Jazda na tylnym kole - wheelie
Sierot
Motocykl: KTM SX125 2010
Post autor: Sierot » śr, 29 sie 2007, 17:51
Jooooo Wafi dużo gazu i sprzęgło od razu :D
KTM 125SX '10 :]
dako4
Post autor: dako4 » śr, 5 wrz 2007, 22:36
Isbi pisze:dajecie gaz i idzie na kolo :twisted: ja robie to tak ze mam 2 daje na kolo odrazu 3 i ogien
popuszczasz gaz przy zmianie na 3 bieg? oczywiscie bez sprzegla?
miki1331
Post autor: miki1331 » wt, 25 gru 2007, 20:42
ja z tym nie mam problemu jade na 3 z dosyc dobra szybkoscia nawet niemusze zabardzo targadz za kierownice daje wiecej gazu i moja cr staje na gume tylko widze przed saba swoja naklejke foxa na przednim błotniku :)
a jezeli chodzi czy jak zmieniasz na 3 bez sprzegła oczywiscie ja troszeczke ujmuje gazu ale nie do koncu
Taki Tam Gar
Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Re: Jak postawić Crossa na gumie przy większych prędkościach
Post autor: Taki Tam Gar » pn, 21 sty 2008, 12:22
Mam chłopaki taki problem, śmigam na yzfce 250 teraz jakies 4-5 miesięcy, potrafie spokojnie postawić motor w pionie ale za cholere nie potrafie jechać na tylnim więcej niż 5 metrów. Tu pytanie do was, jak utrzymać tą równowage? Już jeden błotnik podziękował mi za współprace. Taka prośba, nie jedźcie od razu po mnie.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Isbi
Post autor: Isbi » pn, 21 sty 2008, 13:49
z ktorego biegu stawiasz? ja mam zapiete 2 kolo i zarazs wsadzam 3 na kole juz i jade..... zeby postawic musisz z jazdy to zrobic nie z miejsca bo z miejsca jest trudno, nie mozesz nachylac sie do przodu jak jestes na kole bo odraszu opadniesz... musisz sie nachylic do tylu ale z wyczuciem... ciezka sprawa, troche treningu i powinno ci to przyjsc, mi szybko weszla jazda na kole... :wink:
LiFe FoR RiDe
Taki Tam Gar
Post autor: Taki Tam Gar » pn, 21 sty 2008, 21:16
1-2 wsadzam, raczej 2. Hmm, z tym odchyleniem do tyłu w sumie nie próbowałem, jutro zobacze i napisze jakie wrażenia. Dzięki Isbi.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » śr, 23 sty 2008, 22:33
Dokładnie tak jak Isbi mówi rób, 2bieg, w połowie obrotów lekko odpuśc gaz i odkręć podrywając lekko moto rękoma- jak dobrze zschynchronizujesz to będziesz lekkim gazem stawiac, jako, że yzf ma krótkie biegi to wbij zaraz 3(raczej bez sprzęgła, chociaz mi udaje sie czasem ze sprzęgłem :) ale to juz musisz miec mocny pion) potem wbijasz 4 itd, TYLKO PRAWA NOGA NA HAMULCU!! obniz sobie lekko dźwignie jesli przy jezdzie na kole nie mozesz dosięgnąc hamulca.... no i jak juz to w miare opanujesz ze przejedziesz kilka KM kontrolując hebel to możesz zacząc wyższą szkole jazdy- stawiasz z 2 i ciągniesz do pionu, potem hebel i starasz sie zwalniać na kole ale to WYŻSZA SZKOŁA JAZDY :twisted: ....pamiętaj!! HAMULEC!! chyba, że chcesz stracic kolejny błotnik no i jesli ćwiczysz na asfalcie to możesz miec ładnie przerobione moto i siebie:D(przekonałem sie na WŁASNEJ SKÓRZE :lol: ) Pozdro
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » śr, 23 sty 2008, 22:47
Ja dzisiaj próbowałem z miejsca postawić kxf, 1, usiadłem troche z tyłu odbiłem sie z przedniego zawieszenia i dałem równocześnie w gaz. Pion momentalnie z miejsca, troche pompowałem na tylnym hamulcu, poszczekałem gazem i utrzymałem sie. Ale przekonałem sie że płynna wolna guma to niesamowicie trudna sprawa.
Taki Tam Gar
Post autor: Taki Tam Gar » czw, 24 sty 2008, 18:54
Dzięki xD zonk z rękami. Udało się! No, kosztowało mnie to obity łokieć ale jestem w niebo wzięty :D jeszcze raz dziękuje!
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » czw, 24 sty 2008, 22:11
no wolna jest zajebiscie trudna, na 140kg WR :D to jest masakra:D :finga: prubowałem pare razy to cięęężko..zawsze przebicie na 4, 5 bieg jak droga ładna to mozna na szybkiej leciec i leciec bez większych problemów ...cały czas balans i balans to jakos mozna sie na dordze utrzymać:D
ravwen
Motocykl: YZ250F
Post autor: ravwen » ndz, 16 mar 2008, 21:38
ja ma ale troszke inny proble bo jakoś się boje postawić moją wr 426 na gume bo boje się że polece na plecy :shock:
Tylko przy startowaniu pojade mały kawałek na gumie
Salus
Motocykl: Rm-Z 250 || 08'
Post autor: Salus » ndz, 16 mar 2008, 22:11
wr 426 to raczej z 2-3 biegu. Po 1 to musisz przełamac strach, trzymac noge na hamulcu, jak by cie do tyłu zaczeło przewzac to DELIKATNIE hamujesz... trening trening trening...
