Montaż wałków rozrządu - ustawienie rozrządu
Fajka
VIP
VIP
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Post autor: Fajka » sob, 7 lis 2009, 21:41
Postanowiłem napisać ten temat korzystając z własnego doświadczenia oraz info zawartego na innym forum. Jeżeli coś jest nie zrozumiałe to proszę odezwać sie na moje GG 8809197 lub napisać co należy poprawić. Poprawne ustawienie wałków rozrządu decyduje o pracy silnika oraz nie spowoduje powstania poważnej usterki.
FAJKA
 ! Wiadomość z: solaris
Zdjecia z serwisu Photobucket nie sa udostepniane na inne strony ;/
Tutaj sa zdjecia z tego watku:
http://s176.photobucket.com/user/dfecke ... =3&page=19
http://s176.photobucket.com/user/dfecke ... =3&page=20
1. Tłok należy ustawić w GMP (górne miejsce położenia) . Na zdjęciu został uzyty imbus włożony przez otwór w który standardowo wkręca się świece. Na koło zębate nakładamy łańcuszek rozrządu w taki sposób aby 2 wybite punkty na zespolonym z nim drugim kołem zębatym (współpracującym z wałkami rozrządu) znalazły się na jednej linii z rowkiem wyciętym w głowicy. Aby mieć w 100% pewność, że nasza praca została wykonana poprawnie należy zamontować napinacz ŁR i wykonać jeden lub więcej ruchów tłoka. Jeżeli tłok ustawi się w GMP, a wybite kropki będą na lini z rowkiem wtedy wszystko jest dobrze.
Obrazek
2.Możemy na krótko nacisnąć Kickstarter aby tłok lekko się przesunał. Po wykonaniu tej czynności na kole zębatym odsłoni się 1 wybita kropka. Wcześniej nie była widoczna ponieważ była zasłonięta przez głowicę.
Obrazek
3. Bierzemy wałek rozrządu i odnajdujemy na kole zębatym 1 wybitą kropkę.
Obrazek
Następnie wałek rozrządu zakładamy w taki sposób aby 2 kropki na kole zębatym od ŁR były w jednej linii z 1 kropką na WR. Przekręcamy pomału koło zębate od ŁR dzięki czemu WR wpasowuje się na swoje miejsce.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
4. Przykrecamy zabezpieczenia na WR.
Obrazek
5. Ostrożnie kilka razy używamy kickstartera aby sprawdzić czy wszystko jest zrobione jak należy.
6. Zamontowanie drugiego WR jest w identyczny sposób jak pierwszego. Należy znaleźć drugi wybity pojedyńczy punkt na kole zębatym od ŁR i dopasować do niego punkt z WR.
7. Powtarzamy czynności z pktu 3
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zakładamy zabezpieczenia na drugi WR.
Obrazek
8. Ostrożnie kilka razy używamy kickstartera aby sprawdzić czy wszystko jest zrobione jak należy.
9. Kiedy wszystkie znaki pokrywaja sie we właściwy sposób należy odkręcić zabezpieczenia WR i zamontować na swoje miejsce tzw. oil pipe (fajka, rurka olejowa) i następnie dokręcić zabezpieczenia kluczem dynamometrycznym.
Obrazek
10. Po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych czynnościach rozrząd w naszej Husce jest poprawnie ustawiony.
Online
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Status : Online
Re: Montaż wałków rozrządu - ustawienie rozrządu
Post autor: KaLi » śr, 6 cze 2018, 21:10
"Następnie wałek rozrządu zakładamy w taki sposób aby 2 kropki na kole zębatym od ŁR były w jednej linii z 1 kropką na WR. Przekręcamy pomału koło zębate od ŁR dzięki czemu WR wpasowuje się na swoje miejsce."
Czy w tym punkcie niema błędu? Dwie kropki na kole zębatym łańcuszka rozrządu są do ustawienia tloka w GMP, a z lewej i prawej ma po jednej do ustawienia dwóch pojedynczych kropek z dwoma pojedynczymi na wałkach rozrządu. Zdaje mi się, że poprostu zamiast 2 powinno być 1 i tyle. Zdjęcia są ok tylko opis zły. Chyba, że ja źle to rozumie, lub to tylko pomyłka i warto to zmienić żeby potem ktoś co będzie składał wedle tego wiedział o co chodzi.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
OgarNee
Motocykl: Honda CR 125
Post autor: OgarNee » czw, 7 cze 2018, 15:12
I o takie forum nic nie robiłem ;). Dziekuję za poświęcony czas włożony do stworzenia tego tematu!
Online
KaLi
Status : Online
Post autor: KaLi » czw, 7 cze 2018, 19:29
Nie rozumiem ?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
OgarNee
Post autor: OgarNee » czw, 7 cze 2018, 20:30
Nie spojrzałem na date a wcześniej tego nie widziałem i myślałem że jest to świeży artykuł, sory za zamieszanie.
Wróć do „Husqvarna”
