Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
pawel60
Motocykl: RM-Z 250
Post autor: pawel60 » sob, 15 gru 2007, 14:38
witam
wlaśnie zdiąłem tłok i mam selekcje A 53.930 VERTEX i moje pytanie jest takie czy jak miałem selekcje A to moge wsadzić selekcje B czy B bedzie dobry i czy wejdzie w cylinder, co może sie stać jak B bedzie zły :?:
Pozdr
To.mek
Post autor: To.mek » sob, 15 gru 2007, 18:51
Może być za mały (czyli kompresja będzie mała). Zmierz cylinder, odejmij 0.06mm i taki rozmiar kup.
MSK
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: MSK » pn, 21 sty 2008, 13:14
witam. na obecnym (peknietym) tloku mam wybite na denku 3. wg mnie jest to selekcja C natomiast poprzedni wlasciciel twierdzi ze na bank siedzial tam tlok selekcji B. tlok jest japonski, nie ma nigdzie wybitej firmy. jak rozpoznac selekcje tego tloka? chce zamowic nowy tlok ale nie wiem wlasnie jak zmierzyc wymiar, tlok gdy sie rozsypal napewno zmienil jakos swoje wymiary m.in spuchł w miejscu odlamania kawalka. czy jak zmierze srednice nicasilu to bedzie dobrze? kolega twierdzi ze to powinno mierzyc sie tloki, natomiast nie mam u siebie takiej mozliwosci bo tlok jest teraz niewymiarowy. prosze o pomoc
Yamatek
Motocykl: yz125
Post autor: Yamatek » pn, 21 sty 2008, 21:55
mierzysz cylinder odejmujesz luz i masz rozmiar tloka jaki jest potrzebny. juz kilka razy wyzej o tym pisano.
Pomyk
Post autor: Pomyk » śr, 23 sty 2008, 20:38
MSK pisze:witam. na obecnym (peknietym) tloku mam wybite na denku 3. wg mnie jest to selekcja C natomiast poprzedni wlasciciel twierdzi ze na bank siedzial tam tlok selekcji B. tlok jest japonski, nie ma nigdzie wybitej firmy. jak rozpoznac selekcje tego tloka? chce zamowic nowy tlok ale nie wiem wlasnie jak zmierzyc wymiar, tlok gdy sie rozsypal napewno zmienil jakos swoje wymiary m.in spuchł w miejscu odlamania kawalka. czy jak zmierze srednice nicasilu to bedzie dobrze? kolega twierdzi ze to powinno mierzyc sie tloki, natomiast nie mam u siebie takiej mozliwosci bo tlok jest teraz niewymiarowy. prosze o pomoc
Jak mierzyć tłok, jak przecież pierścień jak i tłok się wyciera.Jak masz przyłóżmy tłok stary 53.95, to bierzesz cylinder do zmierzenia i np jak będzie miał cylinder 54.02 i kupujesz wtedy tłok 53.97 tu mowa jak pasujesz tłok na 5 setek(a 5setek to max).PZdr
moto250
Post autor: moto250 » śr, 30 sty 2008, 16:58
Witam!
O dopasowaniu tłoków i o rodzajach tłoków napisałem szerzej w temacie:
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 547#p57547
Baryła
Re:
Post autor: Baryła » czw, 7 lut 2008, 19:03
Zack199 pisze:Jaki luz radzicie zrobić w wyczynowej secie?
cylinder ma wymiar 56.01 - 56.02
Vertex oferuje następujące selekcje:
55.95
55.96
55.97
55.98
czekam na wasze sugestie.
dodam że chodzi o YZ 125 z 93 roku!
Siema
Mam cr 125 95' w cylinder jest wpakowana tuleja po szlifie na wymiar 56.00 mm czyli wymiar sporo odbiegajacy od nominału... Chce kupić do niego tłok ale nie wiem gdzie moge taki zamówić probowalem u olka ale maja same na cylinder 54.00 mm. Wcześniej miałem założony tłok PROXa. Gdzie pytać o takie nadwymiarowe tłoki??
Pozdro i czekam na odp
moto250
Post autor: moto250 » czw, 7 lut 2008, 20:02
Posiadam tłok do twojego motocykla. Nadwymiar na cylinder 56,00mm renomowanej marki Wiseco (kuty). Jeżeli jesteś zainteresowany to napisz PW lub mail moto250@vp.pl
moja aukcja:
http://allegro.pl/item305080693_tlok_wi ... _inne.html
Nie ma na niej wyszczególnionego tego tłoka, bo rzadko się takie montuje, ale mam go w swoich zbiorach:)
Pozdrawiam i zapraszam!
piotrekmx
Post autor: piotrekmx » pn, 18 lut 2008, 20:38
Witam panowie...mam pytanko
Śmigam Cr 125 z 2001, mam zalozona tuleje...i czy na zeliwo trzeba zalozyc tlok z wiekszym luzem niz na nicasylu??(rozszerzalnosc cieplna) Czy wystarzy 0,05-0,04
i jeszzce jedno :D
czy mozna gdzies dostac samą uszczelke pod głowice czy trzeba kupować cały komplet??
pzdr :twisted:
mały
Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Post autor: mały » czw, 20 mar 2008, 19:46
ecik pisze:PS. Mowie tutaj o tłokach Vertex bo Prox ma troche inna wymiarówke.
W jaki sposób PROX podaje rozmiary poszczególnych selekcji? Ostatnio mierzyłem cylinder, byłem pewien, że powinna być selekcja C (motor oddałem mechanikowi) a tu niespodzianka - założona jest selekcja A.
dasibe
Motocykl: Japońska seta !
Post autor: dasibe » pt, 9 maja 2008, 11:21
Powoli musze wyminić tłok i teraz pytanie do was cylinder mam 54,00 mm a biorąc np.pod uwage tłok vertex-a A ma 53,95 mm ...Czy on bedzie dobry??
To.mek
Post autor: To.mek » ndz, 11 maja 2008, 19:31
No a jak myślisz? Masz to tutaj wszystko opisane i to kilka razy... Nie rozumiem po co się pytasz.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
