Online
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Status : Online
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Post autor: kris514 » pt, 6 kwie 2018, 07:29
Lej 5w, na 7,5 będzie twardo.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
TomKr
Post autor: TomKr » pt, 6 kwie 2018, 09:20
Dzięki Kris, a jakieś marki wiodące olejów bo rozważam Motorex, Maxima, Bel-Ray.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 6 razy
Post autor: solaris » pt, 6 kwie 2018, 09:26
Tutaj bez różnicy co wlejesz. Wszystko praktycznie na tym samym poziomie.
Obrazek
g_moto
Motocykl: CRF450 2004
Post autor: g_moto » śr, 27 cze 2018, 20:52
Witam,
po rozebraniu jednej lagi moje CRFy okazało się że od jakiegoś czasu pracowała na sucho :-( jak doprowadzić ją do używalności jeśli sztanga wygląda tak:
Obrazek
wgłębienie pod tulejkę ślizgową przeczyszczę drobny papierem ściernym powiedzmy 1000-1500, ale co zrobić z powierzchnią poniżej na której pracuje zewnętrzna tulejka? Użyć czyściwa/ścierniwa czy czegoś innego??
Online
Podziękował: 4 razy
Status : Online
Post autor: kris514 » czw, 28 cze 2018, 07:52
Według mnie to już się nie nadaje do naprawy, niestety :/
klakiernik
Post autor: klakiernik » pt, 30 lis 2018, 14:47
Dzięki! Bardzo przydały mi się Wasze rozmowy!
Ostatnio zmieniony pt, 30 lis 2018, 19:25 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunąłem część posta. Jeżeli jeszcze raz przyłapiemy Cię na "umiejętnym" wklejaniu reklamy to będzie ostrzeżenie.
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » śr, 9 sty 2019, 21:49
Panowie takie pytanko. Czy lagi przód w CRF 450 są takie same jak CRF 250? Są to roczniki odpowiednio 2004 i 2005. W aukcjach niby widzę, że uszczelniacze te same, ale chciałem się upewnić przed zakupem (w 250 mam jedną do wymiany).
Z góry dzięki za odp.
pzdr
Online
Podziękował: 4 razy
Status : Online
Post autor: kris514 » czw, 14 mar 2019, 12:01
Wiem że robię reklamę ale myślę że to się przyda. Jakby ktoś chciał jakieś części do amortyzatorów do wszystkich motocykli to szukać tutaj:
https://gmoto.pl/czesci-amortyzatorow,314/
patrykospotatos
Motocykl: Husqvarna TE 250 '16
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » pt, 15 mar 2019, 17:09
Tylko dodam od siebie, bo ostatnio jestem w temacie łożysk i uszczelniaczy. Firma Prox jest znana z tego, że robi produkty bardzo zbliżone jakościowo do OEM, a w niektórych przypadkach lepsze. Od jakiegoś czasu Prox połączył się z ALL BALLS Racing. Kupując produkty Proxa na odwrocie zauważycie drugi numer, jest to nic innego jak nr produktu z oferty All Balls'a.
Ta współpraca tyczy się łożysk, uszczelniaczy i innych podzespołów zawieszenia dostępnych w ofercie obu firm. Czyli kupując All Ballsa w teorii otrzymujecie teraz jakość Prox.
Prox pozostał wierny innym produktom, jak linki, zębatki, zestawy naprawcze pomp hamulcowych czy sprzęgła itp. czego nie oferuje All Balls
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Post autor: KaLi » pt, 15 mar 2019, 21:01
A skąd wiadomo, że kupując proxa nie otrzyma się jakości all ballsa? Np wymieniałem w trialu kośc zawieszenia, również amor góra i zestaw wachacza. Była w nim też tuleja to nowa all ballsa miała większy luz od starej z GG i założyłem starą do nowych łożysk z AB. Jeżeli chodzi o zestaw naprawczy np kiwaczki to polecam Pivot Works. Trochę offtop lecz w sumie też nieco o zawiasie.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
patrykospotatos
Podziękował: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » pt, 15 mar 2019, 22:12
Jeszcze nie spotkałem dużych rozbieżności w wymiarach pod warunkiem, że ktoś wcześniej czegoś sobie nie przerabiał lub zastosował inny amortyzator niż oryginalny. Ale wszystko się może zdarzyć. Ja kupuję ostatnio na przemian Prox i JMT. All Ballsa kupiłem jedno łożysko kiwaczki i 0,5 roku już działa bez zastrzeżeń.
Mimo wszystko ja korzystam z katalogu Prox i kupuję produkty w opakowaniu Prox, bo raczej oni nie zejdą z jakości żeby utrzymać się na rynku.
A informację przekazuję, od mojego dostawcy części, który siedzi w temacie już kilkanaście lat.
KaLi
Post autor: KaLi » pt, 15 mar 2019, 22:39
No a ciekawe jak jest np. z jakościa uszczelniaczy olejowych i powiedzmy pyłowych, panewek do przedniego zawiasu jeżeli brać teraz ALL BALLSA to czy tam siedzi trochę proxa bo to by przemawiało na korzyść. Czy tylko chodzi o same łożyska i np uszczelniacze nad łożysko w kole.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Zawieszenie”
