Jazda z przyczepką bez uprawnień.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » śr, 13 lis 2013, 21:31
Cześć wszystkim.
Wypadł wyjazd na węgry, a nikt nie ma akurat prawda jazdy na B+E. Bierzemy przyczepkę dwuosiową i 4 quady. Orjentuje się ktoś jakie mogę być konsekwencje ciągniecia takiego zestawu po polsce, a również czechach i na węgrzech ?
piotrgurski
Moderator
Moderator
Motocykl: Nie ma się czym chwalić :)
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: Jazda z przyczepką bez uprawnień.
Post autor: piotrgurski » czw, 14 lis 2013, 16:40
Kara w Polsce to do 500 zł i brak możliwości dalszej jazdy z zestawem. Jeżeli w dowodzie masz DMC do 750 kg kwalifikuje się jako lekka nawet jeżeli ma dwie osie. Dodaj jeszcze DMC pojazdu + DMC przyczepy, jeżeli suma DMC całego zestawu przekroczy 3500KG przypominam że obowiązuje Cię Viatol a to kara 3000 za każdą przejechaną bramkę lub ok 4000 na bramce zjazdowej z autostrady. Co do zagranicy nie mam pojęcia ale wiem za to że trzeba płacić gotówką bo nie pozwolą kontynuować. W Niemczech idzie zapłacić kartą w radiowozie :wink:
ADV/Adventure
stooowa
Post autor: stooowa » sob, 16 lis 2013, 21:48
mandat to w PL 300 a nie 500 czy do 500 8) nie ma już takiego pojęcia jak przyczepka lekka :axe: sumując DMC auta i przyczepki nie możesz przekroczyć 3500kg powyżej tej cyfry musisz mieć kategorie E pozdrawiam
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » ndz, 17 lis 2013, 06:28
A ja znowu słyszałem,że powyżej 750kg kat.e lub powyżej jednej osi.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 7 razy
Post autor: kris514 » ndz, 17 lis 2013, 09:37
jak mialem wyklady na prawko to tlumaczyl ze udzwig przyczepki do 750kg i dmc do 3,5t i dmc przyczepki nie moze byc wieksze od dmc samochodu, powyzej tych wartosci to b+e
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
stooowa
Post autor: stooowa » ndz, 17 lis 2013, 22:17
andrzej555 pisze:A ja znowu słyszałem,że powyżej 750kg kat.e lub powyżej jednej osi.
muszę Cie zmartwić ale źle słyszałeś. jeszcze raz napiszę suma DMC zestawu pojazdów (auto i przyczepka) nie może przekroczyć 3500kg powyżej trzeba mieć kat E
kris514 pisze:jak mialem wyklady na prawko to tlumaczyl ze udzwig przyczepki do 750kg i dmc do 3,5t i dmc przyczepki nie moze byc wieksze od dmc samochodu, powyzej tych wartosci to b+e
co to "udźwig" przyczepki? oczywiście DMC pojazdu nie może być mniejsze od przyczepki
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 18 lis 2013, 08:52
wikipedia mowi o masie calkowitej do 750kg
seba8121
Post autor: seba8121 » pn, 18 lis 2013, 16:23
Wyjazd się udał bez przygód na szczęście. A z tego co się dowiedziałem to policja mandat do 500zł. Ale gorzej jak inspekcja transportu drogowego zatrzyma, wtedy mogą odcholować ładunek i grzywna nawet kilka tysięcy bo wchodzi tu już przepis o DMC gdzie już wyżej pisaliście :)
andrzej555
Post autor: andrzej555 » pn, 18 lis 2013, 17:52
Do 750kg jest to przyczepka lekka ,póżniej musi mieć hamulec najazdowy i prawdopodobnie kat.e,dmc pojazdu holującego musi być większe co najmniej o 33% od przyczepki to wiem na pewno więc stoowa jednakowym dmc obu pojazdów nie można holować.Wyjątkiem są pojazdy 4x4,ale jak to w Polsce nigdy nic do końca nie wiadomo.
stooowa
Post autor: stooowa » śr, 20 lis 2013, 00:07
andrzej555 pisze:Do 750kg jest to przyczepka lekka ,póżniej musi mieć hamulec najazdowy i prawdopodobnie kat.e,dmc pojazdu holującego musi być większe co najmniej o 33% od przyczepki to wiem na pewno więc stoowa jednakowym dmc obu pojazdów nie można holować.Wyjątkiem są pojazdy 4x4,ale jak to w Polsce nigdy nic do końca nie wiadomo.
nie napisałem że DMC pojazdu i przyczepki ma lub może być równa tylko ich suma nie może przekraczać 3500 8)
ps dobrze że wyjazd się udał. co do mandatu to jak wyżej nie 500 tylko 300 - 500zł jest w wypadku gdy kierujący nie posiada żadnych uprawnień do kierowania 300 gdy nie posiada uprawnień na daną kategorie.
ps3 proszę na priv (żeby nie zaśmiecać wątku) info gdzie znaleźliście info o tej przyczepce lekkiej do 750kg-akt prawny a nie info z wiki :axe:
Wróć do „Na kazdy temat”
