Fabryczne przeróbki, części tuninowe, patenty...
lulek001
Moderator
Moderator
Motocykl: CRF 250 R 2009
Post autor: lulek001 » czw, 15 gru 2005, 21:21
Zielorz, pewnie masz CR 125, co?
Tam na rancie przy wyjsciu z cylindra powinna być blasana, karbowana uszczelka. Koszt oryginalnej to ok. 20-30 PLN. Niestety lubi się przepalać, bo blaszka jest dość cienka i co jakiś czas trzeba ją wymienić. Jeśli dyfuzor (gruszka) nie jest zniszczony, to powinien dokładnie nachodzić na rant oraz uszczelkę i nie powinno nic kapać.
Miałem kiedyś CR 125 `99 i dokładnie wiem, jak jest. Żadne koce, płaszcze i inne samodzielne patenty raczej nie pomogą. Ewentualnie na uszczelkę można dodatkowo położyć trochę silikonu, tylko dobrego. To powinno dodatkowo uszczelnić.
Ale generalnie większość CR 125 z rocznika 98-99 (takich najwięcej widziałem) ma tę dolegliwość. Podobno w nowszych modelach tego nie ma.
Nikasil.pl
Brodi
Motocykl: CRF250, Monster
Post autor: Brodi » pt, 16 gru 2005, 17:42
Pisać w tematach odpowiedznich dla marek motocykli po potem nic nie bedzie można znaleźć.
Pozdro
Kłepsik MX
Post autor: Kłepsik MX » pn, 19 gru 2005, 19:10
hihi kazdy pisze o wynalazkach itp a Brodi tu dyryguje :P podziwiam mi by sie nie chciało :P ale ktoś musi... a tak wogule to sporo sie dowiedziałem :!:
Slavian
Post autor: Slavian » czw, 22 gru 2005, 22:49
A moze ma ktos jakies patenty na polepszenie osioguw Hondy MTX 80 ??
i jeszcze co jest jej jak muli sie swieca jest ok filtr tesz i wogule a ona niedokreca sie jak potrzeba i na luzie jak sie rozgrzeje to przerywa na gazie odkreconym
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » czw, 29 gru 2005, 23:42
Spróbuj dopasować odpowiednią świece [może ta jest zła] do tego bardzo ważną sprawą może być dysza i filtr powierza. Określenie "jest OK" jest wielo znaczne. Trzeba pokąbinować troche z tym i myśle że sie poprawi. Przy dyszach uważaj, bo jak jest za mała to maszyna dostaje ostrego kopa, ma mega moc ale n krótko. Jak dysza jest za mała to świeca sie robi biała, a do zatarcia wtedy blisko.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Obrazek
Slavian
Post autor: Slavian » pt, 30 gru 2005, 00:52
Dzieki ci MXr¤¤l
zrobiłem jak muwisz i pomogło lecz nie dokonca tzn wymieniłem swiece do tego modelu i filtr lecz nic nieruszałem z dyszami i chodzi troche lepiej ale kopci i niedokreca sie na maxa lepiej ale jeszcze nie to kolesie muwiom ze mugł mi zimering nawalic co o tym sodzisz??
POzdrawiam
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » pt, 30 gru 2005, 10:29
Ja nadal sądze, że to może być dysza główna w gaźniku.
Obrazek
slavian
Post autor: slavian » sob, 31 gru 2005, 11:40
Witam ponownie
A ma moze ktos jakies wskazuwki jak poprawic osiogi MTX 80??
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 31 gru 2005, 15:37
Czesc , wg mnie to mtx80 to dosc stary sprzet i rakiety z niego nie zrobisz 8) jak jest za slaby to sprobuj wsadzic wieksza zebatke do tylu bedzie wolniejszy ale mocniejszy ( ja tak robilem w mojej dt :wink: )
LiFe FoR RiDe
To.mek
Post autor: To.mek » sob, 14 sty 2006, 16:13
Według mnie kolega ma rację. Nie da się z 80ccm zrobić rakiety. Jeśli chcesz lepszych osiągów to najlepszym sposobem jest nowy motor. Możesz spróbować oddać Hondę do jakiegoś "tunera" żeby coś w silniku pozmieniał, może nawet oda się osiągnąć 20km.
Pomyk
Post autor: Pomyk » sob, 14 sty 2006, 20:01
Do takiego MTX'a to powybebeszać flaki z dyfuzora przydała by się jakaś przelotowa końcówka.A silnik to splanowanie głowicy,wyszlifowanie kanałow dolotowych,gażnik jakiś tuningowy(jak nei tuningowy to większa dysza) a późneij wyregulowanie gaźnika.
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Re: Fabryczne przeróbki, części tuninowe, patenty...
Post autor: acid » pt, 25 wrz 2009, 15:52
stary temat wypatrzyłem przypadkiem > Trzeba pamiętać by powiercić małe dziurki odprowadzające wode w ramie i wahaczu by nie zalegała Czesto ich nie ma a dostaje się przez gwinty itd. Wystarczy wiertło 2mm lub mniejsze
Wróć do „Pozostałe”
