Luzy na popychaczach zaworów
ixion
Motocykl: YCF SP3 2019
Post autor: ixion » wt, 1 paź 2019, 12:31
Witam wszystkich na nowym forum, od 8 moto h smigam na nowym sprzęcie, przy okazji oględzin tego co jest pod pokrywą zaworów, zauważyłem takie luzy, filmik wrzuciłem na YT, czy tam brakuje jakiś podkładek? Czy może to normalne i waszych moto też są takie luzy? Nie daje mi to spokoju.
https://youtu.be/qY3d6L9JoRo
Re: Luzy na popychaczach zaworów
Post autor: kris514 » śr, 2 paź 2019, 10:35
na 99% to tak ma działać.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » śr, 2 paź 2019, 11:17
W pojazdach typu KTM itp. luz wzdłużny powinien być nie większy niż 0,5 mm.
Jeśli twój pojazd jest chiński, to dodaj do 0,5 mm tą chińskość i jest raczej tak jak powinno być.
ixion
Post autor: ixion » śr, 2 paź 2019, 13:06
Dzięki, trochę mnie uspokoiliście, moje moto jest Francuskie, skladane w chinach, ale silnik jest Japonski, Daytona Anima 2.0 FS5, nie mierzyłem tych luzów, ale na oko właśnie było by z 1mm
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
