Jazda na tylnym kole - wheelie
Czorny
Motocykl: Husqvarna TC 450
Re: Jazda na tylnym kole - wheelie
Post autor: Czorny » sob, 9 lip 2011, 00:08
KaLi pisze:Ma ktoś jakąś rade co do używania hamulca podczas wheelie?
Bo za nic nie mogę utrzymać równowagi kiedy noge trzymam nad hamulcem, musze mieć ja na bok na stopce.
Hamulec obniżony, a nadal jest niewygodnie, gdy chce wcisnąć hamulec jakoś noga ucieka mi z podnóżka i jest ,,w powietrzu,,.. jak wy to robicie??
..dziś błotnik podziękował mi już za współpracę :o
Z doświadczenia wiem, że to kwestia przyzwyczajenia z nogą. Po prostu trzeba trenować, samo przyjdzie.
Spróbuj trzymać cały czas nad hamulcem, jeśli naprawdę nie możesz się ułożyć, przełamać to spróbuj jechać bardzo powoli, mieć 1 bieg, strzelić ze sprzęgła i trzymać lekko wciśnięty tylny hebel..
Ja się z początku tak uczyłem, może pomogłem :wink:
Co do jazdy na tylnym kole - nie stawiajcie motocykli z 'gazu' strzelajcie ze sprzęgła i pion przy wolnej prędkości starajcie się utrzymać za pomocą hamulca tylniego..
Trzeba trenować, przyjdzie samo szybciej lub później, nie można się poddawać ;)
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » pt, 26 sie 2011, 12:05
Ja miałem podobny problem tyle, że na rowerze z trzymaniem klamki tylnego hebla, ale po jakimś czasie dałem rady.
A ja mam taki problem z jazdą na kole, że stawiam go na 1 gdy jest już koło w górze (nie całkowity pion) brakuje mi biegu i przepinam na 2 i zaraz spadam. Macie jakąś rade jak to płynnie zrobić ?
Drive only as fast as
you have it under control
michol
Motocykl: yz400f
Post autor: michol » pn, 14 lis 2011, 13:01
ja nie umiem jedynie uzywac hamulca w czasie jazdy na jednym a jakos na 5 biegu jade..(moze do czasu xD)
dzis pobilem rekord - jakies 70 m - zaczynam od 2 zmieniam na 3, 4, 5 i koniec drogi. Ucze sie od miesiaca. Na poczatku uczylem sie na jedynce przejechac jak najdalej i to jest cala tajemnica sukcesu.
macie jakies sposoby na nauke uzywania hamulca na jednym ? moze jak ktos nizej opisal ze na jedynce wyrywac do pionu i wciskac hamulec ?
motor : kx 125
:-3
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 1 maja 2012, 21:30
siema przy wolnym czasie chce sie nauczył podnosić koło przy użyciu sprzęgła proszę o rade jak mam to robić?
mam gwałtownie puścić sprzęgło i równocześnie dodać gazu?
oczywiście 125 2t :finga:
o takie coś mi chodzi http://www.youtube.com/watch?v=_kdj5_8sV40
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 1 maja 2012, 22:50
Naucz sie podnosić, nie raz ze sprzęgła a nie raz z gazu.
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » śr, 2 maja 2012, 09:11
podnosić czyli jak??bo nie bardzo cie rozumiem?
chce się nauczyć tak ze z miejsca,bardzo wolo jadę, podnieść koło i przejechać przez kłodę,potoczek itp
mam do tego używać sprzęgła?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » śr, 2 maja 2012, 11:30
Podnosić koło czyli wyczuć gaz i reakcje sprzęgła. Strzał ze sprzęgła i patrzysz ile ci sie podniesie, za mało to więcej gazu. Chodzi o wyczucie motoru.
Natomiast z gazu to już trudniej jest ;P
Na początku naucz sie podrywać przód bo żaden problem poderwać z wykręconym gazem al wtedy szybko się rozpędzasz i się przez tą kłodę wywalisz, natomiast musisz umieć podnieść wysoko i pewnie ale na krótkim dystansie.
wawzon
Motocykl: KX250F
Post autor: wawzon » śr, 5 wrz 2012, 20:28
na jakim biegu najlepiej uczyc sie jazdy na kole na stojaco widzialem pare osob stawiaja na 5/4 ale podczas nauki stawianie z tego biegu moze byc nie bezpieczne
na siedzaco mniej wiecej umiem
253barek
Post autor: 253barek » ndz, 9 wrz 2012, 09:22
2 będzie najlepsza na początek
Antonio
Motocykl: WR 450 F '04
Post autor: Antonio » czw, 13 wrz 2012, 00:13
Mialbym tylko takie orientacyjne pytanie do osob, ktore niedawno uczyly sie 4 taktem smigac na gumie.
Latwiej nauczyc sie od zera (prawie zera) stawiajac na pierwszym biegu i trzymac go jak najdluzej, czy moze gdzies 2 - 3 bieg juz podczas jakiejs tam predkosci?
Pytanie do osob, ktorych motor mial wystarczajacy zasob mocy lub srodek masy zdolny do poderwania nawet na 3-4 biegu bez wstawania z moto.
Mam WR 450F lekko "dłubnieta", jakies 50 KM, moze ciut wiecej. Na gume totalnie bez podrywania siedzac na srodku stawia na 3 biegu, na czworce musze usiasc z tylu lub poderwac.
Probowalem uczyc sie na rownym sciernisku, z dwojki, ale przestalem jak postawilem do pionu i sie wystraszylem. Moze lepiej zaczac sie uczyc trzymac go na jedynce, bo im nizszy bieg, tym mocniejszy moment hamujacy z silnika?
seba130394
Motocykl: RM 250
Post autor: seba130394 » czw, 13 wrz 2012, 19:07
Ja na moim sxf 450 na początku uczyłem się na ściernisku. Używałem na początku 2 i 3 do nauki bo im większa prędkość tym lepiej utrzymać równowagę. Teraz z 1 zaczynam i na drodze zapinam po kolei 1-2-3-4. Też nie raz się wystraszyłem jak poszedł do pionu, ale nie zrażam się i uczę się dalej. Teraz chciałbym się nauczyć tak jak koledzy piszą z tylnym heblem powoli na 1 :) Ale to już o wiele trudniejsze. Ostatnio próbowałem też ze sprzęgła brać go na koło ale jakoś słabo mi to idzie. Ale trzeba ćwiczyć :)
Pozdrawiam :)
Rieju RR 50-->Kawasaki kx 85-->KTM sx 450-->Kawasaki kx 250--->Suzuki RM 250
http://fmxlajto.blogspot.com/
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 7 paź 2012, 13:23
Takie pytanie odnośnie hamowania. Trzymacie nogę na podnóżku tak, że cały czas pod palcami macie hamulec czy tylko dosuwacie w razie potrzeby ? W tych skorupach na nogach nie idzie wygiąć stopy do góry, aby przy dość dobrym postawieniu na koło nie wciskał się hamulec. Dźwignia obniżona na maksa, trzeba by było obciąć śrubę z pompy, żeby niżej było.
