Remont Silnika CRF 450 2004 Cylinder, Tłok, Balanser
krivasto
Motocykl: CRF 450
Post autor: krivasto » śr, 9 sty 2019, 11:39
Witam, jako świerzynka na tym forum.
Kupiłem CRF 450 2004 rok i po 20mth zacząłem remont silnika. Obecnie po zrobieniu sprzęgła, głowicy z nowymi gniazdami i zaworami przyszedł czas na cylinder+tłok. Cylinder bez wstępnych szlifów oddałem do pomiaru( pomiar na pewno jest wykonany poprawnie tzn. temp. części ok 20 stopni, mierzone na maszynie pomiarowej) wygląda następująco:
Obrazek
Patrząc na wymiary widać że mamy delikatne jajko. Teraz nie pamiętam czy to cylinder czy tłok jest lekko jajowaty(rozszerzalność cieplna).
Jeżeli się mylę to czy opłaca się szlifować ten cylinder na wymiar 96,02? i wkomponować tłok na pasowanie 0.04 czyli o wymiarze 95,98?
Kolejne pytanie to co zrobić z takim łożyskiem balansera. Nie obraca się bieżnie zewnętrzna ale jestem w stanie wyciągnąć je z kartera palcem. Jednak gdy wkładam łożysko muszę je wbijać. Czy sam klej do łożysk wystarczy? Link do filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=pmgZuAul ... e=youtu.be
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 3 razy
Re: Remont Silnika CRF 450 2004 Cylinder, Tłok, Balanser
Post autor: pawelgl » śr, 9 sty 2019, 13:48
Miałem ten sam problem :) zgłoś się do Majster128 on Ci to zrobi ja jestem zadowolony
krivasto
Motocykl: CRF 450
Post autor: krivasto » śr, 9 sty 2019, 14:31
Mówisz pewnie o cylindrze :)(paweql poszedł PW) a co z łożyskiem balansera?
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 9 sty 2019, 14:59
Mówię o ballancerze :)
https://youtu.be/0M8eX0BpClg
Mój przypadek
juriy
Podziękowania: 2 razy
Post autor: juriy » śr, 9 sty 2019, 19:50
Cylindrowi należy zrobić honing. Elipsa zmaleje, będą widoczne miejsca z największym znoszeniem, po tym można podbierać tłok. po wznowieniu nikasil patrz www.galvanokompozit.com
krivasto
Motocykl: CRF 450
Post autor: krivasto » czw, 10 sty 2019, 10:01
opłaca się nanosić na już tak zużyty cylinder nicasil? Samych honowaniem w sumie powinien wyrównać mi te 0,03?
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Post autor: kris514 » czw, 10 sty 2019, 17:13
Według mnie nie ma sensu nakładać nicasilu jeśli jest cały. Przehonuj zlikwidujesz 0.01mm owalu a z resztą po prostu jeździj.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
krivasto
Motocykl: CRF 450
Post autor: krivasto » pt, 11 sty 2019, 11:58
Jeżeli honowaniem usunie mi te 0,01 to tłok i tak dobierać do max wymiaru cylindra tj. 96.02. Czy lepiej niech przetoczy+szlifowanie w sumie te 0,03?
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pt, 11 sty 2019, 16:04
Tłok dobiera się do minimalnego wymiaru (żeby go nie przytrzec). Jeśli zbierze ci 0.03mm to praktycznie całą grubość nicasilu.
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » pn, 14 sty 2019, 15:12
juriy pisze:
Ale głupoty wygadujesz.
Żadne honowanie nie zmniejszy owalizacji rzędu dwóch setek.
krivasto pisze:
Jakim cudem chcesz zebrać zaledwie trzy setki przez toczenie i szlifowanie?
krivasto
Motocykl: CRF 450
Post autor: krivasto » wt, 15 sty 2019, 07:20
Z tym toczeniem to przesadziłem ale samym szlifowaniem na pewno da rade. Jeżeli się mylę to co polecasz zrobić w takiej sytuacji?
Post autor: Majster128 » wt, 15 sty 2019, 13:36
Nikt Ci nie wyosiuje cylindra, żeby zebrać zaledwie 0,03 mm . Zostaje tylko dobrze wykonane honowanie lub wymiana cylindra.
