). Jest on z roku 1996r. , ma nowe opony, nowy napęd DID (przód 13 tył 50 żębów),ma lampy (nie działają) , kolor...biały, pali od kopa, zero wycieków. Może mam trochę mało pokory ale zastanawiam się czy nie lepiej było kupić 250?! Mam kolesi ,którzy jeżdżą na KTM (250) i powiedzieli ,że do nauki w sam raz. W iadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kupiłem go od kolegi za 2900zł (cena chyba dobra). Tak naprawdę to jeszcze nie próbowałem ponieważ jest cholernie zimno i zmarznięta ziemia a nie chcę na początek chodzicw gipsie :D . W przednich amortyzatorach na dole jest jakaś regulacja (chyba od 1-6) do czego ona służy? Jak sprawdzić najszybciej stan silnika? (sprawdzić kompresję?, jaka powinna być?sprawdzać na zimnym silniku?). Mam bardzo wiele pytań odnośnie tego KTM, ale nie będę odrazu Was zasypywał pytaniami :D .
Proszę o jakieś rady porady dotyczące w/w crossa.
Camaro
Motocykl: KTM 250 SXF
Re: O KTMach
Post autor: Camaro » sob, 3 sty 2009, 15:04
Wiesz powiem ci kolego że oczywiste że na początek najlepsze jest 250 4t , jednak są drogie.
125 ci wystarczy , nauczysz się wysoko kręcić motocykl bo tak w motocrossie trzeba robić.
Co do kwestii technicznej motocykla ci nie pomogę ale jestem prawie tych samych wymiarów co ty
i uwierz mi dobrze wybrałeś .... Jak wejdziesz w temat i ci się spodoba .... to kup dopiero wtedy 250
Obrazek
Obrazek
!!! Metallica + motocross = orgazm !!!
Chłodzin
Re: O KTMach
Post autor: Chłodzin » sob, 3 sty 2009, 15:48
dziwne troche bo w sx 125 04 i 07 taka śrubka jest i to w tym samym miejscu
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: O KTMach
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 3 sty 2009, 16:10
keny150 pisze:Witam! Właściwie zaczynam swoją przygodę z motocrossem pomimo zaawansowanego wieku.. :D . Kupiłem kilka dni temu KTM GS125RD (tak jest napisane w briefie). Wzrost mój to 176cm, waga...83kg. Czy sądzicie ,że ten cross nie będzie za słaby? (w briefie jest K6/7500). Jest on z roku 1996r. , ma nowe opony, nowy napęd DID (przód 13 tył 50 żębów),ma lampy (nie działają) , kolor...biały, pali od kopa, zero wycieków. Może mam trochę mało pokory ale zastanawiam się czy nie lepiej było kupić 250?! Mam kolesi ,którzy jeżdżą na KTM (250) i powiedzieli ,że do nauki w sam raz. W iadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kupiłem go od kolegi za 2900zł (cena chyba dobra). Tak naprawdę to jeszcze nie próbowałem ponieważ jest cholernie zimno i zmarznięta ziemia a nie chcę na początek chodzicw gipsie :D . W przednich amortyzatorach na dole jest jakaś regulacja (chyba od 1-6) do czego ona służy? Jak sprawdzić najszybciej stan silnika? (sprawdzić kompresję?, jaka powinna być?sprawdzać na zimnym silniku?). Mam bardzo wiele pytań odnośnie tego KTM, ale nie będę odrazu Was zasypywał pytaniami :D .
Przy tym KTMie możesz mieć małe problemy z częściami(nie mówie tu o np tłoku, ale o np koszu sprzęgłowym, częściach skrzyni itp) , bo dopiero od 1998roku części do KTMa są dużo lepiej dostępne. Ale za tą cene jak najbardziej opłacało się :)
Vini21
Re: O KTMach
Post autor: Vini21 » wt, 3 lut 2009, 21:45
Witam,zastanawiam sie czym różnią sie modele o oznaczeniach EXC-F a EXC-R?
piterq1991
Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: O KTMach
Post autor: piterq1991 » wt, 3 lut 2009, 21:51
F jest dla 250 w 4T aby się nie myliły z 2T
R jest w większych pojemnościach gdyż tam już wiadomo, że to 4T
piasektt
Motocykl: YZ250F
Re: O KTMach
Post autor: piasektt » sob, 7 lut 2009, 22:20
KTM dorusł do pro linka w zawiasie: http://motocross.transworld.net/2009/02 ... pped-mxer/
Obrazek
Vini21
Re: O KTMach
Post autor: Vini21 » ndz, 8 mar 2009, 20:34
Witam,wie ktoś która cyfra z numeru ramy oznacza rok produkcji?
cocoo24
Motocykl: YZ 250
Re: O KTMach
Post autor: cocoo24 » pn, 9 mar 2009, 07:45
10
Vini21
Re: O KTMach
Post autor: Vini21 » czw, 12 mar 2009, 16:07
Wie ktoś jak ustawić rozrząd? Mam kata od niedawna,wcześniej miałem CRF i tam były znaczki na wałku rozrządu i na wale,według tego ustawiałem a przy EXC 450 jak się to robi?
Norbi_mx
Motocykl: yz250f
Re: O KTMach
Post autor: Norbi_mx » pt, 13 mar 2009, 18:06
Witam! Czy mógłby mi ktoś napisać coś o KTM'ie exc-f 250 2002 . Jakie są jego wady i zalety ? Z góry dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam
Wróć do „KTM”
