Zeskok z "blatu" - co i jak zrobić
tu masz ten maly blatkotmx pisze:w Olsztynie na torze są takie 2 blaty i jeden malutki. Atakuje je na wykręconej trójce i leciutko odchylam sie do tyłu
http://www.bikepics.com/pictures/457068/
setka jak sie polozysz po bandzie to rozkrecona 5 dasz rade tam wypadas bez problemu, chociaz jak teraz przebudowali tor to raczej 4
zadnego odchylania sie tylko pełen ogien ew redukcja w powietrzu jak uda Ci sie wykrecic wysoki bieg
pzdr luCZas
- Motocykl: Yamaha Yz250f 08 WHITE
http://www.bikepics.com/pictures/675701/ to tez jest "blat" >> ??
Bike: Yamaha YZ250f
Team: Cross Team Zielona Góra
Sponsors: P.W Magma , Athon
Bike: Yamaha YZ250f
ten to moge tylko na 3 wykreconej ( mam zmienione przełożenia w skrzyni czyli to jest prawie 4 w normalnej setce)
chodzilo mi o zęby na za tą 30stką --> po skoku jest winkiel i zaraz wielki ząb 8)
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
- Motocykl: KTM SX125 2010
no masz racje. Dostosowywuesz predkość do skoku. Atakujesz na dobrze wykręconym biegu i lecisz. Niema zasady. Każdy leci inaczej. Jeden odresorowania walnie do tego, drugi whipa a trzeci jeszcze coś innego dorzuci od siebie. Na początku skaczcie na centralnej pozycji i wtedy nic sie wam nie stanie.
KTM 125SX '10 :]
jak sa takie blaty czy zeskoki czy skoki na plaskie to jak nie da sie bez ujecia to ujac gaz tuz przed skokiem odchylic sie do w momecie najazdu na skok dupa maksymalnie do tylu ze by nie podbilo lot jest wtedy nizszy chyba ze sa koleiny w koleinach gaz zawsze musi byc otwarty chociaz lekko i zalezy co jest za skokiem np; prosto i zakret to lekko skoczyc na przednie kolo jak pod gorke i zakret to lekko na tylne kolo a jak prosta i nic to ile sie da jak naj dalej
