Przejazd przez ciężki teren
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » pt, 13 lip 2007, 16:43
Wtedy trzeba sie zatrzymać, wziąść do ręki śróbokręt i wyregulować zawieszenie.
wolek1993
Motocykl: yamaha YZ125
Post autor: wolek1993 » pt, 13 lip 2007, 17:17
zawieszenie mam dobrze wyregulowane :!: A tak stało mi się ledwie kilka razy gdy mnie wybiło na kamieniu na to regulacja nie pomoże :!:
Kaze
Post autor: Kaze » pt, 13 lip 2007, 17:24
Rybe sie łapie właśnie na nierówności i jest to oznaka źle wyregulowanego zawieszenia lub luzu na główce ramy. Kto Ci regulował zawieszenie i gdzie? jeśli można wiedzieć oczywiście.
wolek1993
Post autor: wolek1993 » pt, 13 lip 2007, 17:27
regulował mi kolega a potem jeżdził motorem po torze i mówił że jest dobrze.
A co trzeba zrobić utwardzić czy zmiękczyć :?: :?:
Kaze
Post autor: Kaze » pt, 13 lip 2007, 17:34
Musisz zwolnić przód i dobrze dograć tył/przód. Kolega wyrególował na tor i może było dobrze - ale problem w tym że to nie jest tak że raz wyregulujesz i bedzie OK. Regulacje trzeba zmieniać do danych warunków na torze/terenie. Często jest tak że na jednym torze masz dane regulacje i jeździ sie super a na drugim torze bedzie do dupy. Trzeba przysiąść i kombinować albo dać komuś kto sie na tym zna.
GAWRON
Motocykl: KTM 250 EXC - 05r
Post autor: GAWRON » czw, 19 lip 2007, 22:20
Nie no jak dla mnie to zaiweche zostaw w spokoju tylko sproboj mocniej kolamani trzymać motor.
Albo moze masz za duzo powietrza w przednim kole :)
wolek1993
Post autor: wolek1993 » pt, 20 lip 2007, 18:55
rzeczywiście miałem za twarde zawieszenie :roll: wyregulowałem i jest lepiej :lol:
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Post autor: kapik69 » sob, 21 lip 2007, 11:46
w piasku owszem "na stojaco", lecz gdy sa to juz jakies wieksze piachy typu żwirowni to jazda tylko na stojaco nie jest taka łatwa! Jezdze juz od 6 lat w mk oborniki (wlkp) tam jest dosyc twardy tor, ale u siebie gdzie mieszkam jezdze po jeszcze czynnej zwirowni czyli koleiny od traktorow i wywrotek na glebokosc 20cm w popszek mojej trasy! Przed zakretami (hamowania) i na prostych zawsze na stojąco, a juz w same zakrety na wyprostowanych rekach sedze daleko odsuniety, mocno trzymajac kierownice (ale nie sztywno) kolanka przy zbiorniku noga wysoko prawie pod kierownica, a przy zakretach w lewo kontra tylnym hamulcem.
W takiej pozycji skrecajac nawet na tych koleinach motor idzie jak po sznurku, ale oczywiscie trzeba zapamietac to co mi trener powtarza "PIACH LUBI GAZ"
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
