Skoki, czyli co i jak robić
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: Skoki, czyli co i jak robić
Post autor: wawzon » sob, 15 gru 2012, 14:57
Mam pytanie dziś postanowiłem trochę poskakać, są to moje początki i mam pytanko odnośnie techniki. Poprawną mam pozycję podczas wybicia i lotu ?
foto: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 0663_n.jpg i https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 4687_n.jpg
Post autor: Majster128 » sob, 15 gru 2012, 16:52
Dobry początek. Co do pozycji nie mam zastrzeżeń. Poćwicz trochę na takiej hopce, a później zbuduj coś z zeskokiem.
Twój moto latał tumienki 25 metrowie więc sprzęt da radę :D
wawzon
Motocykl: KX250F
Post autor: wawzon » śr, 19 gru 2012, 16:57
Jak wysokie musi być wybicie żeby tyle przelecieć ? :D
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » śr, 19 gru 2012, 17:08
Nie tyle wysokie co dobrze wyprofilowane i w miare długie a nie 1,5m :)
wawzon
Motocykl: KX250F
Post autor: wawzon » wt, 25 gru 2012, 11:29
Mam pytanie odnośnie tego skoku w 0:34 trzeba ustawiać jakoś zawieszenie żeby skakać z takich wysokości na płasko ?http://www.youtube.com/watch?v=132YQWHJ6YM
Maciek611
Motocykl: Yamaha yz 125
Post autor: Maciek611 » wt, 25 gru 2012, 12:21
Trzeba lądować na tylne koło z otwartym gazem. Zawieszenie raczej bez zmian, chyba ze masz nastawione na endurowe(miekkie)
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » wt, 25 gru 2012, 13:02
A czy w ogóle kiedykolwiek się ląduje bez gazu ;>>
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 25 gru 2012, 13:55
Uwierz, że nieraz trzeba ;]
Maciek611
Post autor: Maciek611 » wt, 25 gru 2012, 15:17
Czepek pisze:A czy w ogóle kiedykolwiek się ląduje bez gazu ;>>
A nie łatwiej w ogóle kiedykolwiek nie nabijać sobie postów bezsensownymi komentarzami, których jedyną funkcją jest zaczepka? :wink:
@wawzon jak sam napisał dopiero zaczyna, więc tłumacze ze szczegółami..
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 23 kwie 2015, 21:15
witam serdecznie. Namiętnie studiuję temat, ponieważ obecnie jestem na etapie przegotowania się do treningu skoków. W najbliższym czasie mam zamiar wybrać się na tor motocrossowy w celu właśnie potrenowania tego elementu. Generalnie chciałem zapytać jaką hopką wybrać na początek,jaki powinna mieć kształt ? wiem już że jej najazd powinien być wielkości najlepiej min. rozstawu osi kół crossa, wiem też jak dojeżdżać, jak zachowywać się w powietrzu i jak lądować. Tyle teorii zobaczymy jak wyjdzie w praktyce :D
Chodzi mi o wybór hopki na której lądowanie będzie odbywać się najbezpieczniej. Obecnie do głowy przychodzą mi dwa modele:
Na którym lądowanie może okazać się łatwiejsze i bezpieczniejsze A czy B może inny model na początek ?
Czy w slangu motocrossowym kształty hopek mają jakieś nazewnictwo ? spotkałem się z nazwą "trumna" ale nic mi to nie mówi, osobiście taka nazwa bardziej kojarzy mi się z FMX nić motocrossem :D ale różnie bywa :D
Pozdro :D
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » pt, 24 kwie 2015, 09:34
Moim zdaniem na obu rodzajach możesz się uczyć. Ważne żeby skocznia nie była duża, na początek starczą Ci skoki do paru metrów i niech Cie Bozia broni :D nie wybieraj na tę chwilę skoków takich, że jest wybicie - dziura pomiędzy - i lądowanie. Tam musisz już niestety doskoczyć bo inaczej może Cię odbić i gleba murowana.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
adel
Post autor: adel » śr, 24 cze 2015, 12:31
Lepiej uczyć się na "A", bo na pochyłym łatwiej lądować niż na płaskim, a na początku na pewno nie doleciałbyś do strefy lądowania. Tu nie ma wielkiej filozofii, po prostu skacz. Na początku z małych prędkości, żebyś wybadał jak to wygląda. Z czasem poczujesz się pewniej i będziesz skakał coraz dalej.
