KTM EXC 125 po remoncie nie odpala
MiSzorSX
Post autor: MiSzorSX » ndz, 16 wrz 2018, 09:13
Witam mechaników
Mam problem. A mianowicie KTM exc 125 nie odpala. Przed remontem było wszystko w porządku, ale gdy wczoraj go złożyłem do kupy to raz pierdnął i na tym koniec. Z ważniejszych
-swiece lekko zalewa
-zlapalem fajki i ma przebicie kopię prądem
-iskra jest podobna jak było przed remontem
-kompresja taka jaką być powinna
W remont wchodziło
-regeneracja nicasilu
-nowy tłok
- uszczelki pod cylek i głowice
-iskra inne pierdółki
Gaźnik czyszczony, filtr prany, świeże paliwo
Miałem też problem przez dłuższy tłok i wyeliminowalem go dodając uszczelki pod cylinder, czy to może być problemem ?
Świece różne sprawdzałem
Ktoś ma może jakiekolwiek pomysły ? Za wszelką pomoc dziękuję
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Re: KTM EXC 125 po remoncie nie odpala
Post autor: kris514 » ndz, 16 wrz 2018, 11:03
Koło zamachowe trafiło na klina? Stojan ustawiony na znaki? I jak to tłok dłuższy, od czego ty go tam założyłeś?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » ndz, 16 wrz 2018, 12:13
125 kopie się jak motorynkę. Skąd wiesz, że jest dobre ciśnienie sprężania? Mierzyłeś ?
Zamontowałeś jakiś dłuższy tłok ? Może zamki pierścieni są też w innych miejscach i złamały się pierścienie ?
MiSzorSX
Post autor: MiSzorSX » ndz, 16 wrz 2018, 21:42
Właśnie nie mam ściągacza magneta ale zrobiłem fotkę ale mi się wydaje że go ścięło. Tłok jest dłuższy ponieważ miałem od SX a teraz od exc i chyba z nowszego roku bo na starym mam takie wcięcie przy dolocie a na nowym nie. Mierzyłem i dmuchało po 8,5 ale nie kopałem z całych sil. Fotki pod spodem dla wglądu
Obrazek
Obrazek
Co sądzicie ?
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 17 wrz 2018, 08:37
Magneto wygląda jakby krzywo siedziało. Więc możliwe że o niego są te problemy. Tłok powinien zawsze być identyczny. Różnica sx, exc to tylko ten jeden dodatkowy pierścień.
MiSzorSX
Post autor: MiSzorSX » pn, 17 wrz 2018, 21:10
Magneto jest w porządku to zdjęcie tylko.
A więc tłok muszę kupić drugi nowy. A czy na tym na równi nie będzie chodzić ? Jakie mogą być skutki ?
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 17 wrz 2018, 22:56
Długość tłoka w 2t to tak jak krzywki walka rozrządu w 4t. Zmienisz długość przestawisz czas wpływania mieszkanki. Dzięki temu gaźnik trzeba by od nowa stroić przy dłuższym tłoku będzie słabszy przy krótszym znając życie też (mieszanka będzie nieodpowiednio przepływać przez skrzynie korbową) ogólnie milion problemów a i tak suma summarum wyjdzie że lepiej było założyć odpowiedniego tłoka i nie bawić się z tym tyle czasu.
MiSzorSX
Post autor: MiSzorSX » czw, 20 wrz 2018, 00:14
Raczej też tak zrobię dzięki za pomoc
