Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
superpimp
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: superpimp » wt, 14 lip 2009, 23:53
wossner 350zł około kuty
kukos
Post autor: kukos » śr, 15 lip 2009, 00:15
Czyli jeśli mam 53.92,to lepiej zamienić na 53.95?
Czyli rozmiar nie przekłada się na selekcje w przypadku Vertex Replica?
Więc tłoki 53.92 są głównie przeznaczone do gokartów/tuleji ?
Rozumiem ,że z 53.92 jeśli zamontuje nię będe mieć maxymalnych osiągów?
Poszczególne linki do wymiarówek vertexa wymarły. :(
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 15 lip 2009, 01:28
kukos pisze:Czyli jeśli mam 53.92,to lepiej zamienić na 53.95?
53,92 u ciebie będzie za luźny,raczej pod tuleje , bo tam co wymiane tłoka trzeba o jedna selekcje wiecej, a na nikasilu możesz na jednej selekcji do 3 tłokoów jeździć.
Ja bym ci polecił 53,94
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » śr, 15 lip 2009, 22:10
superpimp pisze:wossner 350zł około kuty
A gdzie mogę go za tyle dostać?
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 15 lip 2009, 22:37
ktm_Martin_sx_125 pisze:
alledrogo.pl
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » pt, 4 wrz 2009, 15:32
dałem cylinder do wymiarowania tam gdzie zajmują się szlifami i podali mi takie wymiary:
76,01 ; 76,02 (owal)
jaki dać tłok?
znalazłem taką stronkę http://www.motocombo.pl/produkt-3575.html
i tu są np. 3 rozmiary:
75.96 mm- Nominał (na allegro widziałem, że 75,95 jest podpisane jako nominał, jak jest naprawdę?)
75.97 mm- (+0.01)
75.98 mm- (+0.02)
motocykl to ktm 250 sxf 2007
proszę pomóżcie bo nie mam o tym zielonego pojęcia.
w takim jakby katalogu części przy rysunku tłoka pisało 76mm 250 ccm, więc nowy cylinder ma 76 mm? dzięki
a są jeszcze jakieś większe tłoki niż te?
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » pt, 4 wrz 2009, 16:05
witam
owalizacja twojego cylindra wynosi 0,01 do 0,02 mm tzn jego zuzycie
jest taka zasada ze 250tki 4t pasuje sie na 0,04 do 0,05 jednak lepiej dac setke ciasniejszy niz zbyt ciasny bo moze sie zatrzec
zalezy tez czy masz rysniety cylinder (wtedy luzniej) czy jest ladny od srodka
polecam zalozyc selekcje B czyli 76,97
roznice w rozmiarach wynikaja ze specyfikacji producentów róznych tłoków
tłoki oryginalne sa troche inaczej pasowane niz np vertex czy kuty wossner
ogólnie Vertexa zwykle ciasniej o setke niz wossnera
na wossnerze jest napisane jaki luz zaleca producent
np spiell 0,06 oznacza ze producent zaleca 6 setnych milimetra luzu miedzy tlokiem a gładzia cylindra
warto wziac pod uwage ze często 0,01 to błąd pomiarowy wiec nie ma co popadac w paranoje ;)
SpaliniarzMX
Post autor: SpaliniarzMX » wt, 8 wrz 2009, 05:36
Mam pytanie czy YZ 125 roczniki 89-92 miały te same tłoki , mam problem bo nie mogę dokładnie rozszyfrować z którego roku jest dokładnie moto , silnik ma numer 3JD00 i wychodzi na 89 ale nie jestem pewny całe moto wygląda na 91-92 , czy ktos ma jakieś informacje na temat zmian w tych silnikach na przełomie trzech lat ?
Post autor: amator » wt, 8 wrz 2009, 23:09
SpaliniarzMX pisze:Mam pytanie czy YZ 125 roczniki 89-92 miały te same tłoki , mam problem bo nie mogę dokładnie rozszyfrować z którego roku jest dokładnie moto , silnik ma numer 3JD00 i wychodzi na 89 ale nie jestem pewny całe moto wygląda na 91-92 , czy ktos ma jakieś informacje na temat zmian w tych silnikach na przełomie trzech lat ?
jest róznica w tłokach. odsyłam pod adres http://www.pro-x.com/eng/default.htm.
sciągnij i otwórz katalog "DIRT" znajdz swój motor i wszystkiego sie dowiesz.
wyglada na to ze 81-89 byly tloki na cylinder z zeliwną tuleja 56.00 a od 90-93 juz nikasil 55,95 94-96 53,96.
Radzę zdjąc cylinder razem z głowicą i pomierzyć srednicę tłoka i otworu cylindra oraz sprawdzic z jakiego materialu jest gładz cylindra.
Wtedy będzie sprawa jasna .dodatkowe info o szczególowych rozmiarach tłoków mogę podesłać na maila jak będziesz potrzebował.
SpaliniarzMX
Post autor: SpaliniarzMX » pn, 14 wrz 2009, 02:16
Cylinder pojechał do mierzenia i jest na nikasilu , męczy mnie tylko to że w sklepach internetowych dostępne są tłoki do roczników 90-93 na selekcjach do nikasilu np A 55,95 a rocznik 89 czyli mój też ma średnice 56 i te tłoki by pasowały, tylko nie jestem na 100 % pewny czy wysokość sworznia , denka itd. będzie to pasowało , a w żadnym sklepie nie podają takich wymiarów.
Post autor: amator » pn, 14 wrz 2009, 22:04
SpaliniarzMX pisze:Cylinder pojechał do mierzenia i jest na nikasilu , męczy mnie tylko to że w sklepach internetowych dostępne są tłoki do roczników 90-93 na selekcjach do nikasilu np A 55,95 a rocznik 89 czyli mój też ma średnice 56 i te tłoki by pasowały, tylko nie jestem na 100 % pewny czy wysokość sworznia , denka itd. będzie to pasowało , a w żadnym sklepie nie podają takich wymiarów.
amator pisze:jest róznica w tłokach. odsyłam pod adres http://www.pro-x.com/eng/default.htm.
jeszcze raz pisze w tej sprawie czytaj ze zrozumieniem albo daj se na luz. :axe:
SilverX
Motocykl: Gas Gas EC 250
Post autor: SilverX » ndz, 20 wrz 2009, 09:07
Witam, szlifierz spasował mi tłok wossnera na 0,07 mm, a na opakowaniu pisało że ma być 0,06 mm. Moto już chodzi ale nie wiem czy nie traci trochę mocy przez taki luz? Wiem że te tłoki pasuje się luźniej bo są kute i puchną.
2t is be(a)st
