Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Post autor: kris514 » pt, 6 kwie 2018, 07:29
Lej 5w, na 7,5 będzie twardo.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
TomKr
Post autor: TomKr » pt, 6 kwie 2018, 09:20
Dzięki Kris, a jakieś marki wiodące olejów bo rozważam Motorex, Maxima, Bel-Ray.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Post autor: solaris » pt, 6 kwie 2018, 09:26
Tutaj bez różnicy co wlejesz. Wszystko praktycznie na tym samym poziomie.
Obrazek
g_moto
Motocykl: CRF450 2004
Post autor: g_moto » śr, 27 cze 2018, 20:52
Witam,
po rozebraniu jednej lagi moje CRFy okazało się że od jakiegoś czasu pracowała na sucho :-( jak doprowadzić ją do używalności jeśli sztanga wygląda tak:
Obrazek
wgłębienie pod tulejkę ślizgową przeczyszczę drobny papierem ściernym powiedzmy 1000-1500, ale co zrobić z powierzchnią poniżej na której pracuje zewnętrzna tulejka? Użyć czyściwa/ścierniwa czy czegoś innego??
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » czw, 28 cze 2018, 07:52
Według mnie to już się nie nadaje do naprawy, niestety :/
klakiernik
Post autor: klakiernik » pt, 30 lis 2018, 14:47
Dzięki! Bardzo przydały mi się Wasze rozmowy!
Ostatnio zmieniony pt, 30 lis 2018, 19:25 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunąłem część posta. Jeżeli jeszcze raz przyłapiemy Cię na "umiejętnym" wklejaniu reklamy to będzie ostrzeżenie.
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » śr, 9 sty 2019, 21:49
Panowie takie pytanko. Czy lagi przód w CRF 450 są takie same jak CRF 250? Są to roczniki odpowiednio 2004 i 2005. W aukcjach niby widzę, że uszczelniacze te same, ale chciałem się upewnić przed zakupem (w 250 mam jedną do wymiany).
Z góry dzięki za odp.
pzdr
Wróć do „Zawieszenie”
