Honda CR 125 1997r. jak wyjąć silnik
tom940
Post autor: tom940 » wt, 18 wrz 2018, 11:54
Witam,
Muszę rozebrać silnik w swojej CR-ce ponieważ do środka wpadła mi jakaś podkładka i zmieliła tłok.
W jaki sposób silnik jest zamocowany do wahacza? Do ramy są 3 śruby a tył silnika jest zamontowany do wahacza. Z lewej strony jest nakrętka na klucz 22. Odkręciłem ją i co dalej? myślałem że będzie tam jakaś długa śruba, a tu szok. Z prawej strony nic nie ma, trzeba jakąś ośkę wybić czy co?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 7 razy
Re: Honda CR 125 1997r. jak wyjąć silnik
Post autor: kris514 » wt, 18 wrz 2018, 13:10
Po prostu trzeba wybić ośkę na niczym innym się nie trzyma.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
tom940
Post autor: tom940 » wt, 18 wrz 2018, 14:21
Czyli od strony gdzie odkręciłem tą nakrętkę uderzać np. młotkiem przez młotek w ten gwint i w ten sposób ją wybić uprzednio smarując do środka jakieś wd40? Rozumiem że ten gwint na którym była nakręcona nakrętka jest częścią ośki?
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » wt, 18 wrz 2018, 17:28
Tak, ale bij przez drewno.
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » śr, 19 wrz 2018, 09:14
Czasem wybicie tej osi nie jest proste z powodu korozji i wymaga zniszczenia osi.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 3 razy
Post autor: KaLi » śr, 19 wrz 2018, 14:22
Można jeszcze robić patent z długim prętem, podkladkami, nakrętkami, jakimiś tulejkami do tego kręcić, stukać i musi pójść.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
