Luz na wahaczu - wymiana łożysk i koszty?
KUBA
Post autor: KUBA » śr, 9 lis 2005, 19:24
Mam pytanie ile będzie kosztowało wymienienie łożsk na wachaczu i ile kosztują łożyska????do yz 125 2002 prosze o odp
Xeo
Motocykl: YZ250F
Post autor: Xeo » śr, 9 lis 2005, 19:37
Tutaj masz cene producenta zestawów naprawczych PIVOTWORKS a u nas na wsi to 2xwięcej,jest jeszcze polsko czeska firma ale nie pamiętam strony.
Brak Domeny alternatywny adres http://mx.sq.pl
Brodi
Motocykl: CRF250, Monster
Post autor: Brodi » czw, 10 lis 2005, 18:24
jeśli rozbierzesz swoje zawieszenie i z łożyskami pojedziesz do dobrego skelpu z łożyskami (albo znajdz taki w internecie) to dobiorą ci większość łożysk za polowę ceny albo i mniej. Czasem zdaża się, że łożysko jest nietypowe, wtedy pozostaje Pivot Works albo importer.
Kosztów ci nie podam ale możesz przyjąć, że będzie to oklolo polowy ceny za Pivot Works a łożyska będą równie dobre, więc gra jest jak najbardziej warta świeczki. Możesz tez dać motor do dobrego serwisu crossowego (patrz zakładka "serwisy/sklepy" i oni zrobią tak, że zapłacisz z robocizną tyle co za Pivota.
Paatryk
Post autor: Paatryk » śr, 25 kwie 2007, 19:15
Jak wybić łożyska z kiwaczki oraz wachacza w kx 125 2002, jak ktoś to robił to może macie symbole tych łożysk i czy wszystkie da się dostać w hurtowni
Ethan89
Post autor: Ethan89 » śr, 25 kwie 2007, 20:19
nie wiem jak u ciebi ale u mnie w kx'ie( 88 rok to moze od tego czasu cos zmienili) na wahaczu nie bylo lozysk tylko tulejki takie :P (fachowo łozyska slizgowe). a wycignac, najlepiej dobrac odpowiedni rodzaj klucza nasadowego i w imadle to scisnac taka mini prasa ja tak wyciagalem i te i te
KX 125 rolezz
Paatryk
Post autor: Paatryk » śr, 25 kwie 2007, 21:15
U mnie są tuleje i łożyska, tuleje są w miare dobre ale łożyska dostały wody i zardzewiały :? tuleje dobrze wyszły, ale nie moge poradzić sobie z łożyskami, szczególnie z tymi które są w miejscu mocowania kołyski do ramy, o numerach już nie wspomne, więc jeśli wieci jakie te łożyska mają symbol to dajcie znac...
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 25 kwie 2007, 21:48
Tak jak kolega pisał, albo imadło (ale takie z prawdziwego zdarzenia, nie z hipermarketu ;) ) Albo prasa hydrauliczna, mlotkiem to raczej nic nie zrobisz, przerabiałem to juz.
Pozdro
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » czw, 26 kwie 2007, 12:27
W moim moto wszystko było tak zapieczone,że prasa zdychała nawet :shock:
Jakoś udało mi się to zrobić ale domowymi sposobami przy bardzo zapieczonych elementach jest to praktycznie niemożliwe.
Paatryk
Post autor: Paatryk » czw, 26 kwie 2007, 13:11
A próbowaliście może wyciągać to za pomocą nagrzewnicy indukcyjnej, mam do tego dostęp ale nie wiem czy nie stanie się coś z aluminium z którego jest zrobiona kiwaczka
Paatryk
Post autor: Paatryk » pn, 30 kwie 2007, 10:55
Już sobie poradziłem, imadło i dopasowane tuleje dały rade :)
Paatryk
Post autor: Paatryk » pn, 30 kwie 2007, 10:58
Dzięki za wszystkie rady, w krytycznych sytuacjach podobno dużo daje pogrzewanie, ja nie próbowałem, co do tej motody lepiej jednak się upewnić moim zdaniem
Ethan89
Post autor: Ethan89 » pn, 30 kwie 2007, 12:39
tak podgrzewanie pomaga, a jak niema nr lozyska to jak pojdzioesh do wielkij hurtowni takiej z łozyskami i im pokazesh lozysko to zmierza i zobacza co to za lozo
KX 125 rolezz
Wróć do „Zawieszenie”
