Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Motocykl: KXF250
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: amator » czw, 15 paź 2009, 22:16
pit_1 pisze:uśredniony wymiar mojego cylindra wynosi jak już pisałem 95.00 .... +- 0,01 tłoki Wiseco podają że są na rozmiar otworu 95... ale przecież wszyscy mówią że Wiseco robi tylko..nominały.. więc jak to w końcu jest.. mogę wziąć taki tłok??
dodam że mam lekkie ryski wzdłużne (może dwie)musiało coś komuś tam wpaść bo i tłok jak i głowica są poobijane...ryski wyczuwalne opuszkiem palca ale paznokieć sie nie haczy
Jeśli nominał jest 94,94 a ty juz miałes założony 94.95 to troche nie tak . rozmiar wiseco jest dedykowany dla 94,94, myślę że musisz pomysleć o tłoku innej firmy o rozmiarze 94,95 .
pit_1
Motocykl: ktm 450 sx '05
Post autor: pit_1 » pt, 16 paź 2009, 06:44
czyli pozostaje mi wossner... bo vertexy jak widze siadają każdemu... czy jest jeszcze jakaś firma do polecenia..??
My szybko nie jeździmy ..... My nisko latamy
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pt, 16 paź 2009, 08:43
pit_1 pisze:czyli pozostaje mi wossner... bo vertexy jak widze siadają każdemu... czy jest jeszcze jakaś firma do polecenia..??
Wiseco, prox.
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » pt, 16 paź 2009, 10:57
wardzioch pisze:
Wiseco, prox.
No przecież wiseco robi nominalne , wtym przypadku juz nie pójdzie .
Marcin17
Motocykl: RM 125 1995r.
Post autor: Marcin17 » ndz, 18 paź 2009, 07:34
To wkoncu jakie ma byc pasowanei tloka pod tuleje zeliwna?0.05,0.06?Jakie dokladnie.Bo kazdy pisze co innego :)
Pozdrawiam Marcin
pit_1
Post autor: pit_1 » ndz, 18 paź 2009, 13:44
nikt tu teraz nie pisze o tuleji żeliwnej... tylko o nikasilu
dario9z
Post autor: dario9z » pn, 23 lis 2009, 13:47
Witam.
Mam taki problem, pomierzyli mi cylinder i okazało się, że największe zużycie ma u góry na wysokości pierścieni 66,44 (uśredniony), a najmniejsze na dole 66,42.
Tłok miałem Vertex 66,36. Teraz pytanie jaki mam założyć tłok 66,37 Vertex, czy może lepiej Wossnera 66,36 kuty, ze względu na lepszą opinię.
Luz przy Wossnerze wyjdzie mi 0,08 u góry, 0,06 na dole
Luz przy Vertexie wyjdzie mi 0,07 u góry 0,05 na dole
Co wybrać?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pn, 23 lis 2009, 21:40
Wydaje mnie się ze różnica 0,02mm nie jest taka straszna i można wkładać nowy dopasowany tłoczek. Obojętnie, czy zdecydujesz się na Vertexa, czy też Wossnera.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » wt, 24 lis 2009, 05:39
Witam.
Co wybrać?
Można zrobić honowane.
dario9z
Post autor: dario9z » wt, 24 lis 2009, 06:43
Najpierw pojadę jeszcze do innego fachowca, potwierdzić pomiar, bo mam pewne wątpliwości, wymiar na dole cylindra powinien być raczej bliski nominału 66.40, ponieważ widać na nim jeszcze ślady honowania. Wymiar górny powstał poprostu po dodaniu wymiaru dolnego i 0,02 setek luzu na górze.
dario9z
Post autor: dario9z » wt, 24 lis 2009, 14:29
Miałem jednak rację co do pomiarów, dzisiaj potwierdziłem swoje przypuszczenia.
Wymiar cylindra na wysokości pierścieni 66,418, na dole 66,414.
Teraz tylko który lepszy tłok zakupić Wossner czy Vertex w rozmiarze 66,36, luz z serwisówki powinien wynosić pomiędzy 0,04-0,06.
arek7
Motocykl: pomarańczowy
Post autor: arek7 » ndz, 29 lis 2009, 21:29
wybierz ten który ma luz montażowy najbardziej zbliżony do podawanego w serwisówce.ps.wossner.wertex za parę godzin tłok do kosza a cylinder na nikasil :wink:
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
