BUDOWA TORU - co i jak?
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: BUDOWA TORU - co i jak?
Post autor: Czepek » śr, 15 maja 2013, 01:14
u nas średnio 100zł za godzinę pracy koparki, \
Oponami najlepiej, bo po 1, mniej ziemi a po 2. mocniejsza hopa.
damiandg
Motocykl: Quad
Post autor: damiandg » pn, 3 cze 2013, 17:29
U mnie jutro lub po jutrze będzie koparka i będę usypywał jakieś hopki. Potem wrzucę jakieś fotki.
Post autor: Majster128 » pn, 3 cze 2013, 18:30
Opony sprawiają problem tylko w przypadku późniejszej konieczności uporządkowania terenu.
damiandg
Motocykl: Quad
Post autor: damiandg » sob, 15 cze 2013, 22:48
Oto pierwsze dwie hopki jedna około 5m druga około 8m.
damiandg
Motocykl: Quad
Post autor: damiandg » ndz, 18 sie 2013, 21:44
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » wt, 18 kwie 2017, 17:23
Przeczytałem wszystkie 18 stron i były tutaj wpisy o tworzeniu rowów odwadniających.
Mój teren to praktycznie sama glina. W koleinach po koparce stoi woda. Na terenie mam też studnię i lustro wody jest jakieś 20cm pod poziomem gleby, więc teren jest bardzo nawodniony.
Widzę to jedynie w ten sposób, że powinienem wybierać glebę z boków i sypać ją na środek podnosząc trasę ponad powierzchnię. Część wody mogę odprowadzić do rowu więc sytuacja się trochę uspokoi. I teraz pytanie - czy sama glina da radę? Czy może trzeba nawieźć na górę jeszcze jakiegoś materiału?
Seba7
Motocykl: KTM SX 250
Post autor: Seba7 » wt, 18 kwie 2017, 18:35
Martin, jak będziesz robił tor wyżej niż reszta otoczenia, to możesz sobie w hopy i przejazdy gruz/kamienie wsypać i na to dopiero ziemię.
KTM SX 250 01r.
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » wt, 18 kwie 2017, 19:23
Staram się unikać używania gruzu, bo po latach on może zacząć wyłazić na wierzch. Generalnie mój problem to podmokły grunt i glina.
Czy rowy wykopane po bokach wystarczą do odwodnienia? I czy glina nadaje się jako budulec, czy trzeba ją czymś przykryć?
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 19 kwie 2017, 22:19
A myślałeś nad bardzo drobnym tluczniem? Np jakąś mieszanką...? Bo gruz to słaba opcja... z tego co pamiętam to ktoś z 71mx school tory robi to możeś popytać albo poszukac na FB...
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » czw, 20 kwie 2017, 10:22
Chcę ograniczać koszty, a zakup, transport i plantowanie tłucznia (czy innej warstwy przepuszczalnej) to olbrzymi wydatek. Chciałbym poradzić sobie z tym co mam. Oczywiście jeżeli nie będzie żadnej innej opcji będę musiał rozmyślić nawiezienie jakiegoś materiału.
Dziś jestem umówiony z kolejną firmą, która wykonuje roboty ziemne i zasięgnę kolejnej opinii.
Bardzo istotny artykuł na temat budowy toru od strony prawnej:
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czyta ... -na-budowe
Odnośnie artykułu:
Przy zmianie sposobu zagospodarowania terenu trzeba mieć pozwolenie na budowę. W przypadku terenów rolnych wymagane będzie odrolnienie terenu. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o warunki zabudowy.
Sprawa ma się inaczej, gdy na działce o odpowiednim przeznaczeniu mamy już jakieś nasypy i wykonujemy uprzątnięcie działki.
