Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
musze mnienic tłok w crf 250 i mam pewien dylemat... jaki tłok bedzie lepszy pod nicasil w 4t ? wossner vertex wiseco ?
- Podziękował: 2 razy
Nowy nikasl to nic innego jak nowy cylinder dlatego mozna wstawic tlok nominalny 66,94 suzuki rm 250mw latach 89-95 http://www.pro-x.com/downloads/Dirt%20Bike.pdfkielbio pisze:Panowie mam nowy nicasil, średnica cylindra 67,00 mm. Proszę o podpowiedź jakiej firmy mam kupić tłok i o jakiej średnicy?
Zapomniałem dodać że mam Suzuki RM 250 95 r.
tu mala uwaga wiseco produkuje tylko tloki nominalne (Dla rozm.67.00mm) albo na szlify co 0,25mm wieksze (pod tuleje), poprostu wiseco nie proukuje nadwymiarow co 0,01 mmkrzakx pisze:Polecam PROX do amatorskiej jazdy. W zupelnosci wystarczyrozmiar 66,95
Jesli chodzi o tloki WISECO to rozmiar 67,00 (a jego rzeczywisty rozmiar bedzie wynosil rowniez 66,95. Wiseco podaje rozmiar srednicy cylindra)
firmy tak jak pisali koledzy tez polecam prox (niekoniecznie do amatorskiej jazdy)
- Motocykl: Yz250F 2009
Witam zakupiłem tłok Wiseco GP series do kawasaki kx 125 i zamek pierścienia znajduje się na tej stronie co jest okno w cylindrze a ponoć zamek na tłoku musi znajdować się w miejscu gdzie niema żadnych okien żeby nie haczył czy to jest prawda, dodam że wcześniejszy tłok Vertexa ma usytuowany zamek w takim miejscu ze niema żadnego okna? Proszę o szybką odpowiedź bo jutro chce motocykl składać. Pozdrawiam.
- Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Mam taki sam tłok. Już się jego żywot zblliża ku końcowi i nie było z nim żadnych problemów. Mój poprzedni tłok proxa też miał zamek w tym samym miejscu. No i miał jeszcze okno w tłoku, a wiseco nie ma
a nawiercałeś dziurki od strony wydechy na tym wiseco tak ja w instrukcji?? jak stan nikasilu?
Nie, nie nawiercałem. Lada dzień postaram się zdjąc cylek i zanieść do pomiaru bo sam jestem ciekaw czy nie złapał jajka.
Nie przypominam sobie, żeby w mojej instrukcji było coś o wierceniu otworów. Był tylko instruktaż zakładania tłoka. Fakt, poprzednie tłoki miały 2 małe, pionowo ustaione dziurki... Tylko ciekaw jestem, dlaczego producent sam ich nie zrobił skoro są ważne?
No bo seria wiseco Gp to tłoki przeznaczone dla tunerów i doświadczonych zawodników tak pisze na mojej instrukcji. Ja nawiercę te dziurki, ale nie wiem co z tym pierścieniem czy może tak być czy nie...;| bo wsadzam nówkę cylek i chce zeby bylo wszystko ok.
to czesc instrukcji odnosnie tych dziurek.
http://img132.imageshack.us/img132/6646/zdjcie0293.jpg
- Motocykl: CR 250, GSXR SRAD
Mam problem. Oddałem cylinder od CR 250 89r. do tulejowania pod tłok Vertexa D 66,36 (miałem nicasil 66,42mm). Niestety na szlifierni pomylili tłoki i cylindry i wstawili mi tuleję pod tłok kogoś innego-chyba. Przysłali mi cylinder a tłok nie mój z tego co sprawdziłem na necie po oznaczeniach na tłoku to Wossner 8001D060 - 66,94 mm (W665) do CR 250 97-01r. Sworzeń i pierścienie mam od mojego Vertexa ( sworzeń niby pasuje, ale pierścienie...)- nie chce ryzykować.
Co byście zrobili? Czy ten tłok Vertexa D 66,36 będzie pasował pod tuleję, którą zrobili do tego Wossnera? Może ktoś doradzi co zrobić? Czy jeśli zostawię sobie to tak jak mam Będzie OK czy coś stracę( jeśli w ogóle będzie pasować?
- Moderator
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Po prostu jedz albo dzwoń do tej szlifierni żeby znalezli twój tłok albo odkupili nowy
To wkońcu to ich pomyłka za którą powinni odpowiadać, chyba że chcesz ryzykować kilka stówek z nie swojej winy. Pamiętaj jeszcze że jak się rozleci to nikt ci wtedy za nic nie odda więc walcz o swoje.
Ps: Robiłeś to w jakieś szlifierni w Bdg
Jeżeli tak to w której tak
z czystej ciekawości
ADV/Adventure
Zaraz, zaraz bo wcale mi to nie gra.juniorSP pisze:Mam problem. Oddałem cylinder od CR 250 89r. do tulejowania pod tłok Vertexa D 66,36 (miałem nicasil 66,42mm). Niestety na szlifierni pomylili tłoki i cylindry i wstawili mi tuleję pod tłok kogoś innego-chyba. Przysłali mi cylinder a tłok nie mój z tego co sprawdziłem na necie po oznaczeniach na tłoku to Wossner 8001D060 - 66,94 mm (W665) do CR 250 97-01r. Sworzeń i pierścienie mam od mojego Vertexa ( sworzeń niby pasuje, ale pierścienie...)- nie chce ryzykować.
Od samego początku bujasz sie z tymi tłokami jakoś nie mając szczęscia albo nie czytasz rad.
Najpierw pomylili ci tłoki i zamiast do hondy przysłali do suzuki a teraz znowu oddali wossnera .
zrobiłes nowa tuleje jednak pod ten tłok tj.2 nadwymiar. Ok. twoja decyzja.
juniorSP pisze:Co byście zrobili? Czy ten tłok Vertexa D 66,36 będzie pasował pod tuleję, którą zrobili do tego Wossnera? Może ktoś doradzi co zrobić? Czy jeśli zostawię sobie to tak jak mam Będzie OK czy coś stracę( jeśli w ogóle będzie pasować?
Jesli masz tłok vertexa (66,36) i i cylinder o srednicy 67.00 to odpowiadam nie pasuje.
Jesli masz srednicę cylindra 67.00 i do tego tłok woosnera 66.94 to tłok pasuje ale brakuje ci pierscieni do tego tłoka bo swoich od vertexa na założysz ponieważ maja o 0,6 mm mniejszą srednicę .Możesz kupić same piescienie na ten wymiar , ale czy dostaniesz?????? Probuj.
Drugie rozwiazanie to dzwonic ,, pisac albo jechac do szlifierni (jesli to nie na drugim koncu polski) i naswietlic sprawe o co chodzi i poprosic zeby sprawdzili czy nie maja u siebie tych pierscieni od tego tłoka woosner a ty odesles im swoje , albo znowu ktos dostał może twojego vertexa i ma swoje pierscienie wossnera. Oj popad ty w kałabanie! powodzenia,pozdarwiam
P.S. No to podziel sie z nami tym adresem tego rzemieślnika :axe: od szlifów
amator pierścienie selekcji A,B,C,D są takie same
A to jakas nowość o której nie wiemsuperpimp pisze:amator pierścienie selekcji A,B,C,D są takie same
selekcja A-- 66,34
sel. B-- 66,35
sel. C-- 66,36
sel. D-- 66,37 co tu jest takie same??
A on ma tłok o srednicy 66,94 to który z tych pierścieni można założyć według Ciebie?? :rolleyes:
