NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
AD Landryss25 nie wiem czy nie dobrze -lozyska ok -jeszcze oryginalne, sprawdzane na zimno przy magnecie.Korba jeszcze oryginalna-zadnych luzow,na boki "kiwa sie moze 5 mm a w pionie w ogole:)Oryginalna japonska korba yamahy ma jak sadze2 razy taka wytrzymalosc jak zamienniki proxa hot rodsa itd.Motocykl po prostu uzywany kilka razy.Z tego co mowil poprzedni wlasciciel ze stanow przylecial w kontenerze,i wygladal jak nowka...a uczyl sie na nim jezdzic 15 latek
- Motocykl: RM125 #155
Watpie, zeby ktos 40 zebow z tylu do sety wrzucil, ja mowie o serii, chociaz jak teraz dalem 2 zabki wiecej to jest duzo przyjemniej
. Chetniej motorek z dolu jedzie, a biegow jakos nie ucielo mocno.
pzdr
pzdr
- Motocykl: yz 400f
a ja mam takie pytanie czy da się wykryć czy ma się nabitą tuleje bez rozbierania cylindra ??
- Motocykl: Zx6r
może wyjecie wydechu z głowicy i sprawdzenie ?? nie wiem strzelam
- Podziękował: 2 razy
Oczywiście że się da. Przy pomoicy "endoskopu" zaglądnąc przez otwor wykręconej swiecy. heheyz 400 f/pawina pisze:a ja mam takie pytanie czy da się wykryć czy ma się nabitą tuleje bez rozbierania cylindra ??
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Endoskopem można nawet przez tłumik wejść
nie będzie trzeba świecy odkręcać XD
herman pisze:Witam. Czy to jest nicasil czy tuleja?
po tym zdjęciu które przedstawiłeś to można jedynie stwierdzić ze to jest cylinder .
To tak jakbys zrobil zdjęcie dziewczynie i spytał na forum czy jest ona dziewicą
Jeżeli jest tuleja to nie trzeba byc laikiem i robić zdjęcia można to zobaczyć samemu..Tuleja jest jakby szklanką o grubości ok 2 mm i ma zastąpic powierzchnie nikasilową cylindra .Jesli jest włożona tuleja to ona nigdy nie jest idealnie zrobiona i zawsze można zauwazyć ze jest to kawałek innego metalu szczególnie w oknach (kanalach) poza tym przewróc cylinder głowicą do góry i tam juz zobaczysz czy widać ok 4 mm szerokości pierscień wokół otworu cylindra wyrażnie z innego metalu (żeliwa) czy jest wokół otworu cylindra jednorodne aluminium.
- Motocykl: KX 250
od góry łatwiej zobaczyć na foto czy tuleja czy nicasil lepiej widać przejście ale jak pisał kolega sprawdz na magnes
- Motocykl: CR 250, GSXR SRAD
Witam. Pękł mi tłok w CR 250, średnica cylindra wyszła 66,42mm, kupiłem tłok Vertexa 66,36mm. Niestety kolega zaniepokoił mnie i powiedział że cylinder to szrot;( Powłoka nikasylu lekko się "poszarpała" na powierzchni między kanałami. Przejerzdzając palcem lekko haczy paznokieć w miejscu gdzie widać jakby kreskę. Możecie spojrzeć na te zdjęcia i wyrazić swoją opinie. Z góry dzięki, Pozdrawiam.
amator, dzięki za wiadomość na maila. Jak podejme jakies decyzje to sie odezwe
