Suzuki rm 125, 1999r. Słaby dół
matex1224
Post autor: matex1224 » pn, 12 sie 2019, 23:46
Witam,
mam takie pytanie bo moja rm w porównywaniu jest strasznie mułowata. Wiem że zawór wydechowy się zacina, i to ogarnę, ale czy to poprawi osiągi?tzn W mojej rm trzeba caly czas trzymac manetke do oporu i na obrotach i czy ten zawór naprawi to że rm bedzie bardziej żywa i mocniejsza czy być może już słaba komprecha się robi? aktualnie jest muł z dołu i trzeba obrotów żeby to jakoś szło.
I jeszcze jedno czy wata w końcówce wydechu cos poprawia moc w 2t? oprocz tego ze jest glosny.
Z góry bardzo dziekuje i pozdrawiam :)
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Re: Suzuki rm 125, 1999r. Słaby dół
Post autor: kris514 » wt, 13 sie 2019, 06:47
Wata nic nie poprawi. Zawór odpowiada właśnie za charakterystykę na dole i górze więc ma duże znaczenie. Dodatkowo zostaje jeszcze regulacja gaźnika i kompresja. Ale 2t zawsze będzie chciał obroty.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 13 sie 2019, 18:45
Taka ciekawostka ale odnosnie 4T kiedys mi sie tam jakos dziwnie wata posypala i moto dziwne jechalo. Moze sie cos przytkalo juz nie pamietam. Wymienilem na nowa i problem z glowy. Chyba nawet o tym na forum wtedy pisalem.
Obrazek
matex1224
Post autor: matex1224 » wt, 13 sie 2019, 22:02
Zapytałem sie z tego powodu bo jakiś czas temu zgubiłem końcówkę wydechu ale znalazłem xD i mialem sama rurke co sie wata trzyma na niej, no to wtedy rm nie chciala wchodzic na obroty.
A co do zapłonu w rm jest tam regulacja czy to jest od przyspieszania czy od ustawienia odpowiedniej iskry?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 13 sie 2019, 22:17
Zapłon ustawiasz na znaki i nie kombinujesz. Z lewej strony masz na cylindrze regulację, możliwe że tam tkwi problem.
matex1224
Post autor: matex1224 » wt, 13 sie 2019, 22:45
Ustawiłem tak jak było wcześniej i nie kombinowałem, a zapytałem z ciekawości. A ustawienie delikatnie za dużo przesunięte i będzie robić różnicę?
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » pt, 16 sie 2019, 11:05
Po to ktoś dał te znaki aby sie do nich stosować, jeżeli masz ustawione tak jak powinno być a problem nie ustępuje szukaj przyczyny gdzie indziej.
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
