NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
- Motocykl: był YZ125 jest KX250
Re: NIKASIL CZY TULEJA, wady i zalety, co wybrać?
Witam , jaki przyjąć luz na tuleji żeliwnej taki 0,04 - 0,06 czy dać wiekszy mam zamiar założyć tłoczek kuty woosnera jak to by razem pracowało czy kuty tłok bardziej zwieksza swoją objętosc ? I jak by było z pasowaniem pierscieni czy przy spasowaniu tłoka na 0,06 luzu trzeba zamki pierscieni szlifować czy z luzem wchodzą ?
- Motocykl: GSXR 750 K0
w 4T wydaje mi się, że tuleje mają większy sens bo to jest faktycznie tuleja, nie ma żadnych kanałów i innych takich. Jeśli jest zrobiona naprawdę dobrze to czemu nie ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Odradzam wstawianie tulei żeliwnych do motocykli wyczynowych. Do sprzętów takich jak KDX MTX itp to może i jest sens wstawiać ale nie do motocykli typu yz cr itp. Miałem tuleję w Husce i zauważyłem że motocykl stracił dużo mocy w górnym zakresie obrotów, tłok nie ma takiego pasowania jak na nicasilu przez co kompresja nawet na nowym tłoku jest bez rewelacji. Wiadomo,że każdy grosz się liczy ale sam przyznaję,że to był największy błąd i teraz za wszelką cenę staram się odradzić ten pomysł innym motocyklistom.Motocykl lepiej szedł na końcówce tłoka C niż na nowym tłoku w selekcji A na tulei.Motocykl na 4 biegu stał się obliczalny a na 5 biegu tylko buczał bez większych emocji.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
Grzesiek co ty gadasz
To widocznie ktoś ci wstawił kiczowatą tuleje - niedokładną. Dałeś poprostu za duży luz między tłokiem a cylindrem. Ja na tuleji w CRce dałem luz 0,04 mm i śmigała
Baa powiem ci więcej, znam KTM EXC 450 bodajże zrobionego pod wyczynowe supermoto, ma tuleje żeliwną i podkręcony silnik jego moc na tylnym kole to 66 KM.
Robiłem w Motor-tech tuleje i u nich dobierali mi tłok. A to że kiczowata to fakt....jak każda:D Na nicasilu to był całkiem inny motocykl.
Jaki powinien być prawidłowy luz na zamkach pierscieni po spasowaniu tłoka na 5 setek luzu ? Tez 5 setek czy inny
Bo po włożeniu tłoka w cylinder tłok jest dobrze spasowany , tylko po włożeniu pierscienia wydaje mi sie za duży luz na zamku . Jaki powinien być prawidłowy . W moim KX 250 jest tuleja.
- Motocykl: RM125 #155
orientuje sie ktos moze jaka grubosc ma scianka tuleji zeliwnej? Chodzi mi konkretnie o to, ze Vertex robi tloki zwiekszajace pojemnosc setek i cos takiego mogloby uratowac zepsuty tuleja garnek (tzn. wyjebac tuleje, polozyc nikasil).
- Podziękował: 2 razy
Niestety ale to niemożliweenduroguy pisze:orientuje sie ktos moze jaka grubosc ma scianka tuleji zeliwnej? Chodzi mi konkretnie o to, ze Vertex robi tloki zwiekszajace pojemnosc setek i cos takiego mogloby uratowac zepsuty tuleja garnek (tzn. wyjebac tuleje, polozyc nikasil).
to jest to różnica od 0,5 mm w setkach do 1 mm.w ćwiartkach , np honda 125 nominał 53,94 powiększony tłok 54,5 lub 55,0. To właśnie powiększone tloki stosuje sie pod tuleje. wystarczy tuleję która masz przeszlifowac na większy wymiar . tłoki są tylko w 2 wymiarach co 0,5 mm (54,5 55,0)
czesc,
Racja - zapomnialem o tym cholernym kolnierzu, a jezeli chodzi o tloki to do tamtego roku bylo jak mowisz, ale na ten sezon Vertex wypuscil serie do rozwierconych setek i tloczek ma dokladnie 57mm, czyli 3mm wiecej na srednicy (http://www.vertexpistons.com/Vertexlistino2008.pdf). Niestety 3mm na srednicy czyli tylko 1,5mm na promieniu, takze kolnierz raczej uniemozliwia taki manewr :/
- Motocykl: YZ 250F 2008
Wreszcie po 2 miesiącach oczekiwania na części poskładałem moja RM 250. Miałem wątpliwości co do tulei i nie dokładnie wykonanych kanałów lecz po odpaleniu zostały rozwiane. Motorek pracuje bardzo ładnie ma bardzo dużą kompresje no i przede wszystkim znowu na 4 biegu staje na gumę
Mieszkam na południu polski i mamy tutaj zimę więc Kolce i w góry!!
Widocznie w moim przypadku tuleja i pasowanie nie najlepiej udały się Panu Worynie gdyż u mnie naprawdę było gorzej niż na starym tłoku.Widzę że dużo osób sobie chwali tuleją i uważam,że dobrze iż jest taka alternatywa...ale i tak dalej pozostanę przeciwnikiem tuleji:D....jeżeli był nicasil to znaczy,że tam ma być nicasil a nie tuleja:D
Mi kończy się właśnie nikasil w yz 125 2005... a tuleja to nie jest wyjście.Nie bede ryzykowac mocy motocykla;nie chce zeby okazalo sie ze motor po tulejowaniu w ogole "nie idzie" w 250 moze byc to nie odczuwalne ale w setce spadek mocy na pewno bedzie odczuwalny.Poza tym nawet na pierwszy rzut oka i pierwszy kontakt mozna "wyczuc " wystarczy przejechac palcem po wnetrzu tulejowanego cylindra i po nikasilowanym cylindrze.Nie ma porownania nikasil jest duzo gladszy, jest jak lustro.Tuleja nigdy nie dorowna nikasilowi to jest fizycznie i mechanicznie nie mozliwe.A co za tym idzie stawia mniejsze opory , daje wieksza moc motocyklowi, a takze mniej sie grzeje.Pozdrawiam
