Skoki, czyli co i jak robić
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Skoki, czyli co i jak robić
Post autor: metalbeast » pt, 10 lip 2009, 00:04
grayfox pisze:Zła hopka? Inni jakoś lecą normalnie z tego :P
to zapytaj innych jak to zrobić :)
ja z kolei mam problem z muldami na końcu wybicia. Jeśli wybicie jest dobre, to gładko spadam na dwa koła (no może troszeczkę szybciej na tył). Ale jeśli najazd jest z muldami i przed wybiciem jest mulda na pół motocykla, zawsze, choćby nie wiem co wywala mnie na przód :rolleyes:
BANDIT
Bober
Motocykl: Cr 250
Post autor: Bober » ndz, 12 lip 2009, 16:14
Jak się nie da tego ominąć to przechyl się do tyłu (dupa nad końcem siedzenia) bieg niżej i łycha do samego końca :evil: Jak tak zrobisz to nie ma możliwości żebyś na przód poleciał.
Pozdrawiam.
Blondi#24
Post autor: Blondi#24 » pt, 11 wrz 2009, 14:38
Hmmm :) Troche przeczytałam :) I w sumie troszke mi sie rad przydało :) bo np nie wiedzialam ze w locie trzeba dać sprzęgło z hamulcem jak lecę na tył (myslałam, że sam hamulec). Po to jest forum, żeby też się czegoę dowiedzieć :) lepsze takie rady, nię jakby ich w ogóle nie było :)
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Skoki Problem!!Pomocy
Post autor: magi » ndz, 31 sty 2010, 16:52
Witam od kilku miesiecy smigam na yz 125 nawet nie zle mi idzie,ale mam powazny problem ze skokami.Najezdzajac na hopke o dlugosci ok.50cm motor nurkuje przodem i spadaja mi nogi z podnozkow czego efektem jest "supermen".Prosze o pomoc.Chcialbym aby odowiedziano mi na te pytania.
-Na jakim gazie najezdzac hopy,hopki
-w jakiej pozycji(siedzac,stojac)
-jak dokaldnie trzymac moto kolanami itp itd
Za wszystkie pomocne odpowiedzi bardzo dziekuje
Jesli mialby ktos filmiki,zdjecia dotycace skokow lub wiedze poparta wieloma latami praktyki i chcialby pomoc poczatkujacemu koledze prosze pisac na nr gg 10804292 nawet gdy niedostepny napewno odpisze.
Orlik
Re: Skoki Problem!!Pomocy
Post autor: Orlik » ndz, 31 sty 2010, 18:51
Na hopke najazd z równym gazem, musisz stac na ugietych lekko kolanach, moto mocno dociskasz kolanami, butami i przy tak krótkiej hopce trzeba sie delikatnie odchylić do tyły lecz nie za mocno.
Obejrzyj sobie ten filmik(4 party), pokazuje technike jazdy motocyklem:
http://www.youtube.com/watch?v=rCNlonwp ... 8B&index=0
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » ndz, 31 sty 2010, 19:00
Tak jak mówisz to na dużych hopach. Na niskich i krótkich trzeba mocniej odkręcić bo kąt natarcia jest dużo mniejszy, na tzw. trumnę najeżdżasz poprzez bardzo strony najazd dlatego nie trzeba aż tak kręcić.
Generalnie było o tym dużo na forum. OPCJA SZUKAJ
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 31 sty 2010, 19:04
Za krótką hope masz. Najazd powinien miec MINIMUM długość motocykla, ale to jest absolutne minimum. Teraz efekt jest taki że nim tylne koło wjedzie na najazd, to przednie już jest w powietrzu. I dlatego ci moto nurkuje.
KristofSX
Motocykl: 450 SX-F '11
Post autor: KristofSX » pt, 5 lut 2010, 19:08
http://www.youtube.com/watch?v=LpJdhcoDDuM
bike trzeba trochę "wypuścić" i kontrolować balans przód-tył, na krótkich skokach tego nie czuć, przydaje się na długich, jeszcze inne są "wybijające" które zmuszają do przełamania sprzęta w powietrzu,
trzeba jeździć, jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć...
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko!
http://kristofsx.com - Manuale KTM
PakaL
Motocykl: Yamaha YZ250f
Post autor: PakaL » sob, 6 lut 2010, 20:39
ymm Lubań tam po raz pierwszy się dowiedziałem co to jest MX.:) Bardzo miło wspominam ten tor.
A tak wracając do tematu:
Równy gaz nic dodawać nic odejmować, pozycja stojąca, jak są koleiny to trzymać się kolein i frunieeeesz.
Eee tam dobra kamera widać wszystko dobrze, lepsze to niż zwykłe VGA albo 1.3megapix.
aaa i przed skokiem już niemożemy się wycofać:) Bo może się zakończyć upadkiem.
Pozdrawiam i życzę bezbolesnych lądowań.!
Było:
Honda CR 125 '03
Jest!:
Yamaha YZ 250F (w miarę młodziutka:D)
Honda XLR 125 (można powiedzieć że na tym się u mnie zaczęła zabawa w MX:D)
Matti#454
Motocykl: Honda Crf 150f
Post autor: Matti#454 » śr, 17 lut 2010, 20:03
Ja najeżdżam na hopke równym gazem stoję i odchylam się do tyłu w locie stoję gdy wyląduje nie od razu dodaje gazu tylko po jakiś 3,4 m
Jak robię coś źle to pisz Cię
Matti#454
Chinol 125 ------> Honda Crf 150f
Bober
Motocykl: Cr 250
Post autor: Bober » czw, 18 lut 2010, 18:09
Musisz lądować na pełnej piździe :twisted:
Matti#454
Post autor: Matti#454 » czw, 18 lut 2010, 18:15
Bober ale ja mam 4t i nic się nie stanie ja wyląduje z całą gazem??
rozumiem Cię w ten sposób że jak już ląduje to pizda cały gaz tak??
Sorry za offtopa
Matti#454
