Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
Można użyć smaru, albo nałożyć tam trochę więcej oleju do filtra.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Myślę że proszek zostanie gdy woda odparuje. Cała reszta ok. Smaruj obficie airbox w miejscu w którym styka się z filtrem smarem ŁT43. Nie polecam smarów na bazie grafitu. Bo to doskonała pasta ścierna się robi.Majster128 pisze:Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
Od kilku lat piorę w proszku i nic nie zostaje. Na ubraniach po praniu też Ci zostaje proszek ?
- Motocykl: CRF250R
Zapach zostaje ... nie piorę w proszku, używam płynów. Skoro piszesz że nic nie zostaje to spoko.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Całe życie czyściłem w benzynie i nigdy filtr mi się nie rozpadł a jakość czyszczenia pierwsza klasa. Tylko ten sposób ma jedną wadę - cena.
- Motocykl: CRF250R
Mi często zostaje stare paliwo (mieszanka), które po 2 tyg nie nadaje się do normalnego zużycia. Do mycia wstępnego nadaje się idealnie.
- Motocykl: YZ 125 2012
Ja zawsze piorę w misce z wodą ( raczej nie daję więcej jak 5L wody ) , dodatkiem mocnego płynu do mycia naczyń ( trochę na oko ) i benzyny ( jakieś 100-150ml - kiedy piorę 1 filtr , a kiedy 2 na raz to 200-300ml ) . Po 2 takich praniach później jedynie płukam w samej wodzie ze 2-3 razy ( piasek dalej wychodzi ) . Po wyschnięciu wytrzepuję jeszcze ręką z zewnątrz , następnie wywijam filtr środkiem na zewnątrz i robię to samo
Kompresorem nie dmucham .
Mycie w samej wodzie z benzyną powoduje , że olej z filtra wypływa na powierzchnię , a kiedy dodamy płynu do naczyń to cała woda staje się brudna i filtr lepiej się domywa . Próbowałem zamiast benzyny dawać inne rozpuszczalniki , gdy nie miałem czystej pod ręką np nitro , czysty toluen i nigdy nic się z filtrem nie działo , jedynie minimalnie "puchł" , ale zawsze wracał do normalnych rozmiarów po wyschnięciu ;p Nigdy filtra nie wykręcam - zawsze ściskam między dłońmi .
Kiedyś czytałem tu na forum , że mycie w gorącej wodzie powoduje szybsze rozklejenie się filtra . Nasączam w nitrylowych rękawiczkach , zawsze przytykając filtr do puszki z olejem , robię ze 12-15 kropek w różnych miejscach i po prostu ściskam kropki jedną ręką by się olej rozchodził po filtrze . Część ściskaną zawsze trzymam ku górze , by mi na ziemię nie kapało .
Polecam nakładki na filtry . Mam u siebie taką cieniutką ( nie nasączam jej ) i robi dobrze robotę . Po jeździe w kurzu , nakładka pokrywa się cała kurzem , a po ściągnięciu filtr pod spodem jest cały czysty , jakby świeżo założony . Tym sposobem raczej dałoby radę oblatać 2 biegi zawodów na jednym filtrze .
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
Środek do naczyń "ludwik" i cała reszta tak jak u kolegi Pawiana.
Z tą różnicą, że filtr nasączam tak: wkładam go do jednorazówki, wlewam odrobinę płynu, zawiązuję siatkę i miętolę
tak długo, aż cały filtr będzie równomiernie nasączony płynem. Filtr wyciągnięty z siatki gotowy jest do montażu, a siatka ląduje w kuble. Oczywiście wszystko w lateksowych rękawiczkach.
Siatkę warto nadmuchać na początku, żeby zweryfikować, czy nie ma gdzieś w niej małej dziurki, przez którą płyn będzie wyciekał brudząc i klejąc wszystko dookoła.
- Motocykl: EXC 300
Ja zazwyczaj filtr piorę w proszku do prania. Do proszku dobrze się ten cały brud przyczepia, tak samo ręce po smarach zawsze myję w proszku. Jak się dobrze wypłucze to nic nie zostaje. Płyn do naczyń też jest spoko ale mi się wydaje że filtr czystszy mam po proszku, a smaru do nasączania nigdy nie żałuje
EXC 200 -> EXC 300
przym000@gmail.com
Jutube -> https://www.youtube.com/user/PrzYm
https://www.instagram.com/przym_enduro/
przym000@gmail.com
- Admin
Re: RE: Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
To wymień inne wady. Ja takich nie znalazłemwicherek666 pisze:To nie jedyna wada ...
- Motocykl: WR450F
Można się niechcąco nabuzować :rolleyes: Chociaż dla niektórych to może i zaleta?solaris pisze:To wymień inne wady. Ja takich nie znalazłemwicherek666 pisze:To nie jedyna wada ...
