Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękowania: 3 razy
Re: Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Post autor: amator » śr, 1 kwie 2009, 22:53
cylinder powinno się mierzyć na 3 wysokościach tj ok 1cm od góry. 1 cm od dolu, i na wysokości okien płuczących . jego najwieksze zużycie przeważnie jest własnie na oknach ponieważ dookola jest mało materiału (nikasilu) i dużo dziur(kanałów). przesuwający sie pierscień ma cały czas tę sama siłe rozpręzania i powierzchnie nisko oraz wysoko(pełne) przez to wycieraja sie wolniej a przy kanałach szybciej. jeszcze dodam że minimalnie większe zużycie występuje przód-tył boki ale to w granicach kilku tysięcznych mm i tego nie trzeba tak brać pod uwagę . Kapewu? pozdrawiam
juniorSP
Motocykl: CR 250, GSXR SRAD
Post autor: juniorSP » sob, 4 kwie 2009, 17:10
tak of top, potrzebuje odpowiedzi, bo spać nie mogę
zamówiłem na motox tłok Vertexa do CR 250 89r. selc. C rozm. 66,36mm. Problem był z dostaniem, na chwilę obecną wysłali mi tłok Vertexa selc. C rozm. 66,36mm ale do RM 250 - powiedzieli że dostawca twierdzi ze to jest ten sam tłok i będzie pasował. Sprawdzałem i jedyne co znalazłem to ze nominał w obu tj. CR i RM ma 66,40mm.
Może mi ktoś potwierdzić czy będzie pasował bez problemów, wiadomo jak przyjdzie to sobie go pomierze wszedzie, ale zanim przyjdzie chciałbym, spać spokojnie. Pzdr
pepi1977
Tloki
Post autor: pepi1977 » ndz, 12 kwie 2009, 14:12
Witam serdecznie :)
Mam pytanie:
potrzebuje tlok do kawasaki kx 125 ale chodzi o jakis tani zamiennik,
czy moze wiecie gdzie mozna takie kupic ???
ogolnie to mam problem z kupieniem bo gdzie dzwonie to chca odemnie nr ramy a ja takiego nie posiadam :(
Posiadam stary tlok ktory moge zwymiarowac ale wszedzie w sklepach mowia mi ze tak to mi nie sprowadza musza miec nr ramy :(
oczywiscie sie nie poddaje bo jezeli wzial bym to wszystko co mi mowia do serca to wniosek jest prosty motor jest juz nie do naprawienie bo nieposiadam nr.ramy:)
Pozdrawiam Przemek :)
adam77
Motocykl: KTM
Re: Tloki
Post autor: adam77 » pn, 13 kwie 2009, 11:14
A wiesz jaki masz rocznik tego kx-a?
danzel
Motocykl: minimum jeden
dobór tłoka
Post autor: danzel » pn, 13 kwie 2009, 13:14
pytanie do znawcow tematu:
1. czym grozi włozenie tłoka za małej srednicy
2. czym grozi wlozenie tloka za duzej srednicy
3. czym grozi wlozenie tloka od niewlasciwego modelu
przyszlo mi to na mysl gdyz mi przyszedl tlok wertexa i nic na nim nie pisze(model , srednica itp) na szczescie jest ok, ale co jakby ktos strzelil gape(zamawiajacy lub sprzedajacy), pozdrawiam
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
superpimp
Post autor: superpimp » pn, 13 kwie 2009, 15:56
Za mały: nie będzie kompresji.
Za duży: możesz zatrzeć
Może miec inne wymiary typu wysokość itp. i to może uszkodzi cylinder albo coś innego.
herman
Motocykl: Yz 125 03r.
Post autor: herman » śr, 15 kwie 2009, 18:25
Byłem dziś wymierzyć cylinder wyszło 54,00mm czyli nominał. Jaki tłok wsadzić? Jestem na 99% pewien, że A, ale sie jeszcze chce dla pewności zapytać. I jakiej firmy byście wzięli nie biorąc pod uwage ceny? Na jaki luz powinienem wziąśc tłok. Mam yz 125
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » śr, 15 kwie 2009, 21:13
Wsadzasz tłok 53.94mm.
danzel
Post autor: danzel » śr, 15 kwie 2009, 21:18
53,95 tak jak w aukcji
http://moto.allegro.pl/item596810835_tl ... _04_r.html
mozesz ten wziasc na drugi dzien Ci przyjdzie kurierem, rowniez wertex i wiseco plecam, prox jest troche tanszy z regoły choc mialem i bez zastezezen funkconowal, pozdro
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » śr, 15 kwie 2009, 21:23
vertex ma 34.95 wkłądaj vertexa i ognia :] ja mam dokładnie tak samo. Jakimś cudem była sel A i cylinder się nie zużył, kazali mi wsadzać A i latać. Wszystko gra.
BANDIT
danzel
Post autor: danzel » śr, 15 kwie 2009, 21:45
Tylko to nie jest tak ze w kazdej 125 sel A to 53,95 ale w Twojej YZ bedzie
herman
Post autor: herman » śr, 15 kwie 2009, 22:01
Ok, dzięki za opinie. A tam są dwa modele 53,95mm(http://moto.allegro.pl/item596810835_tl ... _04_r.html). Czym one się różnią?
