Manetka gazu
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
Charin
Manetka gazu
Post autor: Charin » czw, 28 kwie 2005, 18:07
Witam! Jako ze malo sie dzieje na tym forum pisze posta:
Zna ktos moze sposob na zacierajaca sie manetka gazu? Juz 3 raz w ciagu tygodnia mi sie zatarla...
lulek001
Moderator
Moderator
Motocykl: CRF 250 R 2009
Post autor: lulek001 » pt, 29 kwie 2005, 11:32
Musialbym zobaczyc w jakim stanie masz motor, zeby powiedziec co z nia nie tak.
Generalna zasada jest taka, by manetke, rolgaz oraz linke utrzymywac w bezwzglednej czystosci. Sugeruje, zeby nie smarowac zadnymi teflonami, WD 40, smarami itp. Linka i tak jest fabrycznie w otoczce w teflonu, wiec powinna dzialac bez oporow (pod warunkiem, ze jest nie postrzepiona). Nie mozna dopuszczac do zabrdzenia. Najczestsza przyczyna jest upadek, gdy manetka laduje w piachu lub supkiej ziemi. Jezeli masz polamana manetke na koncu kierownicy, to zawsze w szczeline wejdzie brud. Bezwzglednie nalezy miec zalozone porzadne, trwale i nieporwane gumki na mateke i z drugiej strony kierownicy rowniez (na klamkach i na rolgazie tez). Jezeli bedzesz (generalnie) gaz utrzymywac w czystosci i "na sucho", to nic nie powinno sie takiego przytrafiac. Wiadomo, ze raz na jakis czas trzeba tam zajrzec i wyczyscic wszystko.
Pozdrawiam.
Nikasil.pl
Charin
Post autor: Charin » pt, 29 kwie 2005, 15:36
Ok dzieki! Prawdopodobnie winą jest "gumka" na manetce, ktora mi sie przerwala na koncu.
A motor Pan zna bardzo dobrze - jest to KX, ktory nalezal do Pana kolegi :P
maverick
Motocykl: CRF250 07
Post autor: maverick » pt, 29 kwie 2005, 23:50
no to wszystko jasne, jak Brodi sie przewraca to zawsze na lewo 8)
a teraz trzeba poprawic :wink:
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
