Sprzęgło - problemy z nim związane
zurzyty kosz
Jezeli kosz jest już zużyty w tym miejscu gdzie tarcze przylegaja tzn sa wgłebienia i tarcze sie nie rozkleszczaja jest na to sposob (szczegolnie dla tych ktorzy nie maja zabardzo kasy na nowke kosz) ktory wyczytałem w "śm" : zaspawanie tych zagłebien i oszlifowanie do oryginalnego rozmiaru Jest jak mowka choc moze nie tak trfały jak nowka ale mozemy to zrobic za kilka złoty a nie za pare baniek
Re: Czy używać sprzęgło do zmiany biegów?
Sorki za ot ale czeka mnie za jakis czas wymiana tarczsprzęgłowych alenie wiem czy kupowac jakieś tańsze czy droższe Prosze o podanie konkretnych marek Które są dobre i dlaczego , miekkie czy twardsze okładziny ....
- Motocykl: KTM SX-F 450
Re: Sprzęgło - problemy z nim związane
U mnie od niedawna w suzuki RM 125 85r jak zapale moto wcisnę sprzęgło i wrzucę jedynkę moto stoi ale jak Się odepchnę nogami albo jest z górki moto na wciśniętym sprzęgle i dodaniu gazu powoli jedzie ale jak zahamuje to znowu wysprzęgla. Co to może być ?????
- Motocykl: 95' kx 125
Sprzęgło się chyba ślizga. Prawdopodbnie tarcze do wymiany. U mnie było tak: By stać w miejscu na biegu-sprzęgle trzebabyło przegazować moto (wkręcić na porządne obroty), bo na niskich po wysprzęgleniu i wbiciu biegu zaczynał mimowolnie ruszać. Nie jest przypadkiem podobnie z twoim??kubas1994 pisze:U mnie od niedawna w suzuki RM 125 85r jak zapale moto wcisnę sprzęgło i wrzucę jedynkę moto stoi ale jak Się odepchnę nogami albo jest z górki moto na wciśniętym sprzęgle i dodaniu gazu powoli jedzie ale jak zahamuje to znowu wysprzęgla. Co to może być ?????
U mnie jest tak ze w miejscu można gazować algo puścić na wolne ale jak na przykład go pcham na biegu ze sprzęgłem to wtedy jedzie
Sory ale sie troche w tym pogubiłem... Z tego co teraz napisałeś wynika że według Ciebie moto nie powinno jechać (czyt. poruszać się) na biegu podczas wysprzęglenia. Sory tak tego nie rozkminie. Napisz jeszcze raz i nie tak chaotycznie. pozdrkubas1994 pisze:U mnie jest tak ze w miejscu można gazować algo puścić na wolne ale jak na przykład go pcham na biegu ze sprzęgłem to wtedy jedzie
Tak moto powinien Sie nie poruszać i tak jest jak stoję w miejscu ale gdy go nawet trochę pchnę sprzęgło puszcz i moto jedzie
Słuchaj na sprzęgle przy zapiętym biegu moto jedzie bo wtedy tak jakby odłączasz napęd i jest jakby luz. Więc nie dziw się, że po pchnięciu motoru na sprzęgle przy zapiętym biegu i puszczeniu sprzęgła moto odpala i jedzie bo następuje wtedy przeniesienie napędu i moto zapala. pozdrkubas1994 pisze:Tak moto powinien Sie nie poruszać i tak jest jak stoję w miejscu ale gdy go nawet trochę pchnę sprzęgło puszcz i moto jedzie
ale on jedzie jak jest odpalony i jest na biegu i trzymam sprzegło wcisniete cały czas
