Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
- Motocykl: EXC-F 350
Re: Filtr powietrza - uwaga ważne!!!
Ja jak na razie pol sezonu przelatalem na filtrach Hiflo i nic zlego sie nie dzieje. Moim zdaniem na pewno nie odbiega on od twin air, wiec bierz co tansze.
Kosztuje za 80 zł ale dochodze do wniosku ze się opłaca. Maxima potwornie brudzi airbox i chyba to kupie.
- Motocykl: KTM SX 150 2009
Pewnie że się opłaca, ja zawsze po treningu wywalam filterek zarzucam tą osłonę i na myjni normalnie cisnę airbox od środka
Myślę że jest to akcesorium obowiązkowe dla każdego dbającego o swój sprzęt !
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
- Motocykl: Cr250
- Podziękowania: 2 razy
U Olka placilem 55zl do cr 250:)
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Ile wlać oleju do worka żeby właściwie nasączyć filtr ? stosuję olej motorex.
- Podziękował: 2 razy
Nie lej do worka tylko gąbkę filtra przyciskaj do otworu puszki i nasączaj na tzw. "muchomora" jedna kropka -jedna odstępu i tak cały filtr a potem dopiero do worka i wyciskać mocno . Na jedno nasaczenie potrzeba okolo 100ml.
- Motocykl: EXC 200
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z was zna może zamiennik tego proszku do prania filtrów no toil oil? Czytałem, że amerykańce stosują jako zamiennik odplamiacz OXI CLEAN ale to nie jest raczej łatwo dostępne w Polsce? Macie jakieś sugestie odnośnie zamiennika dostępnego w Polsce?
Drugie pytanko - jak już myjecie w benzynie, to lepiej w normalnej 95/98 czy w ekstrakcyjnej albo lakowej?
Z góry dzięki za odpowiedź
- Motocykl: CRF250R
Z proszkiem do prania nie ma po wysuszeniu filtra problemu w postaci pyłu ? lub cząsteczek proszku zalegających w głębszych warstwach pianki ? Ja polecam płyn do mycia naczyń.
- Motocykl: EXC 200
można zastosować płyn do prania - Wizir
Chyba jednak najlepiej najpierw benzynką na szybko i potem pranko
Cały proszek powinien się rozpuścić w wodzie, więc nic nie zostanie w filtrze. Oczywiście przed praniem dobrze zrobić płukanie w benzynie, żeby rozpuścić olej.
- Motocykl: EXC 200
jeszcze jedna sprawa - smarujecie czymś brzegi filtra, które przylegaja do obudowy wlotu powietrza? towot albo jakieś inne cudo?
