Husaberg FS650e 2004r Co Onim Sądzicie Bo Zakupiłem Taki :)
blackhawk
Motocykl: Kawasaki KXF 250
Post autor: blackhawk » pt, 12 sty 2007, 22:58
Witam zna ktoś opinie na temat Husaberg FS650e bo zakupilem sobie takiego i chciał bym sie dowiedzieć jakie najczęściej chwytaja sie go usterki ..?? jakie ma wady zalety i czy zna ktos dobrze ten sprzęt . Ja go mam jako Crossa :) troszke zdeczka zadurzo mocy ale da się jeździć Pozdrawiam i czekam na opinie a i takie pytanko bo mój ma pronlem biegi wchodza płynnie tylko nie mogę na zapalonym wrzucić luzu ..?? jak sie odpowiecza sprzęgło ..?? następny problem czy w husabergach głośno chodzi silnik bo mi zdeczka glośno a i ostatni :) ostatnio po wywrotce zaczol mi troszke dymić to była bardzo delikatna wywrotka tylko ze był kołami do góry nogami ;d i teraz mi kopici czym to może być spowodowane i jak to naprawić aha i jaki olej do takiego moto i jaki płyn chłodniczy :) zawsze jeździłem na 2T CR250 a to całkiem inna maszyn a :) Pozdrawiam !!!
Ostatnio zmieniony pt, 12 sty 2007, 23:23 przez blackhawk, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpiękniejszy Widok Na Świecie To ... Widok z Wnętrza Kasku....
www.smartled.com.pl
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » pt, 12 sty 2007, 23:19
to jak kupiłeś to chyba ty powinnieneś nam napisac jakie ma wady itd.
Obrazek
Ciechu
Post autor: Ciechu » sob, 13 sty 2007, 00:26
Luzu szukaj kiedy motor jeszcze się toczy. Problem spotykany nie tylko w husabergu ale zarazem normalka.
W jakimś teście FE 550 napisali że łatwiej znaleźć autostop do Sztokholmu niż luz na postoju :lol:
Musisz się przyzwyczaić.
Na stronie husaberga są serwisówki do ściągnięcia. Z niej dowiesz się wszystkiego.
Takiego sprzęta to bym wolał w wersji w jakiej wyszedł z fabryki czyli na kołach SM. W terenie to chyba zbytniej frajdy nie zaznasz.
Na forum motocyklistów pisali że ktoś przy projektowaniu nie pomyślał i wąż bodaj od chłodzenia jest narażony na zerwanie przy kontakcie z gałeżią itp. Jest jakiś sposób na to ale już mi wyleciało z głowy. Poczytaj tam bo było kilka tematów.
weteran
Post autor: weteran » sob, 13 sty 2007, 00:39
Cześć. Tak się składa, że ostatnio robiłem remont silnika Husaberga tylko o pojemności 500ccm. Husaberg – bardzo podobny do KTM, niektórzy twierdzą – prawie taki sam. Z tego co słyszałem KTM go kupił, i co najlepsze w nim było (najlepsze rozwiązania) zastosował w swoim silniku ( oczywiście mam na myśli tylko silnik ). Rzeczywiście , niektóre części są identyczne, sam montowałem części od Husaberga do KTM jak nim jeździłem oczywiście nie wszystkie. Twój pierwszy problem, a więc biegi (chodzi o luz) jest on najprawdopodobniej związany ze sprzęgłem. Odpowietrzasz go podobnie jak hamulec, MUSISZ KONIECZNIE zwrócić uwagę, że do zbiorniczka płynu NIE WOLNO wlewać płynu hamulcowego jak czytałem w, niektórych postach, tylko olej mineralny raczej o małej lepkości , ja używam oleju takiego jak do przednich teleskopów. Jeśli chodzi o głośność to go nie słyszę, może prześlesz mnie jego nagranie. Dobra żartowałem. Sprawdź zawory, koniecznie łańcuch rozrządu , za dużo pisania popytaj kogoś, chodzi o napinacz. Dymienie – sprawdź filtr powietrza, mógł dostać się olej z silnika, chyba , że silnik wymaga remontu (pali olej) pierścienie, tłok, tuleja – ciekawy silnik nie ma cylindra – wymiana tłoka konieczność rozpołowienia silnika. Olej silnikowy motocyklowy 4 T marka bez różnicy, wszystkie są podobne, lepkość ja stosuję 10 W 40 płyn do układu chłodzenia taki jak w 2 takcie stosowałeś. Pozdrawiam , problemy pisz podpowiem co będę wiedzieć.
honey
Re: Husaberg FS650e 2004r Co Onim Sądzicie Bo Zakupiłem Taki
Post autor: honey » pn, 3 cze 2013, 06:47
Co do trwałości wszystko zależy w jakim są stanie oraz jak obchodzili się z nimi poprzedni właściciele...
hacker33
Motocykl: FE450E/SM, KMT380SMR
Post autor: hacker33 » śr, 25 wrz 2013, 12:16
W Bergu to chyba często pada sprzęgiełko rozrusznika.
Koszt niecałe 300zł
Objaw, rozrusznik się kręci a silnik nie.
Warto uważać na łożyska balansera.
Były dwa balansery.
Jeden ma wymienne łożyska.
Drugi ma nietypowe dostępne tylko z całym balanserem za jakieś 1100zł
Wróć do „Husaberg”
