Rozmiar tłoka - jak sprawdzić i dopasować właściwy wymiar?
Motocross_Świebodzin
Motocykl: Yz250f
Post autor: Motocross_Świebodzin » pt, 21 paź 2005, 20:35
Witam Mam pytanie czy na tłoku jest nabijany wymiar cylindra czy tłoka bo wciskaja mi kit ze cylindra
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » pt, 21 paź 2005, 22:20
hmmm.... Ja mam przed sobą tłok od KTMa 125 i na nim nic nie jest napisane. Wewnątrz tylko: KTM 125 VERTEX. Raz tylko jeszcze sie spotkałem z cyferkami na tłoku, była to selekcja tłoka. W moim przypadku 0,5mm. :wink:
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Obrazek
EXC rider
Motocykl: YZ250F
Post autor: EXC rider » sob, 22 paź 2005, 08:53
ja na tloku mialem wybita od gory selekcje "C" i jej wymiary, a od wewnatrz vertex
Brodi
Motocykl: CRF250, Monster
Post autor: Brodi » ndz, 23 paź 2005, 19:27
rzeczywiście, najczęściej od dołu tłoka znajdziesz oznaczenie producenta. Bardzo często od góry jest wybita selekcja oznaczana najczęściej literkami A,B,C i najczęściej kończy sie na D. Selekcja tłoka np C nie oznacza, że musisz wsadzić selekcję kolejną, powinieneś udać sie do dobrgo mechanika który zmierzy jakimiś magicznymi miarkami i ci powie co masz wsadzić. Najlepiej żeby to był ktoś kto ma do czynienia z crossami bo wszyscy inni mogą coś popsuć.
:roll:
maverick
Motocykl: CRF250 07
Post autor: maverick » ndz, 23 paź 2005, 19:45
primo
na denku i pod nim mogą byc oznaczenia różne (rozmiar, selekcja itp) ale zawsze jest to rozmiar tłoka (orginały wogóle nie podają nic zazwyczaj bo maja tylko A i B)
tak jak napisał Brodi wymiar zdejmujemy z cylindra (srednicówką) i tak dobieramy selekcje
cr500r
Motocykl: --------
Post autor: cr500r » czw, 5 sty 2006, 22:44
mam pytanko:przy podawaniu srednicy x skok tłoka np. jak w przypadku mojej yamahy 54x54,5 wymiar 54 jest srednicą cylindra czy tłoka :?: zawsze mi sie ten wymiar kojarzył ze srednica tłoka,ale raczej jest to niemozliwe,bo skoro nominał ma 54 to w selekcji C nie powienien byc rozmiar 53,95 :wink: pozdro
cross-demons
Motocykl: Suzuki RM 250 K2
Post autor: cross-demons » pt, 6 sty 2006, 00:15
W twoim przypadku 54 mm to średnica cylindra. Prawie wszystkie 125 mają taką średnicę. Luz między tłokiem, a cylindrem wacha się w granicach 0,05-0,07 mm, więc w twoim przypadku tłoki bedziesz miał od 53,93 do 53,96 albo 53,97 mm.
MATTU
Post autor: MATTU » pt, 20 sty 2006, 19:13
z kąd wiecie jaka selekcja?? tzn. dajmy na to że mam A i wymieniam se tłok i jak sprawdzić czy nie trzeba by dać B lub C ?? suwmiarką?? albo patykiem albo innym badziewiem :lol:
lulek001
Moderator
Moderator
Motocykl: CRF 250 R 2009
Post autor: lulek001 » pt, 20 sty 2006, 21:24
Mattu, czytaj dokładnie posty. Trzy pozycje wyżej Maverick wspomniał, że takie urządzenie nazywa się średnicówka. Każdy profesjonalny warsztat czymś takim dysponuje. Jak zdejmiesz wymiar z cylindra, to tłok dobierasz z katalogu i od razu wiesz jaka jest selekcja.
Nikasil.pl
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » pt, 20 sty 2006, 23:51
jest to bardzo przydatny przyrzad ale trzeba sie nim umiec poslugiwac :D kolega jak mi mierzyl cylinder to chyba 10 minut i potem jeszcze mikromierzem cos obmierzal. Ja tylko widzialem jak ta wskazowka od srednicowki drgala :D
pozdro
MATTU
Post autor: MATTU » sob, 21 sty 2006, 11:03
lulek001 dzieki i sorki niedoczytałem a czy za każdym razem jak zmieniam tłok to musze to mierzyć :?:
zielorz
Post autor: zielorz » sob, 21 sty 2006, 13:39
tak bo nie wiesz jaki trzeba wsadzic ;) moze trzeba/mozna wsadzic juz nastepna selekcje a jak jest tlok zaluzny to peknie
