Skoki, czyli co i jak robić
piterq1991
Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Skoki, czyli co i jak robić
Post autor: piterq1991 » czw, 18 lut 2010, 23:09
najeżdżasz na hopę z równym gazem, nie dodajesz bo pojecisz na tylne koło, nie ujmujesz bo wylądujesz na przednim. Pozycja stojąca w locie. Głowę musisz mieć w równej linii z lagami na przodzie. Umałek sek przed wylądowaniem dodajesz gazu do końca. Zresztą poczytaj ten temat. Było wszystko dokładnie nie raz.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 18 lut 2010, 23:18
Ja najeżdżam na hopke równym gazem stoję i odchylam się do tyłu w locie stoję gdy wyląduje nie od razu dodaje gazu tylko po jakiś 3,4 m
Jak robię coś źle to pisz Cię
Matti#454
Odchylasz się dlatego, bo pewnie masz za krótkie hopki i wywala cie do przodu.
Matti#454
Motocykl: Honda Crf 150f
Post autor: Matti#454 » pt, 19 lut 2010, 10:17
Włodi hopki nie są za krótkie 2 długości moto a piszę
Matti#454 pisze:odchylam się do tyłu w locie
a piterq1991 dokładnie tak robię jak piszesz tylko że z tym gazem przy lądowaniu inaczej robiłem ale w sezonie odrzucę ten zły nawyk dzięki za porady
Matti#454
Chinol 125 ------> Honda Crf 150f
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 19 lut 2010, 14:09
Jak byś odchylał się do tyłu i najeżdżał na równym gazie to byś lądował na plecach . Najlepiej zapodaj fotki hopy.
Matti#454
Post autor: Matti#454 » pt, 19 lut 2010, 18:48
WLD_Wlodi fot nie dam bo tor przebudowują .W locie teraz będę mieć taką pozycje
-Głowa równo z lagami
-Kolanami mocno ściskać zbiornik
-Pozycja na środku siedzenia (ani z tyłu ani z przodu)
Matti#454
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 20 lut 2010, 16:50
Matti#454 pisze:WLD_Wlodi fot nie dam bo tor przebudowują .W locie teraz będę mieć taką pozycje
Matti#454
No w teorii to łatwo mówić, jak cię nikt nie upomina to o kolanach zapomnisz i całej reszcie też.
Jazda po piachu i błocie ładnie wymusza trzymanie nogami i manewrowanie ciałem.
Pozycji trzeba ciągle szukać podczas jazdy:)
Wystarczy że trochę popada albo bardziej się tor rozjedzie i wasza wyuczna pozycja się nie sprawdzi, na zawodach już po 10 min masz inna charakterystykę wybicia po prostu trzeba sie szybko dostosowywać. Niekiedy najazd jest tak dziurawy że pozycje znajdziesz dopiero na wybiciu.
Matti#454
Post autor: Matti#454 » sob, 20 lut 2010, 17:31
sebek1516 masz racje ale ja opisałem jak na naszym torze jeżdżę który jest twardy jak skała i trzeba dużo deszczu aby zrobił się mokry a jak się już zrobi to nie da się na nim jeździć
P.s Nowy tor będzie fajny
Matti#454
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 20 lut 2010, 18:15
My też mamy twardy i jak popada to jest ślisko a błota kiłka cm więc masakra...
jaeo
Motocykl: CRF 250R 2008r.
Post autor: jaeo » wt, 31 sie 2010, 10:38
Witajcie,
Tylko proszę o wypowiedzi ludzi którzy jeżdża od wielu lat na torach lub są zawodnikami !!!
Mamy tor na którym jest kilka różnych hopek. Ja po 3 latach treningów doszedłem sam do tego że potrafię już balansować moto w locie.
Przyjeżdżają do nas też czescy zawodnicy. Jeden najeżdża niektóre chopki na maxa odkręcynym gazem a na innych zamyka maksymalnie gaz. (KTM SXF 250)
Czy zależy to od przesunięcia środka ciężkości.
Ja jak najadę za dużym gazem to mam świecę.
Pozdrawiam wszystkich.
Daiman
Post autor: Daiman » wt, 31 sie 2010, 22:40
jeśli masz świecę to znaczy że nie potrafisz balansować ciałem, po prostu
sfilmuj jego podczas jazdy, potem niech ktoś sfilmuje Ciebie i porównaj momenty dodania/odjęcia gazu i pozycję ciała
a najlepiej po prostu wybierz się na jakąś szkółkę mx, bo z forum nie zawsze są sprawdzone informacje. poza tym, takich bardziej zaawansowanych elementów jak skoki nie da się nauczyć tylko o nich czytając
pozdro
mx_695
Motocykl: crf
Post autor: mx_695 » śr, 1 wrz 2010, 20:35
popieram kolegę wyżej balansuj ciałem i pamiętaj że zawsze są hamulce , gaz to zawsze coś daje
pozdro
jaeo
Post autor: jaeo » czw, 2 wrz 2010, 08:37
Witajcie,
serdeczne dzięki, czytałem i oglądałem filmy instruktażowe. Którko mówiąc tam gdzie głowa tam leci moto. Jak nad przednim blotnikiem to na przód jak nad korkiem to na tył :) Trzeba będzie to potestować na torze.
Do zobaczenia na torze.
