Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
kawasakikx80
Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
Post autor: kawasakikx80 » wt, 24 kwie 2007, 21:24
Jak docierać maszynę przy zmianie nikasilu na tuleję??
maciosmx
Post autor: maciosmx » wt, 24 kwie 2007, 21:31
no napewno to bedzie dluzszy proces niz przy nicasilu. Musisz chyba z 4 baki wyjezdzic tak na spokojnie i zawsze przed docieraniem musisz odpalic i niech moto pochodzi chwile na biegu jalowym zeby tuleje sie ladnie rozszerzyla a pozniej powolutku jezdzic. Najlepiej na kazdym biegu w roznym zakresie oborotow
..::YZ 125 `01::..
Obrazek
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 24 kwie 2007, 21:37
Ja dt docierałem przez 4km, była to pyrkanka, a potem już ogień. Poco docierać głupią dt jak po 1000km ( jeśli wogole tyle zrobie) wypali mi dziure w tłoku. Tak , wiem to przez te moje docieranie :lol:
Ale chociaż zawsze rozgrzewam silnik przed jazda :roll:
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
cross33
Post autor: cross33 » ndz, 6 maja 2007, 16:01
Mam od niedawna honde mtx 125 rg i pierwszy raz chce zmienić w niej tłok i wszystkie łożyska. Gdzie moge kupić taki tłok z pierścieniami i komplet łożysk do tego moto? Moja mtx to jakaś nietypowa włoska wersja "RG" i nie wiem czy dostane do niej części. Wie ktoś czy może części silnikowe do tej mojej wersji będą pasowały od tej standardowej japońkiej mtx? A i jeszcze jedno, czy takie części jak tłok i łożyska muszą być orginalne czy są jakieś określone wymiary na podstawie których kupuje się np. łożyska w pierwszym lepszym sklepie z łożyskami? Jaki kupić tłok żeby pasował? Gdzie trzeba się udać żeby mi powiedzieli jaki rozmiar tłoka kupić? Skąd mam wiedzieć np. po którym szlifie jest?
To.mek
Post autor: To.mek » ndz, 6 maja 2007, 17:03
Kolego... poczytaj sobie forum, w tym i kilku innych tematach są wyczerpujące odpowiedzi na Twoje pytania.
Tłok do tego motocykla jest pewnie taki sam jak do normalnej MTX.
Karol STWA
Motocykl: Kawasaki Kx 125
Post autor: Karol STWA » wt, 8 maja 2007, 19:59
No Wiec tak Kupiłem do swojego moto nowy tłok 41.00mm + Łożysko Sworznia - i mam pytanie stary tłok na dole ma 40.85 Pod ten nowy trzeba zrobic szlif na ile kazac typowi go spasowac :?: :?: i ile bede musiał moto docierać :?: :?: a Moto to Suzuki Ts 50 chłodzone powietrzem 5 -manual
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 8 maja 2007, 20:04
Niby tuleja ale na 0,02mm , ja mam tak w dt 80 i jest spoko :wink:
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
ecik
Post autor: ecik » wt, 8 maja 2007, 21:12
kotmx a nie masz przypadkiem na 0,2 ? bo w tulei szlif sie ponoc robi co 0,25 a na tym pasowaniu 0,02 nie wydaje mi sie zeby ci DT chodziła :/ Raczej jestem pewny ze masz 0,2 luzu.
Karol Stwa niech ci go spasuje na 0,05 lub nawet na 0,06 i bedzie ok.
kotmx
Post autor: kotmx » wt, 8 maja 2007, 21:25
Sam sie kurde dziwiłem i dopytywałem czy to jest 0,02 czy 0,2mm> jednak 0,02mm. tłok miał strasznie ciasno :wink:
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
ecik
Post autor: ecik » wt, 8 maja 2007, 21:31
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: kurde masakra ogólnie bo wyczyna jak spasujesz na 0,02 to napewno nie bedzie chodził bo bedzie za ciasno a co dopiero DT na tulei ?:o
No nic jak tak masz to sie nie bede kłucił. Ja jednak preferuje to co napisalem w poprzednim poscie :).
Karol STWA
Post autor: Karol STWA » wt, 8 maja 2007, 21:56
a jak go zacząć go docierać :?: pierwsze odpalenie :?: jestem kpl.laikiem w dziedzinie motocykli Cross Enduro jak by ktos chciał porozmawiac na temat Aut to nie ma sprawy 8)
ecik
Post autor: ecik » wt, 8 maja 2007, 22:50
Docieranie no musisz wyjezdzic pare baków na niskich,średnich obrotach i powinno być ok.
