Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
danzel
Motocykl: minimum jeden
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: danzel » śr, 15 kwie 2009, 22:06
chyba zle spojrzales bo jest 55,95 to na tuleje raczej
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
herman
Motocykl: Yz 125 03r.
Post autor: herman » czw, 16 kwie 2009, 15:35
Pisalem do gościa i mówi że powinienem wziąść 53.94mm. To w koncu który, bo juz mi się pomieszało?
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » czw, 16 kwie 2009, 16:10
Tłok masz miec 53,94mm zadzwon do olek motocykle i zamów.
herman
Post autor: herman » czw, 16 kwie 2009, 16:55
A u Olka selekcja A to 53.93mm. Tłok Vertex-Replica. W takiej samej cenie mam mam Wossnera kutego. Tylko Wossner selekcja A ma 53.95mm. Który wziąść?
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » czw, 16 kwie 2009, 21:32
a masz nikasil czy tuleję ?? ja na nikasilu pasowałem na 0,05 czyli jak chcesz tak pasować, mając cylinder 54,00 powinieneś włożyć tłok 53,95
BANDIT
herman
Post autor: herman » czw, 16 kwie 2009, 21:34
Mam nikasil. Czyli brać tego wossnera?
metalbeast
Post autor: metalbeast » czw, 16 kwie 2009, 21:37
jakikolwiek o tym rozmiarze. Jesteś pewny na 100% że po pomiarach cylinder ma 54,00 ? jeśli tak, to pasowanie na 00,05 będzie dobre.
Swoją drogą, nie wiem kto ci powiedział, że vertex replica w selekcji A ma 53,93 ? ja kupowałem taki i selekcja A wynosiła 53,95
BANDIT
herman
Post autor: herman » czw, 16 kwie 2009, 21:51
U Olka na stronie jest tak napisane. Tak samo jest z Vertex Pro Race
rafcr
Motocykl: cr 250
Post autor: rafcr » czw, 16 kwie 2009, 22:56
a jak mam zamiar wstawic tuleje to jaki tlok powienienem wstawic? prosze o pomoc.
danzel
Post autor: danzel » pt, 17 kwie 2009, 07:17
popieram metalbeast'a, jest tez prox napewno 53,95 ja mialem nowy cylinder i go wlozylem i bylo ok
Gany
Motocykl: Zx6r
Post autor: Gany » śr, 29 kwie 2009, 20:52
mam pytanko
czy można dobrać odpowiedni tłok BAZUJĄC się na STARYM,WYTARTYM już tłoku??
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » śr, 29 kwie 2009, 21:18
NIE ,ale wiesz że nie możesz włożyć mniejszego od starego :)
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
