Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
juniorSP
Motocykl: CR 250, GSXR SRAD
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: juniorSP » pt, 26 cze 2009, 23:57
amator pisze:
juniorSP pisze:Mam problem. Oddałem cylinder od CR 250 89r. do tulejowania pod tłok Vertexa D 66,36 (miałem nicasil 66,42mm). Niestety na szlifierni pomylili tłoki i cylindry i wstawili mi tuleję pod tłok kogoś innego-chyba. Przysłali mi cylinder a tłok nie mój z tego co sprawdziłem na necie po oznaczeniach na tłoku to Wossner 8001D060 - 66,94 mm (W665) do CR 250 97-01r. Sworzeń i pierścienie mam od mojego Vertexa ( sworzeń niby pasuje, ale pierścienie...)- nie chce ryzykować.
Co byście zrobili? Czy ten tłok Vertexa D 66,36 będzie pasował pod tuleję, którą zrobili do tego Wossnera? Może ktoś doradzi co zrobić? Czy jeśli zostawię sobie to tak jak mam Będzie OK czy coś stracę( jeśli w ogóle będzie pasować?
Zaraz, zaraz bo wcale mi to nie gra. :?:
Od samego początku bujasz sie z tymi tłokami jakoś nie mając szczęscia albo nie czytasz rad.
Najpierw pomylili ci tłoki i zamiast do hondy przysłali do suzuki a teraz znowu oddali wossnera .
:idea: Problem sie zrobił troche z Twojej winy poniewaz juz wcześniej ci sugerowałem ze ten nowy tłok który kupiłes był na rozmiar 66,36 a nominal jest 66,34 i dlatego radziłem ci przed dorobieniem tuleji żebyś tlok wymienił na nominalny i pod niego robił tuleje , bo to korzystniej.
zrobiłes nowa tuleje jednak pod ten tłok tj.2 nadwymiar. Ok. twoja decyzja.
:arrow: Do tulejowania wysłałes cylinder +tłok bez pierscieni (nie wiem czemu bez pierscieni?) i otrzymales z powrotem Cylinder tulejowany na średnicę 67.00 oraz tłok do niego o średnicy 66,94 ( dobrze rozumiem?) bez pierscieni.
:!: po pierwsze- Twoje pierscienie nie będa pasowały do tej średnicy
:!: po drugie szlifierz bez Twojej zgody zmienił ci średnice cylindra
juniorSP pisze:Co byście zrobili? Czy ten tłok Vertexa D 66,36 będzie pasował pod tuleję, którą zrobili do tego Wossnera? Może ktoś doradzi co zrobić? Czy jeśli zostawię sobie to tak jak mam Będzie OK czy coś stracę( jeśli w ogóle będzie pasować?
:oops: To teraz napisz czy ty w końcu masz ten tłok vertexa czy masz tłok woosnera? bo jedeyna rzecza która ci pasuje to sworzeń
Jesli masz tłok vertexa (66,36) i i cylinder o srednicy 67.00 to odpowiadam nie pasuje.
Jesli masz srednicę cylindra 67.00 i do tego tłok woosnera 66.94 to tłok pasuje ale brakuje ci pierscieni do tego tłoka bo swoich od vertexa na założysz ponieważ maja o 0,6 mm mniejszą srednicę .Możesz kupić same piescienie na ten wymiar , ale czy dostaniesz?????? Probuj.
Drugie rozwiazanie to dzwonic ,, pisac albo jechac do szlifierni (jesli to nie na drugim koncu polski) i naswietlic sprawe o co chodzi i poprosic zeby sprawdzili czy nie maja u siebie tych pierscieni od tego tłoka woosner a ty odesles im swoje , albo znowu ktos dostał może twojego vertexa i ma swoje pierscienie wossnera. Oj popad ty w kałabanie! powodzenia,pozdarwiam
P.S. No to podziel sie z nami tym adresem tego rzemieślnika :axe: od szlifów :D
W Nd będą składał moto. Amator miałem Vertexa 66,36 mieli mi zrobic pod tłok tuleje. Zamienili tłoki i zrobili mi tuleje pod tłok Wossnera 66,94. Przesłali mi to ( tłok od CR 250 97-01r) ja mam 89r. miałem pierscienie od swojego Vertexa 33,36.
Staneło na tym ( bo miałem już dość czekania) że wymienią mi tłok. Wysłałem im tłok Wossnera i moje pierścienie i sworzeń od Vertexa. Przysłali mi Wossnera do mojego rocznika pod moją tuleję z kompletem pierścieni, sworzniem i zabezpieczeniami.
Teraz mam tuleję 67,00 i tłok 66,94. Nie mam już ochoty na nic poz jazdą. Ta przygoda dała mi wiele do myślenia pod względem gdzie komu i za ile.
Serwis wszyscy pewnie znają, mieści sie w Będzinie. :evil:
RoGoS
Motocykl: Będzie coś pomarańczowego ;)
Post autor: RoGoS » sob, 27 cze 2009, 11:52
A gdzie mogę dać cylinder do zwymiarowania ? Nie ogarniam czy u mnie w pobliżu ktoś tym się zajmuje dlatego prosiłbym o hmm... Co za człowiek to robi, przecież on pewnie nie zajmuje się tylko tym.. Czy źle rozumuje ?
Było...
Suzuki RM 250 94'
KTM SX 125 04'
Będzie..
FreaK
Post autor: FreaK » ndz, 28 cze 2009, 22:02
Popytaj w warsztatach w których regenerują wały robią szlify itp tylko jeśli koleś wyciągnie suwmiarkę to mu podziękuj - ja poszedłem do warsztatu co naprawiają quady gościu zmierzył suwmiarką i mówi ze 1mm mu się nie zgadza z serwisowką :lol:
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 29 cze 2009, 12:35
juniorSP pisze:
Ciesze sie że uporałes sie w końcu ze swoimi kłopotami i masz wszystko czego potrzebowałeś , teraz do roboty poskładaj wszystko z powrotem, nie zapomnij o nowej uszczelce pod głowicę bo znowu będziesz sie bujał . A wnioski z tej całej historii wyciągnałeś jak najbardziej słuszne.
Na przyszłość będziesz ostrożniejszy . pozdrawiam Amator :wink:
pytlar
Post autor: pytlar » wt, 30 cze 2009, 07:20
jak sie przeczyta ten temat to można zgłupieć do końca :P każdy swoje pisze :P
ja ostatnio silniczek w koncu rozebrałem i wczoraj byłem na pomiarach cylindra.
Odziwo jak na 3 lata ciężkiej pracy cylinder w całości ma rozmiar 66,40mm. Wieczorkiem otwieram instrukcje i widze, ze to jest rozmiar nominalny :shock: to ten nicasyl nic sie nie sciera?? 8)
co prawda wyjezdzony był właśnie 4 tłok sel A, ale co najważniejsze motor od początku jeździł na Motulu, ostatnie pare zbiorników na Shellu, i tłoki były zmieniane co ~15mh.
i teraz pytanie - czy zakładać 5 tłok sel. A (czy nie przesada?? :twisted: ), czy już zakładać wyższe selekcje??
z tego co wyszukałem o rozmiarach tłoków (Vertex Replica) to wychodzi:
A - 66,33
B - 66,34
C - 66,35
D - 66,36
Mint
Motocykl: Szybki
Post autor: Mint » czw, 2 lip 2009, 23:18
Witam Mam problem a mianowicie skończył mi się tłok więc czas na nowy rozebrałem z tatą wszystko ok ale na cylindrze była rysa dla poprzedniego właściciela pękł pierścień (wiem od mechanika ) mam nikasil Motor To Honda Cr 80 rok 1996 z plastików ale niby miała być 1999... Rozmiar 52 ale normalny rozmiar z tego co widziałem 46-47 więc za bardzo nie wiem jak to zrobione ..Jaka firma jest najlepsza która produkuje tłoki?.Ja w swojej hondzie miałem tłok on yamahy(oryginalny nie wiem jakim sposobem .)
Ostatnio zmieniony ndz, 5 lip 2009, 19:44 przez Mint, łącznie zmieniany 1 raz.
HONDA CR 125
Post autor: amator » pt, 3 lip 2009, 13:09
pytlar pisze:jak sie przeczyta ten temat to można zgłupieć do końca :P każdy swoje pisze :P
A - 66,33
B - 66,34
C - 66,35
D - 66,36
Po pierwsze jesli to nie tajemnica to napisz jaki to konkretnie motór. Marka, rok , może jakieś fotki tego cylindra w środku, tłoków, wydechu, całego motórka ,
te 66,4 to #-o cos tam cię zużyło ale ok.nie wnikam, mierniczy był błeszczaty na jedno oko :arrow: Że nikasil sie nie ściera?- :idea: to jest własnie zaleta nikasilu że jest drogi ale długożywotny. ( a porownaj sobie ten sam okres na tuleii żeliwnej) No i ta wymiana tłoków co 15 godzin w dwieściepiędziesiątce???????to, to juz całkowita przesada bo nawet profi lata 25 godzin .
:!: Na utrzymanie cylindra w tak dobrej kondycji myslę że jednak motul nie wpłynął tylko systematyczne czyszczenie filtra powietrza i zachowane higieniczne warunki przy jego montażu, odpowiedni stosunek oleju do benzyny, rozgrzanie motura przed jazdą.
owszem olej motul pierwsza klasa ale inni jeżdżą na innych olejach i też mają takie wyniki. wazne żeby olej był w pełnym syntetyku i odpowiedniej klasy a czy to castrol, mobil,shell czy choćby wcześniej wymieniony motul ,to wszystkie są dobre.
No i teraz zasadnicze pytanie o tłok.
Na jednej selekcji i przy zerowym zużyciu jak u ciebie ścianek cylindra można spokojnie polatac 3-4 tłoki. piątego raczej juz bym nie zakładał, tylko o jedna selekcję wyżej.
, następny w kolejności będzie 66,34 i za takim tłokiem bym sie rozgladał . nie zapomnij o łożysku igiełkowym pod sworzeń tłoka.pozdarwiam i czekam na odp i foty.amator :drinkers:
kukos
Post autor: kukos » wt, 14 lip 2009, 16:42
Mam pytanie.
Zdjąłem cylinder ,nicasil nic nie wytarty,rozmiar nominalny 54,00.
Planuję kupić tłok Vertex Replica.
U Olka polecili kupić rozmiar 53.92.
Jednak tu czytam ,że różnica ma wynosić 0.05?
Więc jaki rozmiar wybrać?
Motór: honda cr 125 ,rok: 2002.
Post autor: amator » wt, 14 lip 2009, 22:02
kukos pisze:Mam pytanie.
Ten luz 0,05 to nie do końca prawda.
Luz fabryczny jest taki jak różnica pomiędzy wymiarem nominalnym cylindra (54,00) a Wymiarem nominalnym pierwszego tłoka (53,94) a więc 54,0-53,94= 0,06. Poza tym tłoki nominalne cięzko sprzedac bo mało kto je potrzebuje zazwyczaj kazdy bierze nadwymiar dlatego olek poleca ci 53,92 bo zalega im na magazynie.
kukos
Post autor: kukos » wt, 14 lip 2009, 22:42
Czyli jednym słowem co Pan poleca zamontować?
Czy dopiero sprawdzić jaki miałem poprzedni rozmiar tłoka?
Tłok chyba poprzednio miałem : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-OE ... ccessories
superpimp
Post autor: superpimp » wt, 14 lip 2009, 22:44
na tłokach vertex i wossner pasowanie jest na pudełku i pisze 0,05 dlatego tak polecają pzdr.
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » wt, 14 lip 2009, 23:14
Mam pytaniA odnośnie tłoków do sx 125 02r:
W jakich cenach są kute tłoki do sx'a?
Czym się rożnią?
Oraz jakie są ceny i która firma jest najlepsza?
