Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Witaj,
Niestety nie kupisz tłoka o wymiarze 56,05. Ostatnia selekcja to wymiar: 55,97. Cylinder do regeneracji. Tylko od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się nicasil, czy tuleję. Pozdrawiam
- Motocykl: SX 125 2012
Mam pytanie odnośnie sx'a 125 2009. Orginalnie tłok jest pasowany na 0.06. Stąd moje pytanie czy cały czas trzymać się tego
pasowania czy można np. 3 tłok już montować na 0.05 jak większość setek?
Zależy to od materiału z jakiego został wykonany tłok i technologi wytwarzania.
Najlepiej kierować się kierować się luzem podanym przez producentów tłoków.
Vertex podaje do 125 cm 0.04 lub 0.05 natomiast ktm orginalnie montuje właśnie vertexa na 0.06
- Motocykl: kx250f '06
Witam,
chodzi o yz450f 05r
zakupiłem nowy cylinder org. yamaha 95mm. U p. Woryny przebijałęm korbe i poprosiłem go o tłok Wossnera na nominalny cylinder, dostałem 94.96 czy pasowanie na 4 setki nie będzie za ciasne? Czy moto po remoncie kptl. nie będzie sie od tego grzało?
chodzi o yz450f 05r
- Motocykl: CRF 450SM YZ125
Podnoszę temat.
nie wiem jak dobrać tłok do EXC 525.
W serwisówce podaję pasowanie na 0.05. Nominalny ma 94,94mm
Wossner robi od 94.95mm i zaleca pasowanie na 0.06
Ale skoro cylinder zużywa się tylko wzdłuż, a nie w poprzek, (nie wiem czy dobrze mnie rozumiecie) to jaki jest sens robienia różnych selekcji?
Tym bardziej, że nicasilu się nie honuje.
Cylinder ma wymiary 95,00 w poprzek i 95,02 wzdłuż, czyli owalizacja 0.02
Dopuszczalna owalizacja w serwisówce 0.05, ale i tak nie mogę założyć innego tłoka niż nominał, bo będzie miał za ciasne pasowanie w poprzek.
Wymiar tłoka to wymiar na płaszczu, czyli w miejscu, gdzie się najbardziej zużywa cylinder, pasowanie trzeba wykonać według najmniejszego wymiaru w cylindrze. Pasowanie w książce jest podane dla oryginalnego tłoka, w innym przypadku doradzam sugerować się danymi producenta.
Problem w tym, że cylinder zużywa się tylko w miejscu gdzie pracuje płaszcz tłoka. W drugim przekroju zawsze ma wartość nominalną, a honować się nie da. Jaki jest zatem sens robienia kilku selekcji tłoka?
Cylinder najbardziej zużywa się w najwyższym punkcie pracy pierwszego pierścienia.
Przeglądnij sobie ten dokument i dowiesz się po co są selekcje.
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... tworow.pdf
Nie tylko, ale tam zużywa się najszybciej, kolejną selekcję tłoka zakłada się właśnie po to aby zachować właściwy luz.
Nie rozumiecie o co mi chodzi, ciężko jest to opisać bez rysunków, ale.
W serwisówce większość producentów podaje dopuszczalną owalizację cylindra do 0,05.
Jeżeli takowa będzie to tłok będzie miał nierówne pasowanie w cylindrze. Z jednej strony będzie 0,05 luzu, a na płaszczu 0,10 luzu.
Czy to tak może być? Skoro nicasilu nie wolno honować szlifować itp. Czyli nie da się przywrócić okrągłego kształtu.
