Lądowanie na płaskim - rady i porady
- Motocykl: CRF only
Re: Ladowanie na plaska powierzchnie!
To ktoś nie źle ci ściemniał. Nie wyobrażam sobie skakać z jakiegoś dużego ząbka na lądowanie z dużymi dziurami ;/
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
zgadza się, na przednie, ale jak jest spadek, a nie płasko, wtedy na tylnie, żeby nie stracić płynności jazdy. można tak lądować na sporych odległościach, sprawdziłem
- Motocykl: 95' kx 125
Ja też jakiś czas temu skakałem z hopki na płasko nie mając zbytnio o tym pojęcia. Efekt taki, że kilka razy odruchowo dając gaz przy lądowaniu mało nie leżałem na plecach
. Czasami było znów na odwrót, leciałem przodem na glebę. Naszczęscie wszystko ok, obyło się bez urazu. Ja jednak jakoś nie mogę do końca przełamać bariery z dawaniem gazu w locie....
Ale myślę, że jak na amatora nie jest źle. Udało mi się nawet (z małym strachem) za pierwszym podejściem pokonać hopkę z trumienką
- Motocykl: KTM SX 85
źródło: motox.pl2. Skoki z płaskim lądowaniem
Skoki z płaskim lądowaniem są łatwiejsze do nauki. Obowiązuje także zasada najeżdżania równym gazem. Żeby nisko polecieć na takim skoku trzeba na najeździe odchylić się do tyłu mniej więcej tak jak w pozycji do hamowania, co spowoduje, że lot będzie krótszy i niższy. Po wyskoku w powietrze należy tak samo, jak na trumnach lekko się wyprostować, ale nie do końca. Jeżeli chcemy polecieć daleko nie wykonujemy tego manewru ciałem. Lądowanie różni się tym, że podłoża najpierw dotyka tylne koło, a zaraz za nim przednie. Dzieje się tak, ponieważ lądujemy na płaskie podłoże i uderzenie o ziemię jest dużo mocniejsze niż przy trumnach. Lądowanie na tylne koło nie powoduje utraty równowagi i płynności jazdy. Oczywiście lądujemy z otwartym gazem.
cytat:
pozdro 600
...:::Wiele serc, jedno bicie, KTM ponad życie...:::
- Motocykl: KTM SX125 2010
ja mysle ze jak jump ma pół metra albo półtora to nie ma różnicy. można skoczyć obojętnie jak i chyba się nic nie stanie
tylko motor kolanami trzymać heh
KTM 125SX '10 :]
- Motocykl: Yamaha
trzymac motor nogami to podstawa xD kiedys zrobiłem supermana z lądowaniem na klacie
- Motocykl: Na razie nie ma
to wyląduj przednim kołem.np w błoto albo koleinę.
- Motocykl: suzuki ts50
Dzieki za odpowiedzi.! no ja tez myslalem ze najlepiej jest najpierw tylnim kolem a potem przednim ale wolalem sie upewniec i miec przekonanie do tego!?
Dzięki za wasze odpowiedz. Pozdrawiam.!
Grzechu MX jeżeli chcesz być taki mądry to czytanie ze zrozumieniem się kłania
Ladowanie na plaska powierzchnie! Chyba wszystko jasne.. zapytał jak się ląduje na płaskie więc chyba jest płasko no chyba że jest jakaś nowa szkoła, pozatym trzeba słuchać pro i lądować na tylnim lepiej
No jest płasko (czyli nie pod górkę ani z górki)ale nie jest powiedziane ze nie ma kolein ani błota itp, tylko ze jest płasko.
