KTM SXF 250 - Opinie i doświadczenia
Re: KTM SXF 250 - Opinie i doświadczenia
Z tego co tu piszecie wynika ze lepiej kupić sx125 niż sx-f 250 bo nie dość ze ta sama moc(na stronie ktm jest napisane inaczej) to jeszcze sx-f jest droższy w utrzymaniu więc jak to jest? sx-f czy sx na pierwsze moto 193cm wzrostu 90kg 17 lat zastanawiam sie od dłuższego czasu nad sx-f moze mi ktoś doradzi.
- Motocykl: sxf 250
125sx bez porównania jest tańszy w utrzymaniu jeśli chodzi o co sezonowe naprawy takie jak tłok, korba itp. Sxf trzeba też częściej stawiać na przeglądy żeby zobaczyć co się dzieje z rozrządem. Jeśli moto jest po remoncie i pilnujesz oleju, filtrów i rozrządu to powinno długo pojeździć, zależy to jeszcze od stylu jazdy. Ja w swojego sxfa włożyłem 3k latem i od tamtej pory zrobiłem tylko 5 godzin z braku czasu, ale piekne uczucie kiedy wsiadasz i masz pewnosc ze w piecu wszystko gra. Teraz chcąc go sprzedać i tak musze go oddać za grosze w porównaniu do tego co w niego wsadziłem. Taki sport. Jeśli chcesz miec motor (stosunkowo) tani w utrzymaniu to bierz 125sx, jesli chcesz lepszą charakterystykę i trochę wiekszą moc bierz sxf. Tylko musisz trafić zadbany egzemplarz i najlepiej po remoncie. Przy Twoich gabarytach ja jednak skłaniałbym się do 4T
Nie zastanawiał bym się nad Sx-f ale przerażają mnie te regulacje zaworów:( w sumie to normalne w 4t ale są one chyba dość częste:/
A jak jest z elektryka w tym modelu?? Bo nie maja seryjnie lamp, a mi bylo by potrzeba go zarejestrowac wogle to najlepiej na A1, no i jakas przednia lampa moze halogen musi byc na czeste wypady w nocy. A jak jest z silnikiem, czy jest on drozszy w utrzymaniu od np wr 250?
- Motocykl: Różnie to bywa.
Od tego masz EXC-F:)wojpin pisze:A jak jest z elektryka w tym modelu?? Bo nie maja seryjnie lamp, a mi bylo by potrzeba go zarejestrowac wogle to najlepiej na A1, no i jakas przednia lampa moze halogen musi byc na czeste wypady w nocy. A jak jest z silnikiem, czy jest on drozszy w utrzymaniu od np wr 250?
Siema
wczoraj kupiłem nowke sxf250 08 i gdy go odpalam na zimno ( włączam zimne ssanie ) to jest lipa, jak je wyłączę to zacznie chodzić ale po chwili gasnie....:/
stad moje pytanie co to może byc ( gaznik?) dodam jeszcze ze moto dosc dlugo stalo w salonie w USA
z gory dzieki za pomoc
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
- Motocykl: KTM SXF 250 '07
Czesc. Troche to krotko opisales. Tj jak moto calkowicie zimne i przy pierwszym odpalaniu trzymasz zimne ssanie to po puszczeniu gaśnie? to normalne na zimnym, jedyne to podkrec wolne obroty a jak sie nagrzeje to popusc. Przynajmniej jesli Cie dobrze zrozumialem. Ewentualnie dysze sa na inne temperatury. Choc standardowo montuja wlasnie na takie do 10 do 25 stopni.
Pozdro
Pozdro
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
hehehe jak mam zimny silnik i wlacze mu zimne ssanie (to w ogole nie odpala)! jak wylacze to odpali ale chwile po pyrka i zgasnie.... chyba ze przytrzymam go na lekkich obrotach aby sie rozgrzal i samodzielnie juz wtedy chodzi!
ie wiem moze to kwestia dysz albo ogólnie gaźnika lub po prostu on nie potrzebuje zimnego ssania przy temp 20 stopni:P nie wiem...?
dzieki za odp i z gory dziex
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
- Motocykl: SXF250, SX125,
Kumpel teraz kupil tez z usa nowke sxf250 i nic takiego sie nie dzieje,wiec sprawdz gaznik,moze ktoras z dysz zasniedziala i nie ma przepustu.
Aha, sprawdz jeszcze regulacje biegu jalowego,powinna byc odkrecona ok poltora obrotu ,jest to ustawienie na ktorym wszystkie gadaja
- Motocykl: YZ 250 F 08
Koledzy możecie mi opisać różnice między rocznikiem 06 a 07 ?
Mam okazję kupić dobrego w 06 ale lepiej się spytać
