Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
milek
Motocykl: Suzuki RM 125
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
Post autor: milek » pt, 31 lip 2009, 21:54
Lejesz tyle ile potrzeba. Czyli tak, aby cały filtr był nasączony i się ładnie kleił.
SUZUKI - Way of Life!
SilverX
Motocykl: Gas Gas EC 250
Post autor: SilverX » ndz, 2 sie 2009, 10:59
Ja jak pierwszy raz odkręciłem tą klapke od filtra przestraszyłem się że moto jeszcze się nie zatarło, filtr od starości się rozkruszył i zostały tylko boki, góry nie było. Poprzedni właściciele tylko lali benzyne, nic nie wymieniali. Oczywiście dorobiłem nowy, na szczęscie moto tylko było jezdzone na ulicy i po lasach. W sumie jak nie jeździ się po torze to nie ma się czym martwić.
2t is be(a)st
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pn, 3 sie 2009, 09:30
Syf w powietrzu jest wszędzie. Zrzuć cylinder i zobacz jego powłokę.
kaczor01
Motocykl: yz 125
Post autor: kaczor01 » ndz, 9 sie 2009, 18:35
dzis wrocilem z toru w suchedniowie i fakt pojezdzilem 3 godziny(od wyjazdu z domu)i filtra nie moglem poznac myslalem ze bedzie troszke brudny a on jest poprostu czarny zdjalem, wlalem troszke rozpuszczalnika wlorzylem i szybko do wody.Pojemniki byly czarne :? Dodam tylko ze filtr byl czyszczony 2 dni temu.Naprawde warto poswiecic kilka minut na wyczyszczenie filtra i smigac pol dnia:D pozdrawiam :finga:
Tak...to ja:P
Sebo141
Motocykl: YZF 250 2009 white :)
Post autor: Sebo141 » wt, 11 sie 2009, 12:51
A ja zaczynam od przepłukania filtra w benzynie żeby odtłuszczyć filterek z oleju a potem woda płyn do naczyń i jest jak nowy. Potem długo sie musi suszyć bo woda dłuzej odparowuje niż benzyna i moze sie skroplić do gaźnika, tak że jak nie ma pogody to sprężarka / suszarka i elegancko :P przed chwilą tak zrobiłem i jest dobrze :P no i olej oczywiscie :twisted:
YAMAHA YZF 250 2009WHITE! 4T TO JEST MOC !
kaczor01
Motocykl: yz 125
Post autor: kaczor01 » wt, 11 sie 2009, 16:53
Witam czy Filtry C.C. Products warto kupowac??
Tak...to ja:P
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » śr, 12 sie 2009, 11:55
Mi stało się to samo tylko że mam tłok do wymiany i trza zrobić szlif cylindra bo jeździłem z przeciętym filtrem powietrza i wszytkie brudy szły na cylinder. Ta raz mój motor jest u mechanika bo czeka na tłok ale napawa nie będzie bardzo kosztowna około 700zł.
henio12323
Motocykl: KTM EXC 525
Post autor: henio12323 » śr, 12 sie 2009, 13:04
filtr trzeba nasączac specjalnym olejem specjalny duzo lepiej chwyta brud i lepiej przepuszcza powietrze. i lepiej nie uzywac spreja jest duzo droższy. i nasącza filtr tylko z wierzchu.
EXC 525 ;D
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » wt, 25 sie 2009, 11:47
Ja stosuje olej do filtrów w spreju firmy "Silkolene" bo jest dobry i nie drogi i wszystkim go polecam. :D
rafi8920
Motocykl: KTM GS 125
Post autor: rafi8920 » sob, 29 sie 2009, 21:46
ja w swoim KTM 125, nasączam zwykłym 2t, wlewam do foliowej reklamówki, i mocno cisne.... chyba najlepszy sposób:) filtr czyszcze co 2 moto godziny.
Amen77
Motocykl: EXC-R 450
Post autor: Amen77 » ndz, 30 sie 2009, 21:07
Tyle sie tu pisze ... jasno.. uzywa sie specjalnego oleju do filtrów.. to inny olej o innych wlasciwosciach niz silnikowy. Filtr najlepiej zmieniac co jazde *miec zapasowy.
Czysci sie jak jest brudny nie co x mh. Czysci sie i sprawdza airbox. Dobrze od czasu do czasu przeczyscic gaznik i zajrzec do niego.
Spray nie penetruje tak filtra jak sposob z siatka foliowa i nasączeniem go konkretnie.
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
superpimp
Post autor: superpimp » ndz, 30 sie 2009, 21:21
nie jak jest brudny tylko po każdej jeździe ;)Takie na oko a brudny to już dawno zassało piach. Przez filter nie nasączony brud leci jak ta lala. Spray daje rade w supermoto w enduro/cross niema prawa bytu.
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
