Skutki zalania wodą - szkody i jak uratować sprzęt?
Isbi
Post autor: Isbi » ndz, 19 lut 2006, 22:48
hmm... taki kolo u mnie wsadzil weza do wydechu do dt 125 i jak odpalil to byla jak fontanna :roll: nie bylo buuububuu :shock:
LiFe FoR RiDe
iwy
Post autor: iwy » sob, 18 lis 2006, 23:39
nie zgadzam sie z tym utopilem ostatnio 426 yzf . moto było w wodzie około 15 min , zanim sie rozebrałem i weszłem do wody temp. powietrza 5 st. wystawała tylko manetka, dodam że w rowie było tyle mułu zeby przepchać motor 3 m potrzebowałem 15 min. po wyciągnięciu z wody kopałem go jeszcze z 10 min jedyną różnicą było to że na ssaniu odbiało mi dziwnie kopek w jego najniższym punkcie (sprężynował) odpaliłem motor i spokojnie pojechałem miałem tylko wodę w oleju i to wszystko zmieniłem go po tygodniu i nie widzę żadnej róznicy w działaniu moto. daje słowo 426 yzf jest nie do utopienia.
iwy
Post autor: iwy » sob, 18 lis 2006, 23:41
dodam jeszcze że motor odpalił bez żadnego ssania. :twisted:
yohhny
Post autor: yohhny » wt, 28 lis 2006, 13:08
Witam mam w tej kwestii troche praktyki bo użytkuje silniki nie na lądzie a na wodzie. Od czasu do czasu zdaża się na zawodach przewrotka i wtedy silnik ląduje w wodzie na szczeście w mojej karierze jeszcze nigdy nie skończyło sie to uszkodzeniem silnika. Osuszanie z zasady polega na wydmuchani z cylindrów wody przy wykręconych świecach podlewajac je denaturatem ( ja osobiscie pomagam sobie jeszcze jakimś rzadkim olejem np WD40 aby tołki na "sucho" nie tarły o cylindry ) , osuszenie świec, wylanie wody z gaźnika i zbiornika nastepnie po 10 min na wodę żeby silnik zagrzał się i osuszył "w środku" .
Podrawiam
yhy
Post autor: yhy » wt, 16 sty 2007, 16:40
Ja jakiś tydzień temu wpadłem do rzeczki moim EXC 125. Skończyło się na wylaniu mnóstwa wody z cylindra, dyfuzora itp, potem przedmuchania wszystkiego kompresorem. Moto odpaliło bez większych problemów.
Jak czytam, co się mogło stać, to widzę, że miałem niezłego fuksa :D
Teraz wszystko na spokojnie sobie rozbiorę, nasmaruję wachacz, łożyska w kołach, główce ramy. Niektórzy mówią, że nie trzeba tego robić, ale ja wolę dmuchać na zimne :-)
MXrool, tego EXC to chyba kupiłem od twojego ojca?
Na prawdę super motor. Mocy to mi styknie jeszcze co najmniej na dwa sezony ;-) No po prostu wreszcie porządny sprzęt. :D
Ale nie jestem pewnien, więc jak sie pomyliłem, to sory :)
____________________________
Romet Pony 50 '89 :D
DT 50/80 '05
KTM EXC 125 '06
dymek
UTOPIONA YZ400f
Post autor: dymek » pn, 4 cze 2007, 19:15
utopilem swoj motorek w rzece byl tam jakies 2 h po wycignieciu odpalilem go na jakies 30 sekund i zgasilem zobaczylem ze olej jest bialy mam pytanko ile razy mam przelewc nowy olej przez silnik aby wlac nowy ostatecznie
yz 400f zabawka +gokart
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Re: UTOPIONA YZ400f
Post autor: kruszon » pn, 4 cze 2007, 19:38
dymek pisze:utopilem swoj motorek w rzece byl tam jakies 2 h po wycignieciu odpalilem go na jakies 30 sekund i zgasilem zobaczylem ze olej jest bialy mam pytanko ile razy mam przelewc nowy olej przez silnik aby wlac nowy ostatecznie
No pięknie... :? Najlepiej to jak byś go wogóle nie odpalał... Olej jest biały bo dostała się woda do silnika. Jeżeli masz chęci to ja bym go rozebrał na części jak stał 2h pod wodą... A czemu tak długo???
www.motocross.wroclaw.pl
dymek
Post autor: dymek » pn, 4 cze 2007, 19:40
czy moglo sie cos stac jak cala operacje naprawy zaczynam po tygodniu czasu
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » pn, 4 cze 2007, 22:11
teraz drogi kolego to zakasaj rękawy, wyrzuc wszystko co masz teraz na stole. Zamów koplet uszczelek, uszczelniaczy, łożysk i baw się
Obrazek
klamer112
Motocykl: SX250 1997
Post autor: klamer112 » pn, 4 cze 2007, 22:15
respect - 2h pod wodą i tydzien z wodą w silniku ... pieknie pieknie ...
POWODZENIA ... moze ci sie przydać
pozdro!!
Obrazek
dymek
Post autor: dymek » pn, 4 cze 2007, 22:25
2h poniewarz czekalem na samochod z lina aby mnie wycignal bo we dwie osoby go niemoglismy wyciagnac zazsal sie w glinie Przelalem juz przez niego 5 litrow oleju i olej jest coraz mniej bialy czy to wystarczy jak to bede powtarzal az olej bedzie normalnego koloru a na koniec wlorze nowy filtr :?
BartekJ
Post autor: BartekJ » pn, 4 cze 2007, 22:55
Nie, nie wystarczy. Należy rozebrać silnik, ponieważ jak zassał się tak solidnie, to skąd wiesz, czy i piasku jakiego ci nie pociągnął? Rozbierz, umyj, wydmuchaj, poskładaj.
Ostatnio zmieniony wt, 5 cze 2007, 18:35 przez BartekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
