YZ426F - wady, zalety, awarie, obsługa itp.
Autor tematuHanson
- Motocykl: WR400F
Zamierzam kupic sobie takiego bzyka 426,moze 450...czy ktos zna jakies sprawdzone opinie albo pogloski,plotki itp. na temat trwalosci takiego urzadzenia?jakies slabe punkty na ktore trzeba zwrocic uwage konkretnie w tym modelu??
- Motocykl: CRF 250 R7
Ja miałem co prawda 400 ale główne usterki ponoć są podobne.
Po pierwsze skrzynia biegów, częściej niż w innych motocyklach zużywają się kły na 3 biegu.
Często też słyszy się o awariach koszy sprzęgłowych.
No i problem ze świecami, modele 426 są szczególnymi zabójcami świec.
Może zakładając zamiast zwykłej platynową czy irydową było by lepiej.
Krąży opinnia, że ciężko odpala się te motocykle, pomaga odłączenie jednego szarego kabelka dzięki czemu podczas kopania podawane jest większe napięcie na świece
czyli świece ciąg dalszy.
Ja w 400 z tym jednak problemu nie miałem i nie kombinowałem z kabelkami.
Co do skrzyni biegów i kosza to nie miałem problemów w mojej yamaszce 426, za to świeca wysiadała bardzo często, co chwile musiałem odkręcać bak i czyścić świece, a co do odpalania to wystarczy tylko musnąć manetkę gazu przy odpalaniu i możesz być pewień, że nie odpali. Poza tym bardzo ciężko go odpalić ja ci zgaśnie w czasie jazdy, trzeba sie zdrowo nakopać.
jak chesz to tutaj jest pare fajnych YZ 450 i 426
http://allegro.pl/item94870571_yamaha_y ... _stan.html
http://allegro.pl/item93707558_yamaha_yz_426_cross.html
i tutaj koleś może jeszcze ci sprzedarz koła do SM
http://allegro.pl/item93237685_yamaha_y ... tm_sx.html
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Tu znalazłem jeszcze yzf450: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M170222
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M163647
Moj brat mial taki sprzecik z 2001 roku (kupil nóweczke) i jedyna wada to wlasnie byly swiece, ale jak zmienil na swiece platynowa to problem znikł
Napoczatku trzeba sie nauczyc to odpalac, to nie jest taka prosta sprawa
. Trzeba narpiew ustawic tłok za pomoca odspreznika i dopiero kopac ! innaczej ani rusz.
Jak sie na tym wywalisz gdy jest juz maszyna rozgrzana to trzeba załaczyc cieple ssanie i tak jak wyzej ustawic tłok no i kopac bez gazu oczywiscie
Palimy ten sprzecik bez gazu bo odrazu sie zaleje jak poruszamy manetka :].
podobno w yz 400 pekaly glowice tzn. mikropekniecia miedzy otworem swiecy a zaworem - niezauwaznalne golym okiem i trudno to bylo wykryc.
Ale naszczescie w 426 i 450 poprawiono glowice i problem znikl
co do platynowych swiec to musze sprobowac 8)
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
